BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor XaGiCo el 09 Feb 2016, 23:55
@jorgee76 he estado ocupado
Te dejo la dos referencias depende de la carrocería!
1-
Que lleva dos sensores!
El otro lleva tres sensores que es el yo monte!
Saludos!!
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor tevaadarelsol el 10 Feb 2016, 00:14
zamapo escribió:Aquí tienes el enlace del terminal:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_8
Buenas @zamapo,
¿Sabrías la referencia de este mismo terminal, pero de la caja de fusibles del habitáculo?
Gracias!
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor IRO el 10 Feb 2016, 10:03
En principio con la primera parte del brico me vale, pero si conseguís el tema de los volumétricos mucho mejor :reverencia:
IRO
Notapor jorgee76 el 10 Feb 2016, 18:46
XaGiCo escribió:El otro lleva tres sensores que es el yo monte!
Saludos!!
Gracias @XaGiCo, ya mande q pedir el de tres sensores (el q acaba en 2 la referencia), el boton de desconexion, sirena y soporte. A ver q tal.
Ahora lo q necesito son los esquemas de montaje, pero me he metido en el foro de clubvwgolf a ver si alli los consigo del golf VII, si tu los tuvieras a mano y me ahorro el buscarlos, mejor, conexiones del volumetrico sobretodo.. E incluso tb del interruptor del capot y asi le meto mano a todo de una vez, sino pues en lo q llega el envio a canarias, tendre unos dias para encontrarlos..
Graaacias igualmente x contestar y x las referencias.. Sabiendo q el de 3 sensores te funciona bien, ya me quedo trankilo. Saludosss :ok:
:palomitas: 'Me encanta que los planes salgan bien..' :banana:
jorgee76
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 10 veces
Notapor jorgee76 el 10 Feb 2016, 18:51
@xagico, una preguntita mas, tienes las elevalunas q se suban junto con el cierre del coche con un solo toque de mando(y conexion de la alarma claro)???? Es q de momento esto no he podido realizarlo y seria muy 'triste' q se pleguen los retrovisores, se cierre el coche, y las elevalunas no se suban..ajjajaja, y no hay menrra desde el vag de conseguirlo.. Lo unico q se me esta ocurriendo es mandarle un modulo con un rele.. Pero esto costara alguito, localizar el cable q active las 4 ventanas a la vez.. Y me parece taaaaan ilogico q se pueda comandar una cosa y la otra no.. A ver en tu golf VII como lo tienes.. Graciass
jorgee76
Notapor XaGiCo el 10 Feb 2016, 19:01
Buenas
@jorgee76
No te hace falta ir al foro de CVWGOLF por el PDF en el post 2x de este hilo esta!!
XaGiCo escribió:Rojas es un fenómeno!!
Pero os dejo su base de datos jejjejeje
[url="https://goo.gl/HHkFqK"]Descarga - > PDF ALARMA PLUS OEM PARA VW GOLF MKVII[/url]
Ultima Revision [COLOR="red"]19-10-2015[/COLOR]
Tamaño [COLOR="red"]+ 41MB[/COLOR]
Versión 1.1
Saludos , Disfrutarlo y Mano a la Obra
Hecha le un ojo!
El microinteruptor del capo me vino d serie!
Lo de una sola pulsación me parece inseguro!
De nada!
XaGiCo
Notapor ertate el 11 Feb 2016, 00:16
Saludos!!
Buenas has solucionado el tema de lo del plafon? en el mio ni cabe ni tiene hueco donde alojar los sensores, mi plafon es el 5F0947105R y el que trae el hueco para los sensores es el 5F0947105AA
Por cierto alguien sabe la diferencia entre el 5F0947105L y el 5F0947105AA? en teoria son los dos validos para el sensor de la alarma y hay casi 100 € de diferencia entre uno y otro, segun el etka online.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor jony83 el 11 Feb 2016, 23:20
muy buen brico!!
tengo una duda un poco tonta. la alarma se activa y desactiva con el mando del coche al abrir o cerrar el coche no ??
pero si tienes que abrir el coche con la llave porque hay inhibidores ? :avergonzado:
GRAcias rojas!!
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor rojas el 11 Feb 2016, 23:22
jony83 escribió:muy buen brico!!
GRAcias rojas!!
si , se activa y desactiva con el mando al abrir y cerrar
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor zamapo el 11 Feb 2016, 23:42
Buenas @zamapo,
Gracias!
No. Lo siento. En la caja de fusibles del habitáculo sí monté un fusible aéreo encapsulado
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor tevaadarelsol el 11 Feb 2016, 23:43
Vale, muchas gracias de igual forma!
tevaadarelsol
Notapor jony83 el 12 Feb 2016, 06:23
GRAcias rojas!!
Empezaré a recopilar materiales. Me parece muy buen brico.
Y el interruptor de la puerta para que sirve entonces????
jony83
Notapor jorgee76 el 15 Feb 2016, 23:55
jony83 escribió:Y el interruptor de la puerta para que sirve entonces????
Si no lei mal lo q puso Rojas, ese interruptor es para conectar o desconectar toda la alarma..
jorgee76
Notapor jorgee76 el 16 Feb 2016, 00:02
ertate escribió:Buenas has solucionado el tema de lo del plafon? en el mio ni cabe ni tiene hueco donde alojar los sensores, mi plafon es el 5F0947105R y el que trae el hueco para los sensores es el 5F0947105AA
De momento no me he metido en eso, cuando lleguen las piezas, instale y deje todo funcionando, ya me meto con la 'estetica' del volumetrico.. No se que pieza sera la q lleve el leon para que los sensores queden ocultos..
jorgee76
Notapor ertate el 16 Feb 2016, 00:21
ok pues estare pendiente a ver como lo haces para instalarlo yo :ok:
ertate
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
