Faros con marcas extrañas
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Faros con marcas extrañas
Por cierto, me cambiaron los faros delanteros y todo perfecto. Unos piratillas pero todo bien.
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Buenas tardes yo tengo un seat leon del 2013 y me pasa que dentro de ellos hay como polvo y supuestamente segun seat son caractericticas tecnico-constitutivas del vehiculo.. los tengo denunciados por que cambiarlos cuesta casi 2.000 €
pocero - Nuev@ por aqui
Otro igual con el mismo problema, pensaba que era algo puntual, pero gracias al reflote del hilo he podido verlo. Mi coche no tiene garantía, no se si se podrá hacer algo....
juanmik - Nuev@ por aqui
pocero escribió:Buenas tardes yo tengo un seat leon del 2013 y me pasa que dentro de ellos hay como polvo y supuestamente segun seat son caractericticas tecnico-constitutivas del vehiculo.. los tengo denunciados por que cambiarlos cuesta casi 2.000 €
Hola compañero insiste en el tema, a mi en la revision de los 30000 KM que le hice en marzo espuse el defecto de los faros y los cambiaron. Parece como sin tuvieran una tela de araña, se quedaron estrayañados pero parece ser que hay muchos mas casos.
celsamax - Nuev@ por aqui
esos microarañazos que veis,es que esta quemado por dentro no es de fuera,se acentua con el tiempo,solucion?cambiarlos
- Agradecido: 156 veces
Muy buenas compañeros hay sigo insistido, por que en la itv me pusieron una falta leve y con eso espero solucionarlo, me tienen k responder en 10 dias si no me tocara meterlos por juicio... un saludo y gracias por vuestra ayuda
raulcav escribió:Pues al final lleve el coche! El jueves y el viernes lo recogí y me habían cambiado los 2 delanteros y los 2 traseros por que estaban llenos de agua....Uno mas que otro eso si.
Total que un 10 !! a Seat Cadiz.
Un saludo y solo Comentar esto.
Buenas compañero no te pusieron ninguna pega a la hora esponer esa queja?? Yo llevo tiempo luchando contra ello y ni el concesionario ni martorel que es el fabricante se hacen cargo, me ponen excusas y dan largas como que lo estan estudiando y nada... un saludo
A mi me los cambiaron los dos delanteros porque en los DRL tenian como una marca de humedad. Me los cambiaron sin más. No hubo que entrar a discutir ni nada (menos mal).
- Agradecido: 465 veces
Pues yo llevo casi 2 años detras de ello y nada tido largas y al final me tocará pagar a mi la averia y reclamar el dinero x los juzgados, lo bueno que gracias a todos vosotros tengo pruebas de que no e sido el unico afectado, es que este año cuando pase la primera itv al coche me pusieron un fallo leve por los faros menos mal que la paso, aqui os dejo unas fotos de mis faros y dar vuestra opinión... un saludo
Podéis decir donde lo habéis llevado?
juanmik escribió:Podéis decir donde lo habéis llevado?
Yo le lleve a la casa a seat valladolid motor pero al no hacerme caso ni seat valladolid ni Martorell, estoy entramites para denunciar... si tienes el mismo problema dales caña yo voy a intentarlo hasta el final...
Yo los tengo igual. Voy a intentar dar con algún concesionario que quiera mojarse.
juanmik escribió:Yo los tengo igual. Voy a intentar dar con algún concesionario que quiera mojarse.
Yo ya lo intente y me fue imposoble, espero k tengas mas suerte que yo compañero... yo ya os contaré si lo soluciono o no. Y mucha suerte
Este es tema de sarro o minerales en que se quedan por el uso normal. Los que tienen lavafaros, aun mas porque tienen mas contacto con agua y solventes y no se que mas.
Si ven bien de frente, son gotas de agua, y si lo ven de arriba se ven puntitos, pero son las mismas gotas vistas como en perspectiva.
Esto sale, hay que darle una buena pasada con pulimento para plasticos o incluso Meguiars tiene un producto especial para manchas de agua.
Si circulan por zonas cerca del mar, hay mas sal en el ambiente y se verá mas rapido.
Usen un repelente de agua como el Rain X y ayuda a que tarde mas en aparecer esa “niebla”.
Suerte!
Suerte!
oldaqgonzalez04 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Hola compañeros, el mes pasado me di cuenta de que tengo el mismo problema con mis faros delanteros, mi león es de 03-08-2013., en mi opinión se trata de un defecto constructivo del fabricante de los faros pues esta claro que se trata de micro burbujas en el interior del plástico transparente de los faros, claramente se están descomponiendo quizás por efecto del calor u otra razón que quizás tenga que ver con la composición del plástico y el efecto que el calor les produce.
De cualquier forma entiendo que aunque fuera de garantía oficial Seat debería solucionar este ''fallo'' y mas teniendo en cuenta de que es degenerativo con el paso del tiempo y especialmente por tratarse de un elemento de SEGURIDAD..
Ayer lo consulte con mi concesionario taller Seat mas cercano y me abrieron orden de trabajo para así ellos poder reclamar a Seat solución para este problema, ya os voy informando de novedades..
De ser negativa la respuesta de Seat, PROPONGO NOS UNAMOS TODOS LOS AFECTADOS, independientemente de que tengamos garantía del fabricante o no (por tratarse de elemento de seguridad) e iniciemos reclamación oficial conjunta a Seat, incluso en caso de no recibir satisfacción por parte de Seat podríamos sopesar el inicio de reclamación-denuncia por juzgado o consumo..
Compañeros recordad que la unión hace la fuerza..!!
Última edición por LeonFR.Gz el 15 Nov 2020, 14:51, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Eliminar negrita
Saludos Atte, Regards.
Diego Doña. (Torrequebrada Specialist)
Dthedeep - Nuev@ por aqui
36 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
