Reclamación seat. El lunes lo dejo en el taller.
Seguidores: Jorge75016, davidbj, Albino
Re: Reclamación seat. El lunes lo dejo en el taller.
Notapor Davidpt el 13 Nov 2014, 08:26
Megather escribió:En el Item 6, dices que hay un zumbido, mmmm creo que ese es de la parte electrónica, como que el carro espera a cortar algo, bueno, en mi caso con mi Leon Cupra también lo he sentido pero no le he dado mucha importancia, el mio es un TSI de 265 HP SportCoupe, bueno, a ver si es que es un problema nos avisas para ir a hacerlo ver!!! un abrazo y espero que logres solucionar todos los inconvenientes; lo que si te comento es que no debiste recoger el carro con los arañazos en las puertas y demas, pero ahora asesorate bien para que SEAT se haga cargo de todos tus malestares.
Cierto, lo del zumbido eléctrico a mí también me pasa... Yo pienso que es algo normal de la electrónica del coche.
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor seatgernika el 13 Nov 2014, 08:32
@voodo si es asi el puto protocolo de seat porque aunq cometan errores de fabricación luego no quieres cambiar nada.yo me acuerdo problema humedad faros ibiza y mandaron una especie de tapones para poner en el faro justo por atras k tiene ya un taponcillo pero antes eso es secarlo y si ves k sigue el agua mandales fotos y esperar que decidan por eso te digo que las concesiones somos unos mandados.aqui la cerramos por eso.tema crisis y pirque no se puede hacer todo lo que piden
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor alexmondex el 13 Nov 2014, 09:33
A tope con ellos compañero!! Son unos sinvergüenzas. Yo estoy de seat ya hasta las pelotas. Aparte de muchas cosas de las que tu has dicho que en mi unidad y en otra que conozco les pasa lo mismo (oleaje depósito, arranque falla...) esta la pega de el ruido que hace por el volante motor, que tienen que sacar la caja de cambios para cambiar piezas y que no consiguen dar con la solución. Ya que yo es la segunda vez que lo llevo ya y por lo visto no tienen no idea de que hacer. Sólo cambian la pieza que se avería y hasta que te quedes sin garantía y empiezan a cobrarte. Es lamentable.
alexmondex
Agradecido: 9 veces
Notapor CyborgCupraJQ el 13 Nov 2014, 13:03
El zombido es normal.
Seat Leon 1.6TDI Limited Edition by Seat Sport
Powered by: MB POWER & H7 PERFORMANCE
CyborgCupraJQ
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor leonfito el 14 Nov 2014, 12:04
Esos arañazos que tiene la laca del montante que esta entre las puertas delantera y trasera en negro brillante los tiene mi unidad también. No le di importancia porque pensé que sería cosa del brillo. Los demás los tenéis eso sin arañazos?
Yo también escucho el ruido electrónico del coche tanto cuando le doy a abrir como al apagar y se encienden las luces. Lo entiendo como normal de la propia electrónica.
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Notapor Davidpt el 14 Nov 2014, 13:29
leonfito escribió:Esos arañazos que tiene la laca del montante que esta entre las puertas delantera y trasera en negro brillante los tiene mi unidad también. No le di importancia porque pensé que sería cosa del brillo. Los demás los tenéis eso sin arañazos?
+1 a ambos... Yo los arañazos también lo tengo, aunque me di cuenta al tiempo, lo dí por normal del propio uso...
Davidpt
Notapor puertas91 el 14 Nov 2014, 13:36
+1
puertas91
Notapor celicon el 14 Nov 2014, 18:14
Se raya solo con mirarlo
celicon
Agradecido: 22 veces
Notapor leonfito el 16 Nov 2014, 21:10
Pues vaya mi**** de pieza sinceramente. Poner algo que sabes que se va a estropear para mi es un fallo de diseño y de seat. Que empleen otro material.
leonfito
Notapor GTI35 el 16 Nov 2014, 23:00
leonfito escribió:Pues vaya mi**** de pieza sinceramente. Poner algo que sabes que se va a estropear para mi es un fallo de diseño y de seat. Que empleen otro material.
Es una pieza muy delicada. Aunque la laves a mano como es mi caso incluso con MF específicas y productos específicos cada 6 meses la tenía que pulir. Veo normal que si pasas por túnel o por un mal lavado al día siguiente ya tenga swirls.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor Voodo el 17 Nov 2014, 09:47
Ya he dejado el coche.
A ver que me cuentan en unos dias.
Voodo
Notapor davicinn el 17 Nov 2014, 09:55
Voodo escribió:Ya he dejado el coche.
Yo también acabo de dejarlo hace un momento... a ver como sale.
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor marlop el 18 Nov 2014, 03:02
Suerte a ambos! ;-)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor celicon el 18 Nov 2014, 23:11
Pues tendrías que ver los golf y A3 que también lo llevan
celicon
Notapor Megather el 19 Nov 2014, 07:22
Esa pieza también la tengo en mi Tiguan y si se raya!! es delicada, pero bueno, si deseas protegerla a forrarla con vinilo o algo por el estilo!!! por eso al momento de recepcionar el carro hay que fijarnos en todo!!! así como les gusta cobrar también tienen que darnos un producto nuevo....
Saludos...
Megather
