Buenas lo primero gracias por vuestras opiniones
Y bueno yo busko tdi x 130kn diarios k rekorro
Esa foto del 105cv es de es un tdi?
Y la siguiente pregunta el 105cv ese motor es el 1.6 105cv
K lleva el ibiza ?
seat leon mk3 fr tfi 150 o leon tdi 105 cv
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.926
Re: seat leon mk3 fr tfi 150 o leon tdi 105 cv
Hola.la foto es de mi tdi 1.6 105cv y lo mas lógico es que sea el mismo que el del ibiza.a modo de orientación de lo que lo he probado haciendo un poco el tonto decirte que lo he puesto a 215 kmh y esta durete todavía y para ir a 170-180 kmh va sobraete,si eso es andar poco.....(ya se que el 150cv anda mas pero con los 2 vas ya fuera de la ley por mucho).
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
Yo vengo de otro 1.6 TDI de 105 cv S-Tronic, 135.000 km en 4 años y de sobra. Anteriormente tenia un volvo 2.5 TDI 140cv y la verdad es que me sobraban cv's.
Es lo mas equilibrado para un uso normal.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
Yo te aconsejo el motor 150cv de consumo anda muy bien y tienes mas motor para lo que quieres el 1.6 105 se te quedara corto cuando le metas peso y le pidas potencia eso seguro.
saludoss
saludoss
86alexis86 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
jliriz escribió:Buenas,
Buenas noches
Sincermntelo que me preokupa es esa carencia de 6a velocidad
Y que debido a eso.
L coche se revolucione más por tanto consuma mas
Velocidades pues facil a 120 consumo real y a 140
Se compara los 2 modelos el consumo de cada uno y poco mas
Apartir deahi esya la diferencia defr a style 4300 euros
alicate29 - Primeros Pasos
Josbat escribió:Haber yo no digo que el 105 no tire porque realmente me ha sorprendido bastante la verdad. Pero que llega un momento que encuentras a faltar algo.
Eso si primordial pillarlo con dsg!
Buenas porque me recomiendas el dsg?
Por comodidad y suavidad!!
Mi LEONCILLO: www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=107388
Josbat - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 139 veces
alicate29 escribió:Josbat escribió:Haber yo no digo que el 105 no tire porque realmente me ha sorprendido bastante la verdad. Pero que llega un momento que encuentras a faltar algo.
Yo también te recomiendo el DSG porque en vez de llevar 5 velocidades lleva 7.
Quiere decir, que tiene mejor escalonados los desarrollos, notaras mas suavidad de marcha y menos tirones con los cambios de marcha.
Además la comodidad de conducir sin tener que ir cambiando de marcha, sumado a que con el control de velocidad te cambia solo si le hace falta y te mantiene la velocidad.
La diferencia de consumo es ridícula.
Febrero'15.
Febrero'15.
Bueno en mi caso es de 6 machas.
el 105 cv es de 7 y el de 150 si no estoy equivocado es de 6 marchas.
Mejor explicado lo que ha dicho el forero anterior imposible.
Hola, yo si puedes cogería el 150 Cv. Aunque te sobren caballos y no quieras hacer una conducción deportiva el tener mayor potencia siempre te permite conducir con más suavidad, el coche se mueve más ágil sin exprimir el motor, etc. Con conducción normal te van a consumir prácticamente lo mismo, y si vas a hacer mucha autovía a velocidades de 130 o 140 Km/h casi te diría que te va a consumir más el 105 CV. Prueba bien las dos versiones si puedes, no te cortes en pedírselo al comercial, ya que 150 Cv suelen tener para probar, y decídete por el que más te guste.
javicn2000 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
todo apunta al fr 150 cv diesel con full led.
sin financiar por 19.000 quiero buscarlo o 20.000 alg´´un concesionario recomendable por vizcaya o cercanías ?
Yo tengo el 105 y sinceramente, para una conduccion normal sobran caballos. Sube bien las cuestas en carretera sin perfer velocidad e incluso acelera en ellas. Tambien noto de ir solo a ir con 4 personas. Para ir solo con el motor de 105 vas a ir bastante bien, para ir 4 seguramente notaras que le falta un pelin de empuje al estar algo mas perezoso por el peso.
Ahora que ahorras en el impuesto de circulacion y matriculacion tambien.
Pero si te lo puedes permitir, obviamente va a ir mejor con mas caballos.
Con 5 marchas si que noto un poco conduccion parecida a un gasolina al estar cambiando frecuentemente de marchas para llevarle sobre las 2000 y no disparar el consumo. Pero tambien es cierto que tiene muchas mas rpm que el otro diesel que yo conocia que la zona roja empezaba en las 3000 vueltas.
De consumo, si vas a velocidades legales estaras por debajo de los 5. Si ya empezamos con velocidades de crucero ilegales se te disparara al ir mas revolucionado que su homonimo en 150 cv y no disponer de 6 marcha.
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
Yo aún no lo tengo pero he leído bastantes reviews del ST que es el que mr he comprado y todas eran muy positivas en el 105 cv. Eso si, tal como ha dicho el compañero anterior cuando vas con personas adultas se nota tal y como también indicaban en las páginas donde hacen pruebas de los vehículos.
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
Yo con un TSI me hago con un depósito unos 800km casi, y una media de 6.4, así que tampoco lo descartes eh?
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
yo me decantaria por el 150 cv ya que el motor circulara mas desahogado por la 6 marcha . los consumos circulando ha iguales velocidades van a ser muy parecidos. ten en cuenta que el motor del 105 va ir mas revulocionada que el del 150 cv .hablando de una diferencia de 1 litro alfinal del año la diferencia economica en gas oil de uno al otro no sera muy grande.
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
36 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 358 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 511 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 10 |
