He estado echando un ojo al manual de usuario y he estado probando diferentes conectores de los que no tienen fusible con un voltímetro.
Hay un montón que siguen teniendo corriente con el motor apagado, pero di con un par que iban con el encendido. Mirando en el manual he visto que se trata de los faros led (el mío no los tiene) y que soportan 10A. También he comprobado que entregan 12V aunque las luces estén apagadas (por si acaso).
Voy a utilizar uno de estos a ver qué pasa!
Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
- Seguidores: 22
- Favoritos: 2
- Vistas: 32.981
Favoritos: satrapas, Alleya
Seguidores: kennit0, JOTTA, Pedrost, gogua, carlosgzlez, er_trompe, Edu1589, Malvin, csabafr2013, tonnety, satrapas, VapaV, damsolu, ElFon, Alvi, undernok, nitro_g4074, joscasaster, Pedro_Racing, borjiguez, msmdraven, Derko
giorgidann - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
giorgidann escribió:He estado echando un ojo al manual de usuario y he estado probando diferentes conectores de los que no tienen fusible con un voltímetro.
Yo siempre lo tengo encendido y solo he tenido que mover el fusible de sitio y ya.
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
xabibal escribió:giorgidann escribió:He estado echando un ojo al manual de usuario y he estado probando diferentes conectores de los que no tienen fusible con un voltímetro.
Yo quiero que empiece a grabar cuando el coche esté encendido únicamente. Ya tuve problemas de batería con el coche recién comprado y no quiero líos. En cuanto a usar el mechero, no veo inconveniente en usarlo como habéis hecho, pero si tengo conexiones disponibles libres, ¿por qué no usarlas? Así además respeto toda la potencia de la toma del mechero por si un día conecto un tostador de pan
No sé, quizás se me escapa algo
Una pregunta que me ronda la cabeza:
Mi intencion es que grabe todo el tiempo pero sin coenctar a la batería del coche.
He pensado en un powerbank de xiaomi de 20.000mah que tengo en casa y tenerlo en la guantera.
Mi pregunta es: Cuantos dias me aguantaría el powerbank a tope?
detritu5 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
detritu5 escribió:Una pregunta que me ronda la cabeza:
Si una cámara consume 1 amperio hora y 5v, más o menos tienes para 7 días de batería con una batería de 74 amperios. Lo que puedes hacer es probarlo con la power bank ya que no pierdes nada.
Carlosn888 escribió:[ Video ]
Hola, Si disculpad.
La instalación es sencilla. Como se ve en el vídeo. Se conecta al mechero y listo. El resto ahora os explico.
Una vez enciendes el coche la cámara empieza a grabar.
La duración del vídeo lo puedes configurar hay varias opciones de minutos, cuando acaba esos minutos empieza
otra grabación. Se generan dos archivos 1 de la cámara delantera y otro de la trasera que quedan guardados en
la tarjeta de memoria que tengas introducida en la cámara. Con una de 32 Gb tienes suficiente.
Cuando acaba un vídeo, empieza otro. Si por cualquier motivo tuvierais un golpe (sensor G) la cámara bloquea
ese vídeo grabado para que no se pierda. Aún así los vídeos nunca se pierden, me refiero a los que no bloquea
la propia cámara por golpe. Solo tienes que sacar tarjeta y guardarlo en el ordenador cuando quieras.
Que ocurre cuando la tarjeta esta completamente llena. Pues muy sencillo, vuelve a grabar al principio y así
sucesivamente. Osea que la cámara siempre tiene vídeos de aproximadamente los últimos días.
Los archivos van numerados por ejemplo 45 (seria el de la cámara delantera) y 45A (seria la cámara trasera).
Puedes poner la fecha en los vídeos, que lo haces tú desde el menú de la cámara. También puedes poner la
matricula de tu vehículo.
Cuando paras el vehículo programas un tiempo para que la cámara se pare (por la batería interna que tiene)
suele ser de poco tiempo.
La cámara también graba el sonido si quieres. Se escucha todo lo que se habla dentro del vehículo.
Cuando enciendes el coche la cámara se enciende como he dicho, y puedes programar que a los segundo
se apague sólo la pantalla que tiene donde se ve lo que va grabando. Yo personalmente lo tengo para que
se apague al poco tiempo.
Lo que no he probado si te dan un golpe con el coche parado que empiece a grabar, porque creo que se para
pero por todo lo demás casi lo más importante es cuando estas circulando.
No sé cualquier cosa que se me haya escapado podéis preguntarme, que os contestaré sin problema.
