BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
- Seguidores: 22
- Favoritos: 1
- Vistas: 29.721
Favoritos: jordy
Seguidores: MORKAS, LeoST, davidbj, Rasekfighter, marlop, elbirlo.dmm, Jorge75016, chetelopez, jande, Edu1589, aigort, juanbb, Igor, craken, VapaV, Alexr3i, Maikermx, JOTTA, Josep20, jose.a.llamas, Octacon, danieleon
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
No paras ee @rojas otra vez sorprendiendo chapó de nuevo
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Buen trabajo Jesús
Esta macarrada mola, a ver, más datos, ¿donde van conectados? ¿como lo haces para controlarlo desde el menú iluminación?
INFORMA
INFORMA
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:Buen trabajo Jesús![]()
INFORMA
JAJAJAJAJ esq quieres saber mucho
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
@arlot ... en el pin 12 del faro
Última edición por rojas el 22 Feb 2016, 19:28, editado 1 vez en total
Vamoooooooooooooos
Que currazo @rojas! Impresionante en las cosas que te metes y como pionero en el modelo ademas. Tienes que controlar muchi para animarte.
Ese parachoques me encanta y además haberle puesto el lavafaros sensores e incluso prepararlo para la cámara frontal... Chapeau!
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
gracias compañero
Menudo curro y que cantidad de horas tienes metidas en ese Leon madre mia, ese si que es verdad que es ÚNICO, eres un cracks con las bricos, cada vez que veo un post tuyo pienso, con que genialidad nos va a sorprender hoy jejeje, grande, sigue enseñándonos cosas.
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Un crack eres @rojas. Yo los lavafaros no se los voy a poner, lo que si voy hacer es la instalación del sensor del deposito, e mirado este sensor en aliexpress que parece que ya viene con todo lo necesario, sensor, junta y cableado, eso si tengo que esperar a que llege. Pones que los dos cables del sensor va a la BCM, al conector central por lo que supongo que tiene tres conectores, le e sacado una foto a la mia donde se ven los tres conectores. Lo cual un cable va al pin 28 y el otro al masa,da igual el orden conectar los cables y la masa vale cualquier punto de la carrocería, me e fijado que en la foto que pones del esquema de instalación pone (masa electrónica).
Y por ultimo me quedaría saber la codificación con vag.
Gracias y perdonar por el toston
jansin - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Porq ya lo tengo instalado de serie, xq lo pone tan asequible @rojas q dan ganas de quitarlo y volverlo a instalar..ajajjaa.
Lo de los led, como te vea michael nigth te llama a ver como lo hiciste...ajajajaj.. Chikitos inventos te mandas.. Muuuy guapos.. Felicidadesss
jorgee76 - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
@rojas podrías poner la referencia del sensor? La que pones es.solo de la botella.
jansin escribió:Un crack eres @rojas. Yo los lavafaros no se los voy a poner, lo que si voy hacer es la instalación del sensor del deposito, e mirado este sensor en aliexpress que parece que ya viene con todo lo necesario, sensor, junta y cableado, eso si tengo que esperar a que llege. Pones que los dos cables del sensor va a la BCM, al conector central por lo que supongo que tiene tres conectores, le e sacado una foto a la mia donde se ven los tres conectores. Lo cual un cable va al pin 28 y el otro al masa,da igual el orden conectar los cables y la masa vale cualquier punto de la carrocería, me e fijado que en la foto que pones del esquema de instalación pone (masa electrónica).
Yo estuve viendo hace tiempo de instalar este sensor. Desmonte el paso de rueda, pero no encontré el hueco para el sensor.
Seguiré atento a ver si hay avances.Suerte!
davidbj - Nuev@ por aqui
Cojo sitio, me interesa.
JuaNk - Nuev@ por aqui
Yo también e desmontado el paso de rueda, y e sacado una foto al deposito por el dado que no se ve desde la rueda, es decir el lado que esta detrás del antinieblas y se aprecia que tiene como saliente, no se se ira ahí instalado
@Rojas una pregunta. La rejilla del Style te ha valido?? me refiero a la pieza negra grande que sujeta la parrilla y demás, no a las rejillas (lo que tiene agujeros) propiamente dichas.
- Agradecido: 269 veces
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
