Instalación luces warning y cortesía puertas
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Notapor OSCAR77 el 29 Mar 2020, 03:39
Alguien zona bcn que se dedique a ello, yo soy un manazas
Estaria interesado en este reequipamiento
Si me mandais 1 privado plis
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor Pedrost el 01 Abr 2020, 17:33
Exacto es como dice el compañero @SinName. El relé es de 12 voltios de corriente continua, prueba con otro posiblemente también funcione. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor jasoriab el 20 Jun 2020, 13:05
Aprovechando el montaje del brico del sensor de ángulo muerto y asistente de salida que me iba a realizar @leonfrrojito , como había que desmontar las cartoneras de las puertas, hemos aprovechado y ya hay otro León más con este brico montado. :rey:
viewtopic.php?f=40&t=121713&p=2121309#p2121309
Al ser un SC, sólo hay que instalar las luces en las puertas delanteras, por lo que nos ahorramos la instalación de la electrónica extra para las traseras.
Las luces son para Audi, cuya referencias aparecen en este hilo, compradas en Aliexpress.
El plafón rojo lleva una bombilla halógena, y el blanco, situado en la parte inferior de la puerta, bombilla led.
Me quito una espinita que tenía desde que compré el coche, ya que acostumbrado a la iluminación de las puertas de mi querido Mk1, la echaba mucho en falta, pero ya se ha solucionado en el SC. :ok: :ok:
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor pacoooooo el 04 Oct 2020, 11:15
Hola
Ya he comprado los materiales para hacer el Brico de poner las luces en los espejos, pero hay una cosa que no entiendo y es lo siguiente " se suelda al cable rojo del cable paralelo y lo metes en el Pin 1 del primer conector que hay en la centralita que es de 16 pines"
A que cable paralelo se refiere?
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor Stealnick el 04 Oct 2020, 18:12
Tienes que tirar 2 cables desde la luz a la centralita. El cable negativo va a masa o lo sueldas al cable gordo marrón (creo recordar) y el positivo es el que hay que ponerle un pin para ponerlo en la centralita.
Si utilizas el típico cable de sonido negro/rojo, a ese cable se le llama paralelo
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor pacoooooo el 05 Oct 2020, 15:40
No sabía que al cable de audio se le llamaba paralelo, ( aunque lo es porque van 2) pensaba que era otro cable del coche
pacoooooo
Notapor pacoooooo el 10 Oct 2020, 20:10
Hola
Tengo un problema y es que no se cual es el pin 16, es la puerta del acompañante, estoy haciendo lo de poner la luz en la puerta, en el espejo ya la he puesto. Donde tengo que conectar el cable positivo?
pacoooooo
Notapor Stealnick el 11 Oct 2020, 08:43
Fíjate bien en la ficha blanca, que tienen que venir los números. Vienen en el lateral. No tienen todos los números, sólo salen el primero y último de esa cara
Stealnick
Notapor pacoooooo el 11 Oct 2020, 12:12
Pues lo he vulto a mirar bien y segun el pin 16 yo tengo el cable azul y lila que se ve en la foto, entonces que tengo que soldarle el cable de la luz de la puerta a ese cable?
pacoooooo
Notapor alexhidalgo el 02 Nov 2020, 00:43
Gracias compi, por haberme explicado que eras tu quien habia hecho el post en su momento sobre las warning de las cartoneras. Le echo un vistazo, que me encantó cuando las vi el otro dia en persona.
Saludos paisano
SEAT LEON MK3 MY18 FR PLUS 2.0TDI 150CV:
-Morado Boheme
-Techo Panorámico
-Llantas Performance 30/3
-Full Link
-Cámara visión trasera
-Sistema KESSY
-Apoyabrazos trasero
-Paquete exterior cromado
-Techo interior negro
alexhidalgo
Agradecido: 20 veces
Notapor pacoooooo el 05 Dic 2020, 13:39
Hola
Cual es el positivo del relé que va a la bombilla de la puerta, el que esta con la resistencia, o el que esta al lado del cable negro?
pacoooooo
Notapor Pedrost el 05 Dic 2020, 16:25
pacoooooo escribió:Pues lo he vulto a mirar bien y segun el pin 16 yo tengo el cable azul y lila que se ve en la foto, entonces que tengo que soldarle el cable de la luz de la puerta a ese cable?
Si el pin ya está usado, sueldalo a ese cable.
Pedrost
Notapor Pedrost el 05 Dic 2020, 16:28
alexhidalgo escribió:Gracias compi, por haberme explicado que eras tu quien habia hecho el post en su momento sobre las warning de las cartoneras. Le echo un vistazo, que me encantó cuando las vi el otro dia en persona.
Saludos paisano
Me alegra que te guste. Un placer conocerte. Para lo que necesites aquí estamos.
Pedrost
Notapor Pedrost el 05 Dic 2020, 16:29
pacoooooo escribió:Hola
Junto al negro. Tienes el esquema para descargar justo encima de la foto del relé en la primera página.
Pedrost
Notapor Alex Hdez el 07 Dic 2020, 13:45
Buenas a todos,
Lo primero gracias al creador de este brico y a los demás compañeros por su aportación :)
Finalmente me voy a poner con la instalación y tengo dos preguntas:
1 - Aunque es obvio quiero asegurarme, cuando se habla de conectar el positivo y negativo de las nuevas luces en los pines 16 y 5 de la ficha, se entiende que cogemos ambos positivos el de la la luz roja y blanca y los unimos en uno solo que conectaremos al pin 16 no? (Con el negativo entiendo que es el mismo procedimiento).
2 - ¿Me podéis confirmar que la codificación a realizar en los módulos 42 y 52 debe quedar como os adjunto en la imagen?
Modulo 42- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Modulo 52- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
¡Gracias por la ayuda!
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
