Buenas, también quiero hacer este upgrade frenos traseros ,pero la chapa guarda polvo es diferente y con huracán diferente, debido a la suspensión ser independiente y del 150cv no!
Quiero hacer las cosas bien y no cortar la placa del disco!
upgrade de frenos de 288mm a 312mm
- Seguidores: 19
- Favoritos: 3
- Vistas: 27.449
Favoritos: Vilafr, Lopess85, Luigi MK3
Seguidores: suarez22, SantiagoSanchez, juanbb, LeoST, Cole7o, Luigi MK3, callonco, neraka, cristhian28, Gus_Fring, nitro_g4074, marlop, [GuErRa], Hovig, Lopess85, Vagabundo, Romera, ebcuatro, yo_javi89
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 109 veces
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Yo tenia entendido que con los traseros no se podia hacer el upgrade.
Se nota algo la frenada upgrade de 288 a 312 ? porque lo suyo supongo que es poner pinza que llevan los que tienen 312, me suena raro que los de 288 tengan la misma pinza que los que de serie llevan 312
Recomendais el upgrade de 288 a 312 ? le meteis pinza nueva ?
Oscar
Oscar
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
OSCAR77 escribió:Yo tenia entendido que con los traseros no se podia hacer el upgrade.
Oscar
Yo hice este upgrade de 288 a 312 en un golf V y llevaban la misma pinza, sólo cambiaba el portapinzas y el disco.
La verdad que se nota, sobre todo si le sumas unas buenas pastillas, buen líquido y latiguillos metálicos.
P.D. ¿alguien me puede confirmar lo del protector de disco trasero?
neraka - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 212 veces
neraka escribió:OSCAR77 escribió:Yo tenia entendido que con los traseros no se podia hacer el upgrade.
Oscar
RADIAL
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 60 veces
Alpastu escribió:
RADIAL![]()
¿esta respuesta es para mi pregunta del protector? ¿tengo que cortar?
neraka escribió:Alpastu escribió:
RADIAL![]()
Si,cortar es la solucion, el trabajo gordo a radial y el fino con una dremel despues esmerilas los cantos,un poco de spray negro mate al corte y queda de lujo.
La otra solución es saber si los que usan eje tirado
Con DCC montan 272mm traseros y comprar sus protectores o incluso que los protectores de los que montan multibrazo sean compatibles...pero el resultado haciendolo curioso es lo mismo que comprando.
Uuffsss upgrade traseros xof xoff
¡Buenas, aquí quedan las fotos de los protectores polvo del 150cv y 184 y las diferencias de la huracán!
¿Será que el soporte de las bombas de frenado y protectores polvo tiene doble huracán?
Para meter los protectores del 150cv y 184 cv?
He estado viendo el Etka en línea y 255 mm travegem no tengo más referencias,solo lado
derecho y izquierdo!
Nelson Pirez escribió:¡Buenas, aquí quedan las fotos de los protectores polvo del 150cv y 184 y las diferencias de la huracán!
Los protectores deben ser diferentes ya que el tamaño del disco es distinto. Yo tengo las referencias de los 2 del ETKA pero sólo cambian la letra final, al igual que los portapinzas y pinzas de 288 y 312, por lo que tengo dudas y necesito que alguien que lo haya hecho o lo tenga 100% claro, nos confirme que los portapinzas nos valen aunque cambie la letra final.
Los códigos de los protectores de 253mm son:
5Q0 615 611 M izq
5Q0 615 612 M der
Los códigos de los protectores de 272mm son:
5Q0 615 611 J izq
5Q0 615 612 F der
Los códigos de los portapinzas de 253mm son:
1K0 615 425 P el mismo para ambos lados
Los códigos de los portapinzas de 272mm son:
5Q0 615 425 A izq
5Q0 615 426 A der
Las fotos de arriva no parecen compatibles,la foto de abajo es identico a los protectores de un leon 1P.
No obstante en mi actual 1P llevo 255 traseros con 312 delanteros y pastillas deportivas y frena muy bien ya.
No creo que la frenada trasera sea muy determinante de 255 a 272mm,pero tocará que hacer el brico
Buenas tardes chicos,
Ya que os lee hablar de frenso según un catlaogo que tengo descargado yo en el móvil del Leon MY19,
En concreto el 1.5 TSI 130 cv y 150 cv, pone:
- Delanteros 288 x 25 Versions with DCC 312x25
- Traseros 253 x13 Versions with EPB 272x10
La duda esta en el DCC se lo que es, pero el EPB.
Mi coche es un 1.5 TSI 150 con DCC, asi que los delanteros tengo claros los que lleva, pero los traseros en que quedamos 253 o 272.
ZXVolcane - Leoner@ habitual
- Agradecido: 64 veces
ZXVolcane escribió:Buenas tardes chicos,
Electronic parking brake?? Puede ser?
gasgas - Nuev@ por aqui
EPB significa que lleva freno de mano eléctrico.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
Camaxo7 escribió:ZXVolcane escribió:Buenas tardes chicos,
Gracias @Camaxo7
Entonces significa que mi Leon MY 19 1.5 TSI 150 cv con DCC y freno de mano electrico, lleva frenos delanteros 312x25 y traseros 272x10.
Así complicado y caro para hacer el upgrade a los frenos traseros ?
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 910 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
