DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor xabibal el 24 Ene 2019, 19:52
Pues yo he notado sobradamente que conduciendo a bajas revoluciones el filtro de partículas se satura antes.
Si voy entre 2500 y 3000 me dura bastantes mas kms antes de regenerar.
Con carga se calienta antes, eso esta claro, pero sin carga y a altas rpm´s también se calienta mas que a bajas rpms ya que hay mas movimiento y fricción y eso se traduce a calor. Termodinámica pura.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor juanbb el 24 Ene 2019, 20:13
xabibal escribió:Pues yo he notado sobradamente que conduciendo a bajas revoluciones el filtro de partículas se satura antes.
Porque te hace regeneraciónes pasivas.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor xantia333 el 24 Ene 2019, 20:20
Hola @xabibal,
por partes, evidentemente si vas alto de vueltas tienes mas posibilidades de generar más calor, lo que no implica necesariamente que calientes mas el filtro ... eso no lo he notado, no es una percepción, te lo digo con el vag-dpf en la mano.
De hecho si quieres ver como de verdad sube la temperatura, pídele al coche en cuesta en una marcha larga ... ya verás como sube, lo que no implica necesariamente que vayas a 4.000 vueltas.
Cada uno hace lo que quiere con su coche y su dinero, pero ir por norma en 4ª a 120 pensando que le haces un favor al filtro es un autentico error y te lo dice uno que tiene un acumulado de OIL ASH Residue de 6.1 en 33.500 kms ...
El coche a 120 en 4ª va sobrado y no genera carga alguna ...
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Kaisen el 24 Ene 2019, 22:17
Yo opino igual que @xantia333, no hace falta revolucionar mucho el coche para regenerar bien, lo unico que mejora en ese aspecto el ir mas revolucionado es la presion de los gases, que dependiendo de lo taponado que este si ayudaría si esta realmente sucio, en una regeneracion normal no seria tan necesario, la diferencia de notar mas km entre regeneraciones por ir mas revolucionado creo que puede venir de la distancia de esos recorridos, si es corta el coche cogerá mas rápido temperatura al ir mas revolucionado, si se hace suficiente distancia para coger 80 grados del aceite a mitad del recorrido con ir a 1800 revoluciones en sexta sobra, y ser cuidadoso con el coche frío que es cuando mas ensuica, cogiendo carretera claro... yo asi hago sobre 560 km entre regeneraciones, ahora con el frío al tardar mas en coger temperatura se quedan mas cerca de los 500 km.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor juanbb el 25 Ene 2019, 00:08
Normalmente mis regeneraciónes se quedan sobre el 20%, pues el otro dia iba a 90 durante 20 minutos y llego al 11% por lo tanto ir subido de vueltas no consigues mas.
juanbb
Notapor drezz2 el 25 Ene 2019, 00:17
SinName escribió:El compañero tiene razón, es una tontería revolucionar el coche tanto, yo cuando se que va a regenerar pongo el coche, con el control de crucero, en 4 a 90km/h (unas 2200rpm) y hace una regeneración completa, es decir, termina la regeneración sobre los 2,90g y con el calor que aun queda en el filtro sigue bajando hasta aproximadamente 2,75g.
creo que nunca lo he visto tan bajo
drezz2
Notapor drezz2 el 25 Ene 2019, 00:18
Hola @xabibal,
pero como generar carga aposta?
drezz2
Notapor drezz2 el 05 Feb 2019, 07:26
por algún motivo que no llego a entender.. con el gasoil caro estaba haciendo regeneraciones entre 300-330 y ahora con el de alcampo (el normal) nuevamente rondo los 500km
drezz2
Notapor raulcav el 05 Feb 2019, 14:11
A mi me pasa lo mismo con la del Alcampo llevo ya 3 años con la misma historia , echo Cepsa o BP sobre todo y 300km echo Alcampo y me dura hace más km el coche y encima cada 550 km regenera solo. Un gusto esto de alcampo , en mi caso es Repsol la que le suministra a Alcampo( Jerez ) que he visto ya 2 veces al camión cisterna de Repsol y encima viene en un cartel.
Pero la verdad que super bien y barata !!
Jamás he echado en Carrefour en cambio , por que varios conocidos mios han jodido el motor , en Sevilla.
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor drezz2 el 05 Feb 2019, 16:14
raulcav escribió:A mi me pasa lo mismo con la del Alcampo llevo ya 3 años con la misma historia , echo Cepsa o BP sobre todo y 300km echo Alcampo y me dura hace más km el coche y encima cada 550 km regenera solo. Un gusto esto de alcampo , en mi caso es Repsol la que le suministra a Alcampo( Jerez ) que he visto ya 2 veces al camión cisterna de Repsol y encima viene en un cartel.
eso mismo, pero la verdad es que no lo entiendo..se supone sino de menor calidad si menos aditivado (que el de repsol, aqui tb indican que es de ellos el carburante).. por lo que no entiendo la distinta duración entre regeneraciones o si esto es significativo para otras cosas
drezz2
Notapor carvisel el 09 Feb 2019, 09:10
Hola, tengo un Leon 1.6 tdi 105cv modelo de 2012. Con 130.000km y con un 71% de residuo oil ash segun DPF VAG, me decidí a limpiarlo por ultrasonidos. La cuestión es que al sacarlo del taller conecto el dpf vag y veo que la carbonilla esta al 1% pero el oil ash esta igual al 71%. No se si es que se tiene que resetear la centralita o es que realmente no se ha limpiado nada. Ahora el coche parece tener mas potencia pero tambien hace mas ruido el motor. Estoy desconcertado
carvisel
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor xantia333 el 09 Feb 2019, 22:10
carvisel escribió:Hola, tengo un Leon 1.6 tdi 105cv modelo de 2012. Con 130.000km y con un 71% de residuo oil ash segun DPF VAG, me decidí a limpiarlo por ultrasonidos. La cuestión es que al sacarlo del taller conecto el dpf vag y veo que la carbonilla esta al 1% pero el oil ash esta igual al 71%. No se si es que se tiene que resetear la centralita o es que realmente no se ha limpiado nada. Ahora el coche parece tener mas potencia pero tambien hace mas ruido el motor. Estoy desconcertado
Como Vas a tener el oil ash al 71% con 130.000 kms?
Vale que el mio está muy bien cuidado, pero es que me parece excesivo... El mio esta en 8% con 34.000 kms
Compraste nuevo el coche?
xantia333
Notapor carvisel el 09 Feb 2019, 23:05
Compre el coche nuevo, pero los primeros 4 años lo utilizó mi mujer exclusivamente por ciudad. Cada dos por tres problemas con el filtro... Exactamente tengo 50 g de oil ash. En el taller oficial me presupuestaron 2600€ la sustitucion del Fap, por eso me decidí a limpiarlo.
carvisel
Notapor Kaisen el 10 Feb 2019, 01:06
Pues si no me equivoco creo que leí que si que había que resetearlo cuando se cambia el filtro, osea que limpiandolo también habría que hacerlo, lo mejor es que te fijes los km que haces antes de regenerar, para saber si mejoro a lo que hacías antes, y luego si mejoro realmente ver como restearlo si realmente es que hay que hacerlo, en donde te lo hicieron deberían saberlo, en cuanto a lo de estar tan taponado con esos km, entiendo que algo le pasaría al coche para ensuciarse tanto el filtro . ¿El tuyo es un León 2, no?
Kaisen
Notapor SinName el 10 Feb 2019, 01:14
2600€ la sistitución del FAP es una pasada, en algun sitio leí alguien que lo sustituyo y le costó unos 850€
SinName
Agradecido: 63 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
