Como saber si tiene alarma
Re: Como saber si tiene alarma
Notapor arlot el 06 Dic 2015, 22:04
zamapo escribió:
Berto83 escribió:creo que por el interior en el pilar entre la puerta del conductor y la trasera izquierda ponen un sensor volumetrico, justo por encima de donde recoge el cinturon.
Lo que llevan ahí algunos es el pulsador de desactivación de los sensores volumétricos (pero también se pueden desactivar con doble cierre (por eso algunos modelos no llevan dicho pulsador
Ese boton solo es para algunos mercados, en España aunque lleves alarmar, ese boton no lo llevamps, al igual que en el mando.
Para dasactivar la alarma en caso de que suene, solo hay que pulsar el boton de abrir.
Leerse el manual es aconsejable, entre otras cosas porque muchas dudas que surgen en el foro se podrían evitar.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor luke_skywalker el 06 Dic 2015, 22:22
je je... seguramente es aconsejable.
No lo dudo... pero también es cierto que si todos leyésemos todo a rajatabla... esto estaría muerto... o como poco... mucho menos vivo de lo que está...
Los que no leemos el manual, somos parte de la fauna del Foro, así como los que todo lo saben, los que nada saben, y todo una gama de personajes singulares, cada uno con sus inquietudes, virtudes y defectos.
Edito / Y parece que yo también seré uno que se entera 6 meses mas tarde de que tiene alarma... mañana lo miro.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor erizo-man el 07 Dic 2015, 00:12
Yo creo q lo de los volumétricos lo traen todos no? O al menos los huecos, luego los q llevan alarma si que los llevaran y el resto llevaremos una tapa.
erizo-man
Agradecido: 36 veces
Notapor RUGAR el 07 Dic 2015, 16:28
Por mas que hago el mongolo dentro del coche, nada, que no tengo alarma, tengo los tres bujeros esos pero alarma no. :pensando:
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor cvillajos el 07 Dic 2015, 17:30
RUGAR escribió:Por mas que hago el mongolo dentro del coche, nada, que no tengo alarma, tengo los tres bujeros esos pero alarma no. :pensando:
¿Cuánto esperas antes de hacer el "mongolo' @RUGAR ?
En el MK3 no lo sé porque no la tengo, pero en mi anterior coche (un Córdoba del 2004 que sí la tenía) había que esperar unos 30 segundos mientras los volumétricos hacían sus "cálculos".
No sé si alguien que conozca la de serie del MK3 te puede ayudar a salir de dudas....
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor RUGAR el 07 Dic 2015, 17:37
Aps pues no sé, luego vuelvo a probar y espero 30 segundos fijo.
Se supone que la alarma se conectaría con el simple hecho de cerrar el coche, no? ( No, no me he leído el manual)
RUGAR
Notapor CarlosTSi el 07 Dic 2015, 17:38
@RUGAR el mío no tiene alarma y no tiene los volumétricos.... Además has de esperar unos 30s como bien dice @cvillajos para que se rearme la alarma
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Luisete86 el 07 Dic 2015, 18:56
Una pregunta, he quitado esta tapa y lo tengo vacío. Aquí deberían ir los sensores de movimiento? Para qué está esa "almohadilla " negra?
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor marlop el 07 Dic 2015, 19:34
jajjaja ¿Es en serio que tenéis alarma y no lo sabíais? Fli-po!
@Luisete86 , esa tapa habría que cambiarla por otra con sensores. Y esa tela negra es parte del micro del manos libres ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor zamapo el 07 Dic 2015, 19:45
Luisete86 escribió:Una pregunta, he quitado esta tapa y lo tengo vacío. Aquí deberían ir los sensores de movimiento? Para qué está esa "almohadilla " negra?
Ese es el hueco para el portagafas. Tienes que mirat en la tapa de delante, donde están las luces interiores
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor luke_skywalker el 07 Dic 2015, 19:49
Que burro! Mira que he dado vueltas hoy en el coche... y no me he acordado de hacer la prueba bautizada como el test del mongolo!
luke_skywalker
Notapor marlop el 07 Dic 2015, 19:59
@zamapo , ¿portagafas? ¿Has visto bien la imagen del compi?
marlop
Notapor Luisete86 el 07 Dic 2015, 20:13
marlop escribió:@zamapo , ¿portagafas? ¿Has visto bien la imagen del compi?
Qué es pues? Que accesorio llevaría?
Luisete86
Luisete86
Notapor Luisete86 el 07 Dic 2015, 20:14
Luisete86
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
