sacar 12v bajo llave
Seguidores: JOTTA, inamarlo, MORKAS, gogua
Re: sacar 12v bajo llave
Notapor jony83 el 09 Feb 2016, 06:33
gogua escribió:El fusible del mechero es positivo bajo llave?. Normalmente los mecheros funcionan sin el contacto dado no?
Se puede modificar para q vaya sin llave el mechero
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor arlot el 09 Feb 2016, 09:31
No es nuestro caso @gogua :
Ya lo probé yo con un cargador y tiene que estar la llave en el contacto (si me hubiera leído el manual me hubiera ahorrado la prueba)
@cvillajos hay solución: fácil, sencilla y para toda la familia
Tan solo con cambiar de posición el fusible consigues que las tomas de mechero tengan siempre corriente (en el ST estamos hablando de las tomas de la consola y la del maletero)
Más información aquí: viewtopic.php?f=40&t=104671&hilit=fusible+mechero
Cortesía de @Marlop
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor javijave el 09 Feb 2016, 09:52
Me di cuenta cuando puse la aspiradora q tenía q tener el contacto dao
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor gogua el 09 Feb 2016, 09:55
Buen aporte @arlot y gracias @marlop
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor Mr.Nobody el 10 Abr 2019, 10:26
Un poco de reflote al hilo
¿hay alguna zona del maletero / luces traseras donde sacar un positivo bajo llave?
Pregunto para un 5 puertas , no es un ST por lo que no hay toma de mechero. :(
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor RSCupra el 17 Ago 2021, 00:55
jony83 escribió:
algalle escribió:
jony83 escribió:
algalle escribió:Hoy he tenido tiempo y lo he estado mirando. La respuesta era más fácil de lo que creía.
En cualquier tornillo de la caja de fusibles hay continuidad con el resto del chásis. Así que yo voy a probar con alguno de los tornillos que indico en la foto como masa y los 12V del fusible del mechero. Si alguien tiene alguna opción mejor...
ayer yo tambien estuve mirando. al final lo voy a coger de del mechero.
he comprado un ladron de fusibles y asi no toco nada del cableado original del coche. 11€ me ha costado.
Esa era mi idea, pero con ladrón de fusibles que tengo yo hay que tomar algún tornillo como masa. ¿Es igual que el tuyo?
si, es el mismo.
del ladron de fusibles sacas el positivo. luego necesitas un negativo , lo he sacado de uno tornillo que hay a la izquierda de los fusibles.
Buenas, refloto un poco esto. De que tornillo sacaste el negativo?? Gracias.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot] y 42 invitados
