valvula descarga 1.4 tsi
Favoritos: ruben_teis
Seguidores: reyes83, Jorge75016, jjimene89, Vilafr, ivan0909, artur.bp
Re: valvula descarga 1.4 tsi
Notapor kase04 el 07 May 2015, 15:54
jjimene89 escribió:
diegue escribió:No llevan válvula de descarga, llevan wastegate :( , por lo menos el 1.2 y 1.4, yo que le quería poner un espaciador para q hiciera el psssss
hmmm, más info please?
Yo lo que si noto en el mío, cuando está frío, si acelero se escucha pssss bastante y suena muy bien, pero luego en caliente nada (1.4 tsi 140)
A mi me pasa igual, en frio si que lo oigo, en caliente nada.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor Ucralek el 15 Ene 2016, 17:48
Silbador de escape, imita a válvula de descarga turbo es una opción ))))
Ucralek
Agradecido: 10 veces
Notapor carrasco13 el 25 Nov 2016, 04:51
El turbo nuestro montaría un espaciador de 2 o de 3 tornillos?
carrasco13
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Loren el 22 Ago 2017, 11:25
hola compañeros quería poner una valvula de descarga a un seat leon mk3 tsi 1.4 cv 125 uno que se a bueno
que este bien de precio y lo que tengo miedo estado leyendo que puede afectar al coche eso ele ido yo
estado mirando que hay muchas marca diferentes y valvula de descargar diferentes unas suena mas o menos
yo quiero una que le valla bien al coche.
gracias saludos :lol:
Loren
Notapor kase04 el 23 Ago 2017, 13:27
Loren escribió:hola compañeros quería poner una valvula de descarga a un seat leon mk3 tsi 1.4 cv 125 uno que se a bueno
Lo que mejor le va a ir al coche es como esta de serie. Ahora, si quieres oir el famoso psssss dentro de mi conocimiento, tienes dos opciones:
-Poner un filtro de susticion deportivo que en la mayoria de casos permiten oir el pssss.
-Poner una valvula de descarga, las de mayor reputacion creo que son las Forge. Aparte, creo que hay que hacer una ñapa para que funcione bien.
Personalmente, yo lo dejaria como esta de serie. Ten en cuenta que esta diseñado para una DV y andar cambiando estas cosas a mi personalmente no me convence solo por conseguir el pssss famoso, pero como digo si a ti te mola, adelante.
kase04
Notapor fegavo el 23 Ago 2017, 13:48
Un video de youtube...
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor simplomo95 el 26 Ago 2017, 22:57
Entonces no habria posibilidad de poner la valvula forge sin tener que cambiar el tubo de presion del turbo por el de silicona ese XD alguna manera tiene que teener :shock:
simplomo95
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Loren el 27 Ago 2017, 11:18
Gracias por la informacion y sinceridad :)
Loren
Notapor CuadrosG el 28 Ago 2017, 09:33
CuadrosG
Notapor PacoRuiz3107 el 31 Ago 2017, 20:21
CuadrosG escribió:Y esto no valdría??
https://www.forgemotorsport.com/Blow_Of ... --977.html
Que tal,
Tenía la misma duda que tú, si el de 2 tornillos si el de 3, tal parece que los motores 1.4 TSI los nuevos no poseen una valvula de alivio tal cual como es conocida por lo cual el espaciador no tiene uso o forma de instalarse a nuestros motores, si bien tiene un sistema de descarga por así decirle electrónico no se si sea el mismo que el llamado ( wastegate ) el cual esta incluido en el sistema del turbo. Esto me lo comento un amigo que es mecánico en la agencia audi. Como mencionan arriba las opciones más viables para escuchar ese hermoso sonido que es el psss de los turbos serían:
1. Intake con ello aumenta la entrada de aire al sistema por lo cual se logra escuchar más el psst que realiza de agencia (traigo actualmente un filtro de reemplazo k&n y juro que aumento un poco el sonido que hace)
2. valvula de alivio , un amigo trae la Forge no original pero si de la misma manufacturera y suena bello bello
:banana: :banana:
Saludos desde GDL-México
Mi Leonsete: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=118216
PacoRuiz3107
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 19 invitados
