BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor IvanMc2 el 05 May 2017, 18:23
Dnyalv escribió:Hola, alguien tiene y me puede pasar el archivo para hacer el brinco? Supongo que este tiene algunas fotos, ya que quisiera ver algunas fotos para tener más claro cómo hacer este brinco, gracias por adelantado.
No hay archivo compañero, si en algun momenti subi aluguno, fue en el apartado de descargas del foro pero es una copia y pega del brico este, ademas esto esta mas actualizado.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor IvanMc2 el 05 May 2017, 18:24
danigp escribió:Hola a todos.
Tengo una duda con respecto ala centralita.
Para tener regulación en altura hay que cambiar la centralita, ya que en mi caso tengo el reference.
La referencia la puso un compañero, pero se puede comprar en cualquier sitio? Porque también estuve leyendo que al cambiarla hay que llevar el coche a la seat para que le quiten la protección de componentes, algo que me digeron en la propia seat que eso era imposible de hacer.
Quería cambiar la centralita no sólo para los full led, si no también para hacer el brico de los retrovisores plegables eléctricamente.
Alguien sabe como tengo que hacer este paso?
Gracias de antemano
No hace falta, pero yo si he cambiado la bcm y en la seat me han quitado cp sin problemas, el unico inconveniente es que tube que repasar toda la codificacion a mano por que era de audi tt
IvanMc2
Notapor IvanMc2 el 05 May 2017, 18:25
Dnyalv escribió:Hola, tengo un problema con la programación del DRL derecho, en la parte que dice:
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3 - (Parklicht rechts)
No me aparece la opción de "Parklich reachts", ya puse algunas otras opciones pero no enciende el DRL derecho, tampoco es el cableado ya que si enciendo los cuartos si encienden. Hay alguna otra cosa que pueda hacer?
Mira a ver si ves algo parecido en aleman que por la version del vagcom seguro que no te sale en ingles
IvanMc2
Notapor Migue1-6 el 27 May 2017, 15:31
Hola, que precio tiene instalar los faros delanteros full Led con nivelación automática ? (Ya tengo comprados los faros)
Migue1-6
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor IvanMc2 el 19 Jun 2017, 03:47
Migue1-6 escribió:Hola, que precio tiene instalar los faros delanteros full Led con nivelación automática ? (Ya tengo comprados los faros)
Depende de quien los monte compañero, mandame un mp y hablamos
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
IvanMc2
Notapor carpesnake el 20 Jun 2017, 09:40
sabéis si este brico me podría servir para un seat toledo del 2013??
carpesnake
Notapor josemk3 el 22 Jun 2017, 23:34
Buenas,estoy interesado en ponerme los faros full led delanteros ya que los traseros ya los puse
mi duda es si no hay ningún problema para pasar la itv, alguien que los haya montado ha pasado la itv ha tenido algún tipo de problema o algo ?
josemk3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor salvewis el 21 Jul 2017, 22:35
Teneis la codificacion de los faros halogenos?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis
Notapor leonfrrojito el 22 Jul 2017, 18:56
salvewis escribió:Teneis la codificacion de los faros halogenos?
Si que es lo que necesitas ?
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor loeches el 26 Jul 2017, 01:01
salvewis escribió:Buenas, estoy haciendo los adaptadores pero me faltan los pines de los conectores podeis decirmelo alguno porfa..
Es posible que llegue tarde, pero por si acaso le sirve a otro compañero pongo un enlace de donde los he comprado yo:
https://es.aliexpress.com/item/Vw-ecu-t ... 0.0.r5Gn0W
También he comprado un juego de cuatro llaves para quitar los pines, por si os interesa os pongo el enlace también:
https://es.aliexpress.com/item/1PCS-Ret ... 0.0.rd6jK2
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 49 veces
Notapor sandrorey el 03 Ago 2017, 22:44
Uff menudo currazo tío, a mí me gustaría hacerlo pero no me atrevo... :shock:
sandrorey
Notapor salvewis el 04 Ago 2017, 21:40
La cdificacion jejeje
salvewis
Notapor salvewis el 18 Ago 2017, 18:13
Buenas en luz diurna halógena derecha el (9) no me sale la opcion parklicht rechts
salvewis
Notapor Dnyalv el 18 Ago 2017, 23:43
salvewis escribió:Buenas en luz diurna halógena derecha el (9) no me sale la opcion parklicht rechts
Yo también tuve ese problema y en su lugar se pone daytime running lights
Dnyalv
Agradecido: 9 veces
Notapor salvewis el 02 Sep 2017, 23:50
Buenas he puesto el faro izquierdo lo he codificado y no se encendía nada, sabéis por qué?
salvewis
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ROBERTO206 y 10 invitados
