Ruido trampillas climatizador
Seguidores: davidmd, RacingSport
Re: Ruido trampillas climatizador
Notapor davidmd el 26 Abr 2015, 10:02
Lo de notar el aire con el clima abogado hay un hilo hablando de ello ....
Esto es ruido a trampilla o yo que se a que porque hay veces que con el coche parado después de un buen rato alguna vez sale el ruido ese ...
davidmd
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 16 veces
Notapor vueliing el 27 Abr 2015, 11:20
A mi me pasa lo mismo... pero no es un clac, es un "ññiiiiiiiigggg" cuando voy cambiando con los botones por donde quiero que salga el aire.
Me di cuenta ayer por primera vez. Mi cara de tonto debería ser curiosa de ver... parece que tenga un coche de hace 20 años con una vieja quejándose dentro :cool:
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor davidmd el 27 Abr 2015, 11:36
vueliing escribió:A mi me pasa lo mismo... pero no es un clac, es un "ññiiiiiiiigggg" cuando voy cambiando con los botones por donde quiero que salga el aire.
Pues si que estamso bien.
NO lo mio es ruido como un clack y sobre todo cuando esta frió.....
davidmd
Notapor simmo el 27 Abr 2015, 14:24
I run the air hatches test with VAG COM cable. Test opened and closed all the hatches.
I did not hear the noise. So I think the noise is not coming from the hatches, it must be something else.
LeonFR.Gz: Edito
"Ejecuto la prueba escotillas de aire con cable VAG COM. Prueba abrió y cerró todas las escotillas.
No oí el ruido. Así que creo que el ruido no está viniendo de las escotillas, debe ser algo más."
Última edición por LeonFR.Gz el 27 Abr 2015, 15:05, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Traducción
simmo
Notapor davidmd el 27 Abr 2015, 15:16
simmo escribió:I run the air hatches test with VAG COM cable. Test opened and closed all the hatches.
LeonFR.Gz: Edito
Puedes decir como se realiza dicha prueba ???
davidmd
Notapor vueliing el 27 Abr 2015, 16:05
Hi @simmo!
Can you tell us how to do this test? I'll try it this weekend and I tell you something. I'll do a video to show you this weird sound... I'm not sure if we are talking about the same, because when I heard the "nyiiiiiiic" I'd selected the front max ventilation mode. Then I tried to change to other modes and I heard a shortest sound, but the same type... "nyiiic".
Nos puedes decir como hacer el test? Lo pruebo este finde y os digo algo. Haré un video para enseñaros el ruido este raro que comento.... No estoy seguro si estamos hablando de lo mismo, porque cuando escuché el ñiiiiiic estaba seleccionando la ventilación delantera al máximo. Luego traté de cambiar para otros modos de ventilación y escuchaba el mismo ñiic per más corto
vueliing
Notapor simmo el 27 Abr 2015, 17:38
Don't have vag com open right now, but it was: 08 HVAC, then select basic settings and from the drop-down select some hatches test
Leonfr.Gz: Edito
No tengo vag com abierto en este momento, pero fue: 08 HVAC, a continuación, seleccione los ajustes básicos y de la lista desplegable, seleccione alguna prueba escotillas
Última edición por LeonFR.Gz el 27 Abr 2015, 19:17, editado 1 vez en total
simmo
Notapor davidmd el 28 Abr 2015, 06:58
No he conseguido hacer el test de las trampillas si alguien sabe exactamente donde se hace
davidmd
Notapor simmo el 02 May 2015, 14:50
Go to:
08 Auto HVAC
basic settings 04
and select adapt flap end stops
system will check and move all the flaps
simmo
Notapor davidmd el 02 May 2015, 20:50
Thanks for your answers
davidmd
Notapor RacingSport el 17 Jun 2023, 21:44
Solucionaste el chirrido de las compuertas de algún modo??
Mi mujer y yo tenemos 2 FR ST de 2015 ambos (pre restyling) y casi mismo mes, y nos hace ese ruido a los dos
como de visagra de puerta vieja a lo peli de terror cada vez que clikas en el botón para que salga aire en tomas de reposapiés.
Por no hablar de los dichosos servomotores, que en uno de ellos nos llevan dado la lata bien, sobretodo los dos
más jodidos, el de distribución del aire lado izquierdo, y el de recirculación de aire interior en el lado derecho.
Ambos misma referencia y dia de fabricación 5Q0 907 511 A y luego los otros 3 de regulación de temperatura
y de distribución de aire son 5Q0 907 511 K
En la Seat 120€ cada motorcito y la referencia equivalente que me dieron fue 5WA 907 511 C
Del desguace 2018 probe uno, y me daba la misma averia. Los cambié yo, así que mano de obra ni idea.
Empiezan por darte avería de que no fue posible realizar ajuste básico del motor, luego te salta a veces la
avería que se queda enganchado y al final por mucho regular los topes de fin de carrera, no solucionas sin
motores nuevos.
Buena Mierda y Otra Cagada Más entre tantas para coches que no llegan a los 10 años y parecen sonajeros.
Pillas un coche con 20 años y los motorcitos están funcionando y no escuchas puto ruido interior.
En fin. Dejo la info por si a alguien le puede valer de ayuda.
RacingSport
