Que Aceite 1.5 TSI 150???
- Seguidores: 16
- Favoritos: 2
- Vistas: 65.246
Favoritos: J@VY, vipeyays
Seguidores: yupakil, Satur_09, vannist, ebcuatro, danone10, Manzi, RobleFR, jsa, Piro25, dj_ferrix, carlsmax, El_pelos44, Jordillav, EizanErik, Lady, vecnte
Re: Que Aceite 1.5 TSI 150???
Ten en cuenta que un factor muy importante para la eleccion del aceite es la temperatura exterior que hace en el pais,no creo que en polonia haya las mismas temperaturas medias que en españa,simplemente los inviernos de alli tienen que ser mucho mas crudos que aqui
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 149 veces
Sin saber demasiado del tema, no creo que la temperatura exterior afecte al aceite cuando ha de trabajar a regimenes de 90 - 100 grados. Digo yo que en Canarias y en Burgos no hace la misma temperatura, pero no por eso recomiendan aceites diferentes. Ademas nadie en SEAT menciona ese motivo, simplemente me quieren tomar el pelo, o aun peor, no se aclaran.
Edito: Creo que el revestimiento de los pistones y el cambio de bomba de aceite que se menciona en el SSP 169 son elementos mas significativos que la situacion geografica del coche.
Ademas si el coche viene de fabrica con vw 508, quien les manda rellenar con vw 504 a los 30,000km?
yupakil - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Terribleño escribió:Ten en cuenta que un factor muy importante para la eleccion del aceite es la temperatura exterior que hace en el pais,no creo que en polonia haya las mismas temperaturas medias que en españa,simplemente los inviernos de alli tienen que ser mucho mas crudos que aqui
Buenas, así es, es un dato que hay que tener en cuenta, un aceite fino y una temperatura elevada en un país caluroso hace que el motor tenga mucho más desgaste por falta de viscosidad. En Rusia otro Gallo cantaría.
Un cordial saludo.
yupakil escribió:Sin saber demasiado del tema, no creo que la temperatura exterior afecte al aceite cuando ha de trabajar a regimenes de 90 - 100 grados. Digo yo que en Canarias y en Burgos no hace la misma temperatura, pero no por eso recomiendan aceites diferentes. Ademas nadie en SEAT menciona ese motivo, simplemente me quieren tomar el pelo, o aun peor, no se aclaran.
Buenas. Si desconoces un poco el tema de aceites (tal y como dices) en la página 8 de este mismo hilo dejé un enlace donde uno que si sabe de aceites y mucho, (es más, es toda una eminencia en el tema) habla de ello y de algunas normativas.
Vuelvo a poner el enlace, así ni siquiera tienes que buscarlo:
https://www.aditivox.com/info/52-el-ace ... lo-servira
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 603 veces
Cuando hablo de temperatura no me refiero a la temperatura exterior en funcionamiento,sino cuando el motor esta parado,la viscosidad del aceite cambia,mientras mas frio haga mas viscoso se vuelve,y un aceite muy viscoso no circula bien por el motor cuando arranca,por eso existen desde hace mucho los multilgrados o todogrado,esos aceites van cambiando su viscosidad segun temperatura de manera de cuando vayas a arrancar en frio tenga la viscosidad justa,mas o menos dependiendo del frio,cuando lees la viscosidad del aceite,por ejempl 20w50,esa W significa invierno,o sea en frio tendra una viscosidad de 20 y 50 en verano,existen unas tablas donde se indica cuales son las viscosidades recomendas segun temperatura de la zona donde vivas
Un cordial saludo.
Si.......parece que el tipo sabe de aceites.
Me estáis haciendo dudar, veamos:
La Seat me recomienda, por carta, utilizar la 508 0W20 "para un menor consumo de combustible y menor contaminación" Como sabeis (lo dice el manual) se le puede poner, a estos motores, la 505, más viscosa.
Como indico en la factura de la revisión 30K, le puse 0W20 y me quedé feliz
Pues bien: ¿Quiere esto decir que estoy sometiendo al motor a un mayor y más rápido desgaste?
¿Mejor poner un aceite más viscoso, que también admite, y tendré un menor desgaste de motor?
