Bateria instalada en nuestro mk3
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bateria instalada en nuestro mk3
Más le vale a Seat que entre en garantía si no quiere tener problemas con el cliente. Sabemos que una batería tiene una vida limitada, pero un año y medio no es aceptable.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:Más le vale a Seat que entre en garantía si no quiere tener problemas con el cliente. Sabemos que una batería tiene una vida limitada, pero un año y medio no es aceptable.
+1
- Agradecido: 3610 veces
@cvillajos @marlop Una preguntita, ¿que luz lleva la guantera, W5W? Es que me quitaron la luz en el conce para que no viera yo como se iluminaba la luz interior (mientras buscan una solucion con fabrica), y quiero volver a ponersela yo aver que pasa.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:@cvillajos @marlop Una preguntita, ¿que luz lleva la guantera, W5W? Es que me quitaron la luz en el conce para que no viera yo como se iluminaba la luz interior (mientras buscan una solucion con fabrica), y quiero volver a ponersela yo aver que pasa.
Ni idea @stewei
Pero pregunta a @masiled o en el hilo de 'led interiores' que a lo mejor te indican mejor...
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=96841
stewei escribió:@kaisen Si, le pase el vcds pero no me dio ningun error. La cosa es que me quitaron en el conce la luz de la guantera y ya no me ace cosas raras la luz interior, pero el start stop si me hizo ayer la "jugada" de parar, arrancar, volver a parar...
@stewei osea que te quitan la luz de la guantera para que no te fallen las otras
¿Tu has tenido problemas alguna vez al arrancar el coche o el coche siempre te arranco bien pero te fallo todo lo demás que cuentas?
- Agradecido: 380 veces
@kaisen es un poco confuso, porque el fallo lo hace cuando esta la guantera, pero hay dos formas en las ke se ve el fallo:
1- cuando llevo la guantera abierta y suelto el acelerador (me voi dejando ir..., vamos, reteniendo), se enciende un poco la luz interior, estando el coche caliente.
2.- si esta el coxe frio, no hace falta que vaya reteniendo, simplemente con la guantera abierta ya se enciende un poco la luz interior.
De ahi que le quitaran la luz interior, ahora sin que aya consumo de esa luz no se manifiesta el error.
Pues alguna vez alguien puso algo sobre con cosas de la luz interior que se le encendia sola y hacia cosas raras pero no recuerdo quien fue,por casualidad no habras hecho el brico de la guantera refrigerada que lo mismo si lo hiciste algún cable tenga un mal contacto al volverla a montar,yo en marcha no he probado a ver si el mio hace algo parecido al abrir la guantera porque entiendo que es solo estando andando el coche,no?
@kaisen asi es, solo es cuando esta el motor en marcha. Y no, no he hecho el brico de la guantera refrigerada.
Probare con el mio a ver si veo algún extraño de ese tipo,a ver en el conce que te dicen que es.
el alternador no se desconecta cuando el coche va por inercia? aunque no tiene mucho sentido si hay diferencia de mortor frio y caliente, expediente X
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Jajaja, la luz de la guantera (sí, W5W
) tiene muy mala leche, porque también a mí me está dando problemas con otras luces del coche.
viewtopic.php?p=1864733#p1864733
Jodr, y he leido que hay compañeros que quitando la luz tampoco le da problemas.... No sera por algun fusible fundido? Nose si cabe esa posibilidad mas que nada porque si estuviera roto entiendo que ni encenderian las luces... Ami lo que más mal royo me da es que en frio lo hace mas que en caliente (motor y temperatura ambiente, por eso ando mosca con la bateria)
dmielgo - Primeros Pasos
dmielgo escribió:http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=114446
@dmielgo ya somos 2. Creo que voy a seguir con este tema en el post que has indicado, que creo que es más relacionado. Gracias!!
Acabo de dejar el Cupra en el concesionario porque se me ha muerto la batería con un mes y 3500 Kms. No recupera carga y la he tenido que arrancar 3 veces con pinzas entre ayer y hoy.
El protocolo de Seat es recargar la batería y luego a ver "qué pasa"
Adjunto foto de la susodicha.
"If in doubt, flat out" - Colin McRae
Himola - Aun con la L
- Agradecido: 27 veces
31 mensajes
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Marzo 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 20 |
