Frenado en maniobra en MY17
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, máximo1972, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Re: Frenado en maniobra en MY17
Notapor stewei el 12 Abr 2018, 18:17
Alleya escribió:los sensores abs tienen que ser de alguna marca en particular o da igual mientras tengan la misma referencia
Yo los compre en japon :mrgreen: ...... Entiendo que si son "sustitutos" comprados en un recambios supongo que valdrán. Pero no sé, no creo recordar que fueran caros.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Dani26 el 13 Abr 2018, 09:02
Oye, con que margen frena el coche antes de darte. Yo el otro dia puse un carton y lo lleve por delante :banana: Se supone que mi coche lo trae de serie, porque sin cambiar nada, ya me aparece la opcion en el infotaiment, y el coche tiene dos semanas. Algo tengo que estar haciendo mal :comediante:
Dani26
Agradecido: 28 veces
Notapor stewei el 13 Abr 2018, 09:26
Dani26 escribió:Oye, con que margen frena el coche antes de darte. Yo el otro dia puse un carton y lo lleve por delante :banana: Se supone que mi coche lo trae de serie, porque sin cambiar nada, ya me aparece la opcion en el infotaiment, y el coche tiene dos semanas. Algo tengo que estar haciendo mal :comediante:
Pues debes de ir "con decisión" y cuando entre en acción el frenado en maniobra te avisara en el FIS. Cuando frena, lo deja muy cerca del obstáculo.
stewei
Notapor Copyfr el 18 Abr 2018, 19:55
Hola amigo homebody; ¿a ti te venia de serie activado el sistema de frenada en maniobra? ¿imagino que llevas sensores de aparcamiento delanteros y traseros y OPS, verdad? ¿ha de llevar algun extra o equipamiento mas adicional para que lleve y funcione este asistente de frenada en maniobra?
homebody escribió:
jordi-duck escribió:Tengo un MY18 y os quería preguntar si esta función está disponible en versiones manual o solo funciona en modelos DSG????
Me aparece como activado, pero aún no me ha parado el coche en seco... y no quiero comprobarlo por las malas.
En el mío que es manual funciona.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Copyfr
Notapor Alleya el 13 May 2018, 10:48
Ayer me llegaron los sensores de Alemania después de casi un mes
Ahora mismo bajaré al coche a ponerlos si me deja un rato la lluvia
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor homebody el 13 May 2018, 12:19
Copyfr escribió:Hola amigo homebody; ¿a ti te venia de serie activado el sistema de frenada en maniobra? ¿imagino que llevas sensores de aparcamiento delanteros y traseros y OPS, verdad? ¿ha de llevar algun extra o equipamiento mas adicional para que lleve y funcione este asistente de frenada en maniobra?
Si de serie, mi coche es un FR plus que de serie lleva sensores delanteros y traseros, y a parte tengo cámara trasera.
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor Dado el 13 May 2018, 12:59
Hola y pregunta, tengo un MY18 con sensores traseros, camara y sin frenado de emergencia, por lo leido en el foro mi centralita debe de ser 5QA919293A, la pregunta es ¿si me vale cualquier centralita con esa numeracion pero en vez de acabada en "A" sea otra letra?
Fijese que es 5QA919293 y no 4. Creo que estas son los los que solo llevamos traseros.
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor hanniballecter el 19 May 2018, 14:30
Hola donde puedo conseguir el firmware b para la centralita abs para odis? Para flashearla. Gracias
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor Myvodoo el 02 Sep 2018, 04:20
hanniballecter escribió:Hola donde puedo conseguir el firmware b para la centralita abs para odis? Para flashearla. Gracias
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/downloadODISFlash.do
En este post te explica mas...
Myvodoo
Notapor ALRID79 el 04 Sep 2018, 22:00
Hola a todos, tengo un limited edition y en teoría debería tener este frenado , además está activado como se ve en La foto, pero probé dando marcha artras contra una caja y me la comí .... tengo q activar algo más?
ALRID79
Notapor ALRID79 el 05 Sep 2018, 15:49
Marcha atrás me funciono hoy , pero adelante aún no....
ALRID79
Notapor javigody el 05 Sep 2018, 17:16
ALRID79 escribió:Marcha atrás me funciono hoy , pero adelante aún no....
Cuando lo has intentado adelante tenias activados los sensores de aparcamiento?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor ALRID79 el 05 Sep 2018, 22:42
Pitar pitaba y veía las rayas de aproximación en la pantalla.... es eso no?
ALRID79
Notapor nash1 el 06 Sep 2018, 23:29
Hola a tod@s,
Soy nuevo en el foro, espero no molestar.
He visto este tema y estaría interesado en activarlo si es posible.
Tengo un Ateca fabricado en 2016 y no trae esta función, llevo cámara 360, aparcamiento automático, ángulo muerto y exit assist.
Respecto al frenado en maniobra estos son mis datos
Part No SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Component: PLA 3.0 12KH08 0161
Lo puedo poner??
Y una pregunta mas el exit assist si me pita cuando detecta un coche cruzando pero nunca ha frenado solo como debería según tengo entendido, como puedo mirar la codificación para saber si esta todo bien.
nash1
Notapor levorg el 08 Sep 2018, 22:49
nash1 escribió:Hola a tod@s,
Lo puedo poner??
Hola, bienvenido.
Leyendo algo más atrás en este mismo hilo tienes bastante información al respecto. Parece que el frenado en maniobra sólo es compatible con las centralitas (HW) del tipo "5QA", así que supongo que tendrías que cambiarla para activar esta función.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