La bateria interna al final murió. Pero encontre la solucion para poder cambiarla. Os dejo video
Carlosn888 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
xabibal escribió:Entonces por lo que entiendo, no está las 24 horas encendido y grabando no ? Yo compre una cámara y no sé si ponerla directo a la batería del coche para que esté siempre enecendida o ponerlo a un fusible para que se encienda solo cuando le doy al contacto de la llave. Esa es mi gran duda. Si la batería del coche me durara menos por tenerla directa a la batería.Carlosn888 escribió:[ Video ]
Hola, Si disculpad.
Cuando cortas contacto del coche espera un rato y deja de grabar.
giorgidann escribió:xabibal escribió:giorgidann escribió:He estado echando un ojo al manual de usuario y he estado probando diferentes conectores de los que no tienen fusible con un voltímetro.
Ok, ya la tengo instalada. La he conectado con un robafusibles a la conexión que tenía libre de uno de los faros led (creo que es el minifusible número 36). Ahora la cámara empieza a grabar cada vez que le doy al contacto sin problema. Aparentemente todo funciona bien.
Es fácil, aunque la ubicación de la caja de fusibles no facilita el trabajo.
Pues una semana después de instalarla, una chica con la L me ha dado un golpe en una gasolinera y cuando me he bajado para ver los daños ha salido huyendo. Gracias a la cámara tengo la matrícula y el vídeo con el golpe, donde se ve que estoy parado mientras ella da marcha atrás sin mirar.
No se si me servirá de algo, pero más información y pruebas es difícil aportar.
giorgidann escribió:Pues una semana después de instalarla, una chica con la L me ha dado un golpe en una gasolinera y cuando me he bajado para ver los daños ha salido huyendo. Gracias a la cámara tengo la matrícula y el vídeo con el golpe, donde se ve que estoy parado mientras ella da marcha atrás sin mirar.
Pero ha huido aun viendo que la has visto?? Vaya tela, denuncia al canto.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
RSCupra escribió:giorgidann escribió:Pues una semana después de instalarla, una chica con la L me ha dado un golpe en una gasolinera y cuando me he bajado para ver los daños ha salido huyendo. Gracias a la cámara tengo la matrícula y el vídeo con el golpe, donde se ve que estoy parado mientras ella da marcha atrás sin mirar.
Sí... el caso es que la grabación no se puede usar en un juicio, o eso tengo entendido. Me ha servido para tener la matrícula del coche y para echarme unas risas con los amigos, pero parece que no sirve para nada más. La ley de protección de datos impide usar imágenes de un tercero grabadas sin su consentimiento.
He puesto el parte y habrá que esperar a ver qué responde. Si no lo acepta entonces el dpto jurídico de mi seguro tendrá que ver si se puede usar o no, pero imagino que no. Es absurdo pero es lo que hay
giorgidann escribió:RSCupra escribió:giorgidann escribió:Pues una semana después de instalarla, una chica con la L me ha dado un golpe en una gasolinera y cuando me he bajado para ver los daños ha salido huyendo. Gracias a la cámara tengo la matrícula y el vídeo con el golpe, donde se ve que estoy parado mientras ella da marcha atrás sin mirar.
Yo tengo entendido que si en la grabación sales tú en este caso tu vehículo no estás grabando directamente a un tercero por lo que en ese caso si te deben de aceptar grabación como prueba, ya dependerá del juez que te toque una vez que llegue el juicio, pero que sí tú departamento jurídico le manda el vídeo al abogado de la parte contraria debería de aceptarlo y no tener que llegar meteros en jaleos de juicios. Suerte
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Acabo de instalar la dashcam. En un seat leon.
Me pasaba como al compañero si ponia el roba corrientes no me
Cerraba la tapa de la guantera pequeña.
Que he echo? Pues lo he conectado al fusible de 20a de mas arriba que creo que es de la toma
De 12v y la del matero. En un lado del fufible he puesto el fusible de 20a y en la otra ranura un amarillo que traian
Los cables pero pone 5a, el caso es que la camara funciona.
Pero la toma de mechero no, y la de 12v tampoco.
Debería poner en el roba fusibles los 2 de 20A?
Y así funcionaria todo?
Derko - Nuev@ por aqui
hola a todos.
alguno a instalado este tipo de dashcam? la verdad que me parece interesante ya que parecería que ha salido de fabrica con ella y encima super discreta, es verdad que valdría para los que no tenemos lo de la detección de señales de trafico.
https://es.aliexpress.com/item/32950987 ... 16062%2374
carpesnake - Nuev@ por aqui
Buenas, estoy interesado en instalar una cámara, donde la habéis conectado eléctricamente para que funcione directamente a la batería?
Seatleon5f_connect - Primeros Pasos
- Agradecido: 14 veces
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 19 invitados
