BRICO - Instalación pilotos Led restyling
- Seguidores: 43
- Favoritos: 9
- Vistas: 50.027
Favoritos: neraka, dmesanun, crcrodrigo, blankiblau, Mate, tsi125, NachoMM14, jordy, Guardy4
Seguidores: marlop, metri, josuesg_1986, clavelstreet, csabafr2013, carrasco13, MORKAS, Jorge75016, mikomiko, LuichiFR, Jeii90, Grd_92, Triple R, lendepeña, GueRRe, crcrodrigo, JoseCa, Lionxp, Edu1589, gogua, Manu1986, danifusi, aigort, bailyibz, javierbbs, JOTTA, clm92, Valerofr150, tsi125, sergi303, Lanero909, cristhian28, jose.a.llamas, MartinLeon, Maikermx, davidvilao, Def89, talanito, carlo13, jimmy86, victorvOrtiz, danieleon, syoya
Re: BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Leonfr.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 26 Nov 2018, 22:57, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
rojas, xfavor he dado parte al seguro para poner los nievos del restyling en mi st, pero necesito las referencias para que me los pidan los del taller, podrías pasarmelas por favor
Rusost - Nuev@ por aqui
Rusost escribió:rojas, xfavor he dado parte al seguro para poner los nievos del restyling en mi st, pero necesito las referencias para que me los pidan los del taller, podrías pasarmelas por favor
Creo que las tienes en las fotos del primer post.
Daltonbross - Nuev@ por aqui
Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
rr7mo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
rr7mo escribió:Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Hola
Puedes poner cualquiera de los dos porque solo varía el cableado, pero como en tu caso lo vas a tener que hacer sí o sí, te da igual poner uno u otro.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
He leído que para mi modelo el correcto es el restyling. Poniendole este modelo, y conociendo que mi modelo de coche el restyling, solo que tiene los pilotos en halógenos, que cables hay que ponerle que no traiga ya??dmesanun escribió:rr7mo escribió:Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Hola
rr7mo escribió:He leído que para mi modelo el correcto es el restyling. Poniendole este modelo, y conociendo que mi modelo de coche el restyling, solo que tiene los pilotos en halógenos, que cables hay que ponerle que no traiga ya??dmesanun escribió:rr7mo escribió:Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Hola
Hola no hay cable para los intervienes interiores, tienes que cablear esos.
Si pones los del prestyling quizá no tengas que cablear, porque los led de los prestyling no llevan intervienes centrales.
Qué son los intervienes?dmesanun escribió:rr7mo escribió:He leído que para mi modelo el correcto es el restyling. Poniendole este modelo, y conociendo que mi modelo de coche el restyling, solo que tiene los pilotos en halógenos, que cables hay que ponerle que no traiga ya??dmesanun escribió:rr7mo escribió:Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Hola
rr7mo escribió:Qué son los intervienes?dmesanun escribió:rr7mo escribió:He leído que para mi modelo el correcto es el restyling. Poniendole este modelo, y conociendo que mi modelo de coche el restyling, solo que tiene los pilotos en halógenos, que cables hay que ponerle que no traiga ya??dmesanun escribió:rr7mo escribió:Soy nuevo por aquí, resulta que tengo un mk3 del 2017 con los pilotos halógenos y quiero ponerle los pilotos traseros led. La pregunta es cuál debo ponerle o puedo ponerle, si el prestyling o el restyling
Hola
Hola
Es el móvil que juega malas pasadas, quería decir intermitentes.
Creo que lo que si vas a tener que hacer es cambiar los conectores.
Buenas, podríais decirme donde van las centralitas de pilotos traseros? Estoy mirando y no se donde van, quiero intentar poner los intermitentes semi dinámicos. Gracias chavales !
Tello19 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Alguno me podría decir la diferencia que hay entre estos pilotos traseros led:
· 5F0 945 207 F/ 5F0 945 307 J - 5F0 945 308 J/ 5F0 945 208 F
· 5F0 945 207 E/ 5F0 945 307 D - 5F0 945 308 D/ 5F0 945 208 E
· 5F0 945 207 D/ 5F0 945 307 ? - 5F0 945 308 ?/ 5F0 945 208 D
estefaan - Nuev@ por aqui
Muy buen brico como tantos muchos que hay en el foro, es algo que tengo previsto hacer cuando pase la garantía, se ven preciosos los leones con los leds
AlbertoMk3 - Nuev@ por aqui
Muchas gracias por el brico, un saludo
jr99 - Nuev@ por aqui
Hola!, espero no haber llegado muy tarde. Tengo un Style 2014 (Pre-styling) y tengo pensado ponerle los pilotos re-styling, alguien sabe si hay algun problema con eso? O si me conviene mas poner los pre? Saludos
Javier1706708 - Nuev@ por aqui
Buenas yo estoy buscando los pilotos del restyling por si alguien los vende o sabe la referencia se lo agradeceria.
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
