cambio de bombillas h7 y h8 a led
Favoritos: chundi, terk5, javiotxa, Mate, javieret69, tsi125, xinatotanix, Alleya, Rapiru
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Notapor llobet112 el 18 Mar 2016, 14:57
duendeee69 escribió:Buenas compañeros hoy quiero aportar algo ya que mucho tenemos los faros alojenos y queremos los full led al menos podemos poner bombillas led que incluso alumbran mas que los full led también he cambiado los antinieblas para que se vea mas estético todo blanco.
La instalación de las h7 las cortas es fácil simplemente es sustituir la bombilla alojena por la bombilla led y la clavija el coche conectarla a la clavija del balastro led y queda todo dentro del faro no hay que taladrar nada
la instalación de la h8 hay que empezar por el lado del copiloto (derecha) quitar los tres tornillos rosca chapa del cubre rueda y tirar un poco hacia tras para ver la parte trasera del faro, dar media vuelta al casquillo y sale la bombilla quitas el conector y sustituyes hay que quedarse bien con la movida ya que el lado iz conductor tiene el bote del limpia parabrisas y hay que hacerlo al tacto sin ver, decir que no alumbran mucho ya que es lupa la bombilla y ilumina hacia delante entonces no rebota la luz en el faro esta bombilla es mas bien para estética
pd: aunque en alguna foto se vea azulon es blanco puro NO DA FALLO DE BOMBILLA FUNDIDA
http://es.aliexpress.com/item/1set-60W-Car-led-headlights-Epista-H7-H8-H9-H11-9005-9006-HB4-HB3-LED-headlight/32260849052.html
http://es.aliexpress.com/item/Wholesale-H11-H8-9006-hb4-7-5W-Car-LED-Fog-Lamp-Automobile-Light-Bulbs-Wedge-High/1578186528.html
Quedan increibles!! Sobretodo me interesa preguntarte sobre la fiabilidad de las h7. queria ponerme unas bombillas led de cruce. El problema es que he visto muchas que han dado fallo al cabo de pocos meses. Por eso queria preguntarte. Mil gracias
llobet112
Notapor IVANIN9 el 22 Mar 2016, 15:00
el frontal queda precioso, pero puedes tener problemas de cara a la itv? :?:
IVANIN9
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 18 veces
Notapor corderazo el 22 Mar 2016, 19:43
El otro día intente cambiar las bombillas y nada, segun las fotos es quitar el embellecedor de plástico y luego los tornillos de los antinieblas, pues en el connect no es igual, hay 2 tornillos en el plastico de fuera y uno de ellos giraba sin llegar salir, el del exterior lo quité en nada, pero el otro ni de lejos.
Algún sistema??
corderazo
Notapor duendeee69 el 22 Mar 2016, 22:07
3 meses y de momento como el primer dia muy contento con ellas
duendeee69
Agradecido: 55 veces
Notapor duendeee69 el 22 Mar 2016, 22:08
IVANIN9 escribió:el frontal queda precioso, pero puedes tener problemas de cara a la itv? :?:
un compañero que tambien las lleva a pasado itv sin problema
duendeee69
Notapor duendeee69 el 22 Mar 2016, 22:11
corderazo escribió:El otro día intente cambiar las bombillas y nada, segun las fotos es quitar el embellecedor de plástico y luego los tornillos de los antinieblas, pues en el connect no es igual, hay 2 tornillos en el plastico de fuera y uno de ellos giraba sin llegar salir, el del exterior lo quité en nada, pero el otro ni de lejos.
Algún sistema??
es igual a lo mejor se te a corrido el tornillo, quitalo como se hace para el paragolpes del fr pot detras por el paso de rueda empieza por la derecha son 3 tornillos de tor y das a la parte trasera del antiniebla media vuelta y sacas casquillo el iz es mas complicado por que esta el bote del agua y cuesta mas ya que vas a ciegas hay que hacerlo al tacto
duendeee69
Notapor ALFONSO84 el 23 Mar 2016, 11:11
Hola!! Yo tengo un fr y me gustaría saber que lampara lleva si h8 o h11, se que son las mismas pero con diferente potencia, alguien que tenga un fr y lo pueda confirmar.
ALFONSO84
Notapor IVANIN9 el 23 Mar 2016, 11:21
Eso es bueno jejejeje
IVANIN9
Notapor llobet112 el 23 Mar 2016, 19:56
Alguien ha probado estas: http://www.ledlightinghut.com/50w-cree- ... b-set.html ?
Me dan muy buena impresion y creo q al final me decantare por estas h7
llobet112
Notapor corderazo el 23 Mar 2016, 20:18
Me he vuelto a animar esta tarde y lo he hecho.
Para los style, es quitar el tornillo del extremo del todo y luego hacer palanca con cuidado en el plástico negro.
Una vez quitado este, retiramos 3 tornillos del faro y una presilla negra que lleva arriba y ya debería salir la pieza.
Giramos la bombilla y la sustituimos por la nueva.
Una vez pillado el truco es cosa de 10 minutos la verdad.
corderazo
Notapor KUN el 23 Mar 2016, 21:13
¿Y que tal vas esas led con lluvia? ¿Se ve algo?
Imagino que llevaran ventilador, porque tengo entendido que se calientan mucho. Como se pare lo mismo te quema el foco.
KUN
Agradecido: 15 veces
Notapor Joseibz el 23 Mar 2016, 22:01
corderazo escribió:Me he vuelto a animar esta tarde y lo he hecho.
Un vídeo ya sería lo mejor de lo mejor....
Joseibz
Notapor duendeee69 el 24 Mar 2016, 14:10
KUN escribió:¿Y que tal vas esas led con lluvia? ¿Se ve algo?
pues de momento todo son mejoras la unica pega es el ventilador que cunado no esta el coche arrancado se escucha el ventilador dentro jajaj pero nada grave yo las recomiendo al 100%
duendeee69
Notapor mataviejas el 24 Mar 2016, 16:41
Me lo estudio.
mataviejas
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor gogua el 24 Mar 2016, 17:53
Puedes poner una foto de ese plástico, porque en mi x-perience es bastante más grande que lo que sale en la foto del manual
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
