Resetear media de consumo
Re: Resetear media de consumo
Notapor stewei el 26 Ago 2016, 09:16
Prueba ha hacerle un reste a la unidad (dejando el botón de encender pulsado hasta que escuches un BLOP).
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor taboadic el 26 Ago 2016, 16:47
lpombal escribió:
taboadic escribió:
marlop escribió:Para que se resteen los datos del "Consumo desde la salida" deben haber pasado 2 horas desde la parada. Si antes de este tiempo, vuelves a arrancar el coche, seguirán los datos anteriores en la pantalla.
Hola!
El tiempo d "reposo" no lo cuenta. Es decir cuando el.coche esta durmiendo no lo suma.
Buenas marlop.
Esperando mas de dos horas, incluso despues de aparcar el coche a las 20h y cogerlo a las 8 del día siguiente siguen sin resetearse los datos..
Por curiosidad, ¿Cuanto tiempo de trayecto te dice que llevas? ¿Te incluye el tiempo que lleva el coche parado?
taboadic
Notapor Villa2791 el 02 Dic 2018, 01:05
Recupero el tema para preguntarle @taboadic como consiguio que le reseteara solo el sistema al final ? por que a mi me sucede lo mismo con un virtual cockpit.
Villa2791
Notapor Bomber0 el 02 Dic 2018, 03:54
Villa2791 escribió:Recupero el tema para preguntarle @taboadic como consiguió que le reseteara solo el sistema al final ? por que a mi me sucede lo mismo con un virtual cockpit.
Entiendo que te refieres al contador "desde la salida", en mi caso hay veces que da la impresión que no se resetea debido a que al arrancar me muestra los consumos anteriores y si no estas atento puede parecer que no vuelve a "0", también revisa que estés en el contador "desde la salida" y no en el total o desde el repostaje.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor cvillajos el 02 Dic 2018, 10:48
Si no han pasado 2 horas desde que apagaste el coche la última vez el contador "Desde la salida" no se reinicia. El contador "Desde repostaje" pues su nombre lo indica. Y el "Calculo total" a los 9.999km o "99h59m", pero también puedes resetearlo desde el FIS (entiendo que desde el VC también) pero antes en "Ajustes > Pantalla multifunción" tienes que activar dicha pantalla para que puedas llegar a ella con la ruleta del volante.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Villa2791 el 02 Dic 2018, 15:35
Correcto @cvillajos a las 2 horas se deberia de reininciar. Las primeras veces pense lo del tiempo pero cuando lo dejo por la noche al dia siguiente sigue con el consumo y el tiempo del dia anterior :shock: sienpre tengo que acbarlo reninciando yo a mano. Los otros sin embargo funcionan correctamente.
Mas que nada para saber si eso se podia desactivar lo de reininciarse solo o siempre lo hace automaticamente porque por ajustes lo unico que he visto es poner los valores a 0.
Villa2791
Notapor cvillajos el 02 Dic 2018, 15:48
Villa2791 escribió:Correcto @cvillajos a las 2 horas se deberia de reininciar. Las primeras veces pense lo del tiempo pero cuando lo dejo por la noche al dia siguiente sigue con el consumo y el tiempo del dia anterior :shock: sienpre tengo que acbarlo reninciando yo a mano. Los otros sin embargo funcionan correctamente.
Sigue con el consumo hasta que echas a andar. Una vez andas 10/15 metros resetea (eso pasa si dejas el Infotainment encendido al quitar la llave, si lo dejas apagado directamente arranca en cero, creo).
Última edición por cvillajos el 02 Dic 2018, 19:08, editado 1 vez en total
cvillajos
Notapor Villa2791 el 02 Dic 2018, 18:02
Vale probare muchas gracias.
Villa2791
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 16 invitados
