Remedio para la Vibración en las Puertas con música MK3
Favoritos: J@VY, blankiblau, J-Frass, Pako69
Seguidores: Unaited, MORKAS, davidbj, Kike77, Jorge75016, aigort, josele77, jande
Re: Remedio para la Vibración en las Puertas con música MK3
Notapor Kaisen el 11 Ene 2016, 18:25
alexdaoe escribió:Cuantos m^2 hacen falta para insonorizar todo? Otra cosa yo no he comprado la espuma negra, solo he comprado la plateada.
Los metros cuadrados tienes que sacarlos midiendo el largo por el alto de la zona a tratar y multiplicárlos por el numero de zonas que vayas a hacer.
Si solo es para quitar vibraciones normales de la puerta lo que mas suena es el panel de plastico, y de la parte intermedia de la propia puerta la zona del plástico negro,prueba golpeando con la mano y donde notes que suena muy hueco le pones algo de dynamat y luego pruebas a ver si ya suena menos a hueco,la espuma insonorizante que puse yo es de Silent Coat de 15 mm pero se adapta bastante bien,tambien venden otra de 5 o 7 mm plana.
El dymanat los que hace es bajar la resonancia de la zona donde la apliques pero para quitar ruidos de plásticos rozando con la chapa necesitaras la espuma o algún otro producto especifico,si tienes mas dudas escribe en el otro post para no variar el del compañero.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Kaisen el 11 Ene 2016, 19:07
algalle escribió:Muy buen aporte. Yo tenía pensado hacer algo parecido, pero mi idea era utilizar una junta de goma que quedara sujeta por las grapas de la puerta. ¿Creeis que podría funcionar algo como lo que propongo?
El perímetro de la puerta tiene un canal en el que tal vez puedas poner un cordon de espuma o algo para evitar que el perímetro del panel toque directamente con la chapa de la puerta,tendrias que ver que diámetro entra y que haga esa función y que el panel quede correctamente colocado pero aislado,te pongo una foto del canal del que hablo.
Kaisen
Notapor algalle el 12 Ene 2016, 00:27
Muchas gracias. Lo probaré!
algalle
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Edgarinki el 12 Ene 2016, 23:08
Joder hoy me he dado cuenta que tambien me pasa solo lo escucho cuando va medio baja la musica. Cuando ha ido alta no lo he notado me tocara desmontar la puerta y hacer un apaño
Edgarinki
Notapor Josito3 el 13 Ene 2016, 11:37
mmm yo tengo que investigar un poco mas, desde que puse el sub de seat y el altavoz delantero.. el altavoz delantero derecho me vibra, y nose si es la puerta o es el altavoz que distorsiona.... ojala que sea la puerta, xq si es el altavozz..... ya que me gusta ir con la musica alta jejeje
Josito3
Agradecido: 18 veces
Notapor luke_skywalker el 13 Ene 2016, 11:48
En mi coche si pongo los graves un poco altos... y subo el volumen... las puertas vibran que da gusto.
Pero bueno, también me pasaba en otros coches.
Los graves del audio no son muy amigos de los paneles de los coches. Toca bricolage si lo que quieres es una sala acústica que lo absorba todo.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Josito3 el 13 Ene 2016, 19:59
creeis que si se graba un video se veria? sq yo creo que lo que me suena a mi no son las puertas y es el altavoz que distorsiona y petardea......
Josito3
Notapor bigbywolf85 el 16 Ene 2016, 01:19
Hola
¿Por qué no lo resolveis a través de Seat y su garantía?
bigbywolf85
Notapor alejandrux el 19 Ene 2016, 21:24
Buen aporte
Saludos desde México
alejandrux
Notapor MORKAS el 22 Ene 2016, 15:59
Saludos. compañeros..mas adelante y con calma queria hacer este brico de las puertas...pero ..como habeis dicho..es posible que alguna de las grapas del panel se casquen...y queria saber donde se pueden conseguir ..por la red..y cuantas grapas lleva cada panel de puerta?..gracias
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor algalle el 22 Ene 2016, 19:16
Yo también lo he estado mirando. Si no me equivoco, el modelo 4 puertas, para cada una de las delanteras tiene:
7 unidades de clip tipo: 7L6 868 243
1 unidad de clip tipo: 4H0 867 260
1 unidad de clip tipo: 5J0 867 276
Tornillos varios que no creo que se dañen.
Para cada una de las traseras:
Valen bastante poco, creo que merece la pena ir a SEAT a por un juego completo de recambio antes de ponerse con ello.
algalle
Notapor manugl el 23 Oct 2016, 17:47
Y digo yo, no habrá campañas de esos defectos de fábrica?
Igual me animo pero creo que las grapas suelen romperse por lo que tendría que comprarlos por si acaso, la verdad que es molesto y parece el altavoz que esta roto y distorsiona.
manugl
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 19 invitados