He de decir que un poco más de consumo de combustible me importa un pito, no digamos la contaminación.
Me habéis metido en un brete, con la paginita dichosa, joer.
Gracias y saludos
MK3 2.0 TSI 190 CV DSG-7 FR.Edition
guindilla01 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Hola buenas, pues hoy mirando el nivel de aceite he visto que anda un pelín bajo, tiene 8000km y he mirado en el manual que se le puede rellenar con estos tipos de aceite VW 506 00, VW 506 01, VW 505 00, VW 505 01, ACEA B3 o ACEA B4, cual me recomendáis para tirar ya hasta el cambio de aceite?
Estoy un poco perdidillo. Un saludo.
tchami24 - Nuev@ por aqui
Hola:
Deberás de añadirle cualquiera que cumpla la norma VW504.00, VW502.00 o VW508.00. (si es de gasolina).
Los que indicas (VW506.00, VW506.01, VW505.00 y VW505.01) son únicamente si no dispones de un aceite prescrito para tú vehículo.
No sé exactamente cuál llevará tú coche... cuando compré el mío en los concesionarios oficiales que pregunté utilizaban el VW504.00 (5W30) y en SEAT Responde me dijeron que salió de fábrica con el VW508.00 (0W20).
Cualquiera de los dos te pueden servir, pero sino te quieres complicar compra una botella de 1 l. del VW504.00 (5W30) fácil de encontrar y bastante más barato que, por ejemplo, el VW508.00 (0W20).
FR-Matt Line - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 90 veces
FR-Matt Line escribió:Hola:
Gracias, si, es gasolina, cogeré la lata de 1L de 5W30. Un saludo!
Para el 1.5 130 TSI este de aqui le valdria?
El Castrol Edge 0W20 508 00/509 00 VW LL IV
https://www.recambioscoches.es/castrol/ ... 55EALw_wcB
Shaedry - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Si, de hecho yo diría incluso que es el que lleva de serie...Shaedry escribió:Para el 1.5 130 TSI este de aqui le valdria?
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
Buenas...
Sí, te servirá.
Echa un vistazo a la web que te dejo más abajo, más que nada por comparar precios. Tienes cuatro marcas diferentes.
https://www.lubricantes-online.com/1007 ... 0800_50900
No sé que cantidad de aceite lleva tú coche pero, en el caso del mío con 5,7 litros, necesité comprar una botella de un litro junto con la de 5 litros. Terminé adquiriendo la Motul Specific.
https://www.lubricantes-online.com/1127 ... 0800_50900
Como curiosidad... este aceite tiene un color como verdoso-turquesa para distinguirlo del resto.
Sí, te servirá.
Hola a todos,os cuento, tengo un 1.5 tsi 150 CV con 10.000 km ya , entonces como no quiero esperar hasta los 30000 voy hacerle yo un cambio de aceite y filtro. Bueno el problema es que le quiero poner el Ravenol vse 0w20 que no tiene nada que ver con el de serie o el motul incluso, lo malo que el chico me trae una caja que son 4 garrafas. Ahora estoy a la espera del precio de cada garrafa. Mi pregunta es ! Alguien más le gustaría pillar este aceite, porque yo me quedaría con 2 garrafas. En cuanto me conteste por lo del precio lo pongo por aquí. Pero si alguno más queréis nos juntamos y pillamos una caja. Yo soy de Azuqueca de Henares, pero también entrego en Madrid si hace falta. Un saludo.
Armis - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
menudo hilo 10 paginas y aun no se si comprar el 0w20 o el 5w30.
en mi Seat León St 1.5 Ecotsi S&s Fr Fast Edition 150 cv ,le tuvieron que añadir aceite en el taller a los 10000 kilometros(no pregunte que marca ni viscosidad le ponian)fue gratis
deshtardes - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
pues me ha tocado la primera revision y me han puesto Shell Helix Ultra AV-L 0w30, alguien sabe que tal este aceite para nuestro 1.5 tsi? el primer cambio de aceite se lo hice a los 10k y le puse el 0w20 norma 508 de la casa
Jorge-FR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Downpipe 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 2 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
