Avería en dirección de León 5F
Seguidores: Albino, gogua
Re: Avería en dirección de León 5F
Notapor FranGonzalez el 27 Jun 2015, 13:37
Me alegro de que todo esté solucionado pero evita hacer muchos giros de volante en parada total
FranGonzalez
Notapor Albino el 29 Jun 2015, 11:13
Bueno, el chasquido sigue y han avisado a fábrica del problema. Respuesta de fábrica: cambiar dirección completa sin más pruebas. Ahora pedirla y a mediados de mes cambiarla ya que el jefe de taller se va hasta el trece de vacaciones y me dijo que como no hay problema grave, prefiere estar el para cambiarla, actualizar, probar y alinear después.
Salvo por el problema en si de la dirección, que al fin y al cabo es una pieza y puede salir con defecto, contento tanto con el comportamiento y la diligencia del concesionario y la rapidez de fábrica. Desde el jueves ya hubo tres comunicaciones a fábrica con respuesta casi inmediata.
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor Albino el 17 Jul 2015, 18:27
Bien. Dirección cambiada y todo funcionando sin problemas. A ver si se queda así la cosa
Albino
Notapor davicinn el 17 Jul 2015, 21:20
Me alegro compañero! Pues a mí me ha empezado a hacer el chasquido ese que dices... me lo hace cuando giro mucho las ruedas es como un "clas" como el ruido de un chispazo. Sólo lo oigo cuando llevo la ventanilla bajada y no sé que puede ser... Por lo demás no noto nada raro en la dirección...
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor Albino el 17 Jul 2015, 23:38
davicinn escribió:Me alegro compañero! Pues a mí me ha empezado a hacer el chasquido ese que dices... me lo hace cuando giro mucho las ruedas es como un "clas" como el ruido de un chispazo. Sólo lo oigo cuando llevo la ventanilla bajada y no sé que puede ser... Por lo demás no noto nada raro en la dirección...
Yo la verdad lo notaba en parado o a muy baja velocidad maniobrando. En marcha nunca intente escucharlo. Empezó sólo haciéndolo cerca de los topes pero después era dos o tres veces entre topes. Por suerte de momento parece solucionado con cambiar la dirección. A ver como evoluciona lo tuyo.
Albino
Notapor davicinn el 18 Jul 2015, 00:39
Me pasa justo lo que comentas... la verdad es que no noto nada raro en la dirección y no sé si acudir al taller o esperar a ver en qué deriva el asunto... veré si va a más.
davicinn
Notapor marlop el 18 Jul 2015, 09:16
Me alegro de que te hayan solucionado el problema sin ponerte la excusa de que es normal, como suele ser habitual en estos temas de garantía. La verdad es que la dirección es un elemento muy delicado y peligroso si no está bien. Imagino que esto mismo será lo que ha hecho que te la cambiaran sin más trabas.
A seguir disfrutando de la fiera! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Albino el 18 Jul 2015, 09:18
Pos suerte si, no hubo ningún reparo para cambiarla. Sólo una prueba previa que fue la actualización y al ver que seguía, cambio
Albino
Notapor 86alexis86 el 18 Jul 2015, 22:28
Buenas compañero. Yo lo que noto nuse si a todos os pasara , pero cuando cojo el coche de estar en el parking y lo tengo que sacar del sitio. Al principio la noto dura la dirección después al rato ya esta normal, he ido a la seat y se lo miraron y me dijeron que estaba todo bien. Me dijeron que era NORMAL como siempre!!!!
saludoss
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Albino el 18 Jul 2015, 22:47
Hombre.....normal dependiendo de la diferencia en la dureza creo yo.....y ni aún así. Probablemente se solucione actualizando la dirección a la version 1096 que creo que fue el que me metieron a mi que el mío venía con la 1053 pero no estoy seguro de los dos últimos números de versión. Si puedo el lunes pregunto al jefe de taller para si puede confirmarme. De todas formas si en tu taller hacen la consulta a Seat va a ser la primera solución que le den.
Albino
Notapor 86alexis86 el 18 Jul 2015, 22:54
Lo lleve y les dije que había gente que le habían actualizado, pero estos de Seat parece que kieres k vaya 300 veces el concesionarios sino no te hacen caso. No será de barna, no?? Para llevarlo donde lo llevas tu.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Albino el 18 Jul 2015, 22:55
Pues a mi después de ir y comprobar lo que pasaba, elevaron consulta a fábrica y al día siguiente la respuesta fue actualizar y comprobar.
No, de la otra punta de España, Orense.
Albino
Notapor davicinn el 21 Jul 2015, 14:43
Me he dado cuenta que en parado por mas que muevo a un lado y a otro el volante... no se oye ningún ruido, es cuando lo tengo girado haciendo maniobras que a veces si oye un "clic" ... Pero parado nunca.
davicinn
Notapor Albino el 21 Jul 2015, 14:49
davicinn escribió:Me he dado cuenta que en parado por mas que muevo a un lado y a otro el volante... no se oye ningún ruido, es cuando lo tengo girado haciendo maniobras que a veces si oye un "clic" ... Pero parado nunca.
Yo en movimiento sólo lo escuchaba en maniobras a muy baja velocidad y era sólo puntual, después ya era dos o tres chasquidos entre tope y tope. Y que nadie se asuste, que a mi me tuvieran que cambiar la dirección no significa que haya más defectuosas, son piezas mecánicas y puede salir una mal de cien mil.
Albino
Notapor markteverga el 24 Jul 2015, 20:17
K tal albino? A mi también me salio el problema del ruidito de la dirección. Será cosa de los 4 drive jijiji solución cambio de cremallera eso sin hasta principios de agosto a la espera xk no tienen una máquina que necesitan para la cámara del coche. Así que a la espera. Te quedo bien la reparación ya que no me gusta k toquen tanto el coche nuevo
markteverga
Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Autor: Fernix72
Respuestas: 908
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: jasoriab
Respuestas: 128
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 666
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 0
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 20 invitados
