BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 42.746
Favoritos: crcrodrigo, Alleya, maarkgonzalez
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Si supieras marca y modelo del sistema, quizás podrías encontrar sus especificaciones en la red, incluyendo la medida de los sensores. Pero no cabe duda de que la mejor manera de saberlo es desmontando el paragolpes (unos 10 tornillos, en 5 minutos lo tienes fuera).
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Buenas tardes,
Estoy siguiendo el brico que esta perfecto explicado pero me surgen un par de dudas, puesto que no se aun si solo poner traseros o liarme y poner delanteros tmbn.
La primera duda es si la centralita pdc ya viene (no tengo sensores actualmente) o es instalacion nueva, el cableado que viene de los sensores esta claro mi duda es como se conecta con la centralita del coche.
La siguiente duda es que pasa si instalo una centralita indicada en el tutorial de los delantero+traseros y solo instalo traseros , vista a poner los delanteros mas adelante.
Y la ultima y mas importante jaja, sabeis si es compatible con el Arona de 2019 este brico?, no he encontrado por la red nada al respecto.
Muchas gracias
Muchas gracias
diegus_74 - Nuev@ por aqui
Si no tienes sensores evidentemente no tienes ni centralita ni cableado.
Tampoco se puede poner una centralita sin sus sensores adecuados, o es de de 4 ó de 8, ya que de lo contrario daría error.
En cuanto a la codificación no creo que sea distinto
- Agradecido: 269 veces
Hola chicos, sabéis si este cableado es válido? Entiendo por las fotos que viene completo.
€ 30,75 13%OFF | OPS-arnés de radar trasero para VW, Golf 7, Lamando G7, Tiguan, Tayron, t-roc, actualización de radar 4K, 8K, original
https://a.aliexpress.com/_BTFpjb
Saludos!!
Saludos!!
- Agradecido: 409 veces
Ese cableado vale para tener solo sensores traseros (4K) o para hacer el upgrade de 4K a 8K.
marlop escribió:Ese cableado vale para tener solo sensores traseros (4K) o para hacer el upgrade de 4K a 8K.
Sólo quiero instalar los traseros. Sería partir desde cero, los 4K son instalables en un Style itech entiendo, no compi?
También he visto estos sensores
€ 14,37 12%OFF | Sensor de estacionamiento para coche, 4 Uds., 5Q0919275, 34D919275, PDC, para Audi A3, SEAT, VW, VW, Skoda, GOLF, 5Q0, 919, 275
https://a.aliexpress.com/_BTAHqV
Los sensores en sí no tienen ningún tipo de parametrización, entiendo que servirían también, verdad?
Saludos!!
Exacto, cualquier León 5F puede ser equipado con los sensores traseros (y delanteros, si se quiere también)
Los sensores no van codificados, por lo que puedes adquirir los del link, que tienen la referencia correcta.
¿Ya tienes la centralita para 4K?
marlop escribió:Exacto, cualquier León 5F puede ser equipado con los sensores traseros (y delanteros, si se quiere también)
No, tengo pensado hacer la instalación en un par de meses, ahora no tengo garaje, tengo muelle de atraque por unas filtraciones jajaja...
Es ir juntando el material poco a poco para que en cuanto pueda meter el coche, hacerlo.
Ok @marlop, aclarado pues. Muchas gracias compi!
Buenas a todos,
Creo que tengo todo claro menos la conexión de alimentación masa. @Stealnick comenta conectarlo a la moldura de la puerta pero no me hago a la idea.
Podría alguien subir una foto?
Muchas gracias
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Muchas gracias
Ganyula - Nuev@ por aqui
Ya sé que es algo muy básico sobre mi anterior comentario, pero una imagen vale más que mil palabras jeje
Otra cosilla del cable kufatec, el que conecta los sensores traseros con la centralita, tiene un cable blanco sin pin que lo identifica como GRAU.
Dónde debo conectarlo?
Muchas gracias
Muchas gracias
Ganyula escribió: la conexión de alimentación masa. @Stealnick comenta conectarlo a la moldura de la puerta pero no me hago a la idea.
Como ha dicho el compañero, bajo la puerta del conductor, tienes una toma de masa. Un tornillo desde donde ya sale algún cable marrón (masa).
Espero que esta imagen te ayude a ubicarlo mejor.
Gracias @marlop encontré el cable marrón que comentas.
Ahora tengo otro problemilla, antes tenía puesto unos sensores de 22mm de diámetro y ahora, que quiero poner unos originales, son de de 16 mm.
Sabéis si hay aparadores para esta situación? Había pensado en poner una junta plana.
Ganyula escribió:@Stealnick comenta conectarlo a la moldura de la puerta pero no me hago a la idea
Pues ya veo que el compañero marlop te ha puesto una foto. Hay que quitar o retirar un poco la moldura y ya se ven unos cables de masa marrones.
Pues gracias a la inestimable colaboración del compañero @marlop y del vídeo de @miceor tengo todo montado físicamente salvo el zumbador que me falta aún por llegar.
¡Estoy deseando terminar de montarlo y ver el resultado!!
Es bastante más laborioso de lo que creía, de momento y tomándolo con calma me ha llevado dos tardes completas.
Quería haceros una pregunta desde la impaciencia más absoluta. No sé si me llegará esta semana el zumbador o ya a lo largo de la semana que viene.
Ahora mismo tengo la centralita desconectada del T26.
A modo simplemente de comprobación, ¿podría codificar con OPS simplemente para aunque lógicamente no tenga el pitido ver si la representación en la pantalla es correcta?
Simplemente para eso, para comprobar el buen funcionamiento de la instalación.
Saludos!!!
Edito, @marlop ya me ha solucionado la duda.
Saludos!!!
Sustituye temporalmente el zumbador por una pequeña bombilla y pruébalo!
Hasta yo tengo ganas ya de ver si ha quedado bien eso! xD
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
