Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo
Seguidores: janfri, jjimene89
Re: Perdida potencia en cuesta
Notapor jjimene89 el 13 Abr 2014, 10:27
janfri escribió:Llevado al taller y tras una revisión, me comenta el mecánico que da error en la maneta o mando del control de crucero. Que quitaron los plásticos para hechar un vistazo y que el pin o conexión que une el mando con las conexiones estaba flojo. Que lo asentaron bien y hasta hoy... Podría decirse que se trata de una falta de diligencia del operario en la cadena de montaje que no apretó bien la conexión. Cierto es que desde que lo llevamos no ha ocurrido más. También me dijo que si ocurría otra vez, coche de cortesía y a revisar todo el sistema eléctrico.
Al menos se han comportado, no en todos sitios te dejan coche de cortesía.
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor javi marrero el 13 Abr 2014, 21:01
lgilm escribió:
javi marrero escribió:A cuantas rpm vamos a 120 km/ h en 5a?
A 2200 vueltas exactamente, lo he mirado hoy.
Por que la pregunta?
Porque Montás caja corta.
No es normal que no progrese subiendo.
Si llegas a montar la caja del Mk2 ecomotive sería normal que se quede subiendo.
Pero con un desarrollo de 50,7 km/h cada 1000 rpm que se quede subiendo no es normal.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor janfri el 13 Abr 2014, 22:40
Malas noticias. Hoy viajando se volvieron a reproducir los problemas con el coche. Mañana al taller. A ver que saca el ordenador en el tess de averias. Creo que finalmente tengan que cambiar la maneta del control de crucero.. Seguiré informando.
janfri
Notapor janfri el 16 Abr 2014, 19:28
Peores noticias en el día de hoy. Esta vez no marca error alguno en el tes pero después de hacer algunas pruebas informáticas, los valores no cuadran al operario que maneja el programa informático.
Entiendo que si por ejemplo un parámetro tiene que estar entre uno y tres, a lo mejor da cinco y no corresponde con lo que tendría que ser.
Conclusión: Consulta a los ingenieros de la SEAT para ver si han tenido otro caso igual o no.
El coche tiene dos meses y 6.000 kilómetros. Necesito alternativas a las posibles respuestas que me den. Lo peor es que digan que no es nada y que no me den alternativa alguna ya que según los ingenieros esos valores están dentro de la normalidad.
Lo que creo que ha pasado es que al estar mal puesta la conexión de la maneta, por algún motivo, altero la centralita o repercutiera en la misma. El coche esta fabricado en diciembre del 2013 y visto los problemas anteriores a otros modelos en este foro pudiera que ver...
El lunes nos llaman con la respuesta de la SEAT. :zoquete:
janfri
Re: Perdida potencia en cuesta con el control de crucero act
Notapor pirly el 19 Abr 2014, 23:18
Por potencia no es seguro, yo tengo una cuesta que es en la que me gusta probar los coches porque es muy empinada y el 1.6 105 se pone a 140 mientras que con un focus 1.6 TDCI se pone a 125 y gracias.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor janfri el 23 Abr 2014, 12:55
Sigo con mi calvario. Ayer llame a Seat responde previo pago de un 902... Me atiende una chica y la solicito un número de teléfono gratuito donde ponerme en contacto con ellos en lo sucesivo. Me contesta que tienen correo electrónico y lo apunto. Me dice que en 24 horas se pondrá en contacto y luego cada 48 horas... Cuelgo y se me olvido pedir el número de expediente. Acto seguido lo pido mediante el correo electrónico.... Han pasado unas 30 horas de lo que describo y nada. No se nada ni de la Seat ni me han contestado al correo electrónico. Me temo que esto va para largo. Próximo paso: oficina del consumidor. :maruja:
janfri
Notapor janfri el 24 Abr 2014, 22:17
http://youtu.be/P2xUmPV-Sb0
Vídeo representativo de la avería que sufro. El problema es que ya lo esta empezando a hacer con el regulador de velocidad totalmente desactivado. El sensor de freno, el de embrague y demás han sido comprobados y van correctamente. El vag com sigue sin reflejar error.
janfri
Notapor janfri el 28 Abr 2014, 12:37
Sustituida la manera se solvento la incidencia. Tengo el coche en mi poder y no ha sucedido mas veces. Uff que susto. Saludos y gracias.
janfri
Notapor marlop el 28 Abr 2014, 22:36
Son buenas noticias :-) Que lo disfrutes sin más contratiempos!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Merovingio el 19 May 2024, 18:01
janfri escribió:Sustituida la manera se solvento la incidencia. Tengo el coche en mi poder y no ha sucedido mas veces. Uff que susto. Saludos y gracias.
Hola Janfri ! Siento el yo! Pero me pasa esto que comentas a veces y es raro de narices. El video no puedo verlo. Lo que me ocurre en mi 1.6tdi MK3 es : autovia a 120 o la velocidad que sea con control velocidad activado. Le subo la velocidad y este se desactiva y deja de acelerar. Al pisar el acelerador se revoluciona el motor pero no lo transmite a las ruedas. Cambio de marcha y todo va bien. Al poner el control de crucero de nuevo ocurre el fallo deanera intermitente.... Si así eran tus síntomas? Que recomiendas ? Gracias!
Merovingio
Notapor Undertaker_FR el 02 Feb 2025, 15:44
Yo no soy experto, pero si no me equivoco hay algo que no cuadra: hasta donde yo sé (corregirme si me equivoco) si no hay problemas en la transmisión y el motor coge revoluciones por narices tiene que subir la velocidad. Si esto no ocurre... como mínimo el embrague está mal.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL - A la venta
SEAT León 5F FR 1.4 TSI ACT 12/2017
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
