DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor txato70 el 11 Oct 2018, 07:18
xabibal escribió:té recomendó alguien ese producto o lo compraste tu sin más ? Cuantos kms tiene tu coche y desde cuando se lo echas ? Notas alguna diferencia de olor o alguna otra ? Si va bien podría probarlo que no pierdo nada por probar. Pero mezclar los dos no por si acaso. No vaya a ser que hagan alguna reacción rara si los mezclo.
Yo echo el nex10 porque es la misma tecnología que Repsol da con el premium. Pero Repsol solamente echa 1/5000 litros de gasoil mientras que si no echo yo , echo 1/1000. Ósea 5 veces más y además me sale más barato.
yo lo compre por que lo vi en una web y lo probe desde que el coche tenia unos 10.000 kms hasta hoy y ya has visto como esta el dpf post atras.lo de consumir menos? pues no se la verdad que si pero no hace milagros el coche tiene 78000 kms y mucha ciudad y trayectos cortos todos los dias para trabajar.un bote tiene 250ml y tienes para miles de kms.unos 24€ cuesta.un saludo.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor juanbb el 11 Oct 2018, 08:55
Donde lo compras?
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Kaisen el 11 Oct 2018, 09:35
juanbb escribió:Esta en lo normal, yo con 95 mil ando por 26.
¿Con 26 te refieres a gramos o a %? El mio con 98000 km esta en 22,3 g y el 28%.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor juanbb el 11 Oct 2018, 09:41
Si gramos, y al 29.6%.
Pero si el 100% es un 80%.
Podré hacerle más de 280 mil. Si mis cálculos no fallan.
juanbb
Notapor SinName el 11 Oct 2018, 09:42
Si dices que haces mucha ciudad la verdad que tu DPF está en muy buen estado.
Dices que echas 10ml cada 50 litros de gasoil, no?
Lo echas en cada repostaje?
Estaría bien que nos explicaras como lo aplicas?
Un saludo y gracias.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor txato70 el 11 Oct 2018, 10:39
hola.sin problema te metes en la web de mecarn y hay tienes de todo el mio se llama c99 para diesel y en la misma pagina te dice como hay que hecharlo,yo cada vez que hecho gasoil le hecho 10 o 20 ml depende de la ciudad que hagas y tu preferencia.un saludo.
txato70
Notapor txato70 el 11 Oct 2018, 10:45
http://www.mecarun.es/ esa es la web.
txato70
Notapor SinName el 11 Oct 2018, 16:04
txato70 escribió:http://www.mecarun.es/ esa es la web.
Muchas gracias, habrá que tenerlo en cuenta porque con 78000Km, en su mayoría de trayectos muy cortos, tener el valor de las cenizas de aceite en 19,6 es muy buen resultado.
SinName
Notapor xabibal el 11 Oct 2018, 19:24
Yo lo voy a mirar también a ver cómo lo tengo
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor xabibal el 12 Oct 2018, 11:02
Por curiosidad, cada cuantos kms te regenera el filtro ? Porque supongo que si haces tanta ciudad notarás cada vez que te lo hace. Yo no hago nada de ciudad y lo noto. Me lo hace desde el primer día a los 300 kms aproximadamente.
xabibal
Notapor xantia333 el 12 Oct 2018, 11:13
Yo puedo deciros que en un 184 con 29.300 kms llevo el oil ash a 5.3.
Gasoil del barato y ningún producto añadido, eso si un cuidado con el acelerador hasta que no coge temperatura exquisito.
Poca ciudad y evito atascos, eso si desde el principio controlando con el vag dpf para dejarle acabar siempre, procuro no cortar Regeneraciones, etc etc
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor drezz2 el 14 Oct 2018, 23:55
este ha sido el último mio, 517km.. aunque otras veces creo que me ha bajado más (terminé la regeneración en el garaje esperando que terminase)
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor juanbb el 15 Oct 2018, 08:47
drezz2 escribió:este ha sido el último mio, 517km.. aunque otras veces creo que me ha bajado más (terminé la regeneración en el garaje esperando que terminase)
Ayer me lo hizo a mi Y también se quedó en el 27%. Cuando normalmente llega a 21%.
juanbb
Notapor subsubsub el 15 Oct 2018, 12:06
Me podriais decir como puedo saber a ciencia cierta que mi 2.0 TDI 150 esta haciendo la regeneracion del filtro?
He notado un par de veces que he aparcado el coche y se quedaba el ventilador del radiador encendido ( o eso creo que era) , me he acercado a escucharlo y me parecia que olia un pelin como a quemado. Lo curioso es que venia de hacer 100 kms por autovia , eso si a ritmos normales 110 120.
subsubsub
Notapor drezz2 el 15 Oct 2018, 15:07
si por un lado la espacié un poco más que otras veces.. pero por otro .. se quedó un poco más corta.. quizás pq estaba en el garaje esperando.. pero.. la verdad es que no entiendo pq el sistema no las fuerza hasta casi el 0% y se suele quedar sobre el 20-25%
drezz2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
