Poner luz de cortesia en reposapies
Favoritos: YeSL, Juanickotaxi, Alleya, dani10s, charly425, jordy
Seguidores: Parra*, danieleon, Per3zo, conquepoquico, luigi323, djcastle, Gaizka_B, chetelopez, kurriyo_leon, mgrondona, MartinLeon
Re: Poner luz de cortesia en reposapies
Notapor urkolink el 30 May 2016, 13:38
Stealnick escribió:Tiene una presilla, pásate por el hilo de los pedales del cupra, ahí viene como quitarla.
Ahora le echo un ojo, gracias!
urkolink
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Caanpulo el 30 May 2016, 14:06
https://youtu.be/68rctnVAlcY
Para luego ponerlo debes poner la grapa en la palanca y despues encajar en el tornillo que hay
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor urkolink el 30 May 2016, 18:14
Bueno, pues lo he estado instalado.. pero no he conseguido que funcione.
He conseguido desmontar esa pieza facilmente con la ayuda del otro post, puesto la toma a tierra en el tornillo que hay debajo de la palanca y he instalado solo las 2 luces de delante, mas que nada por que no me quería liar metiendo cables hacia atrás y por que apenas doy uso a los asientos traseros por no decir nada...
Así que he cortado por ahí;
Es necesario unir los cables que he cortado? he probado de las 2 formas igualmente y nada de nada..
He codificado como pone en el primer post salvo 1 cosa que no aparecía y he puesto la que mas se parecía
No se donde puede estar el error o por que no funciona.. :(
urkolink
Notapor miguel.tuz el 30 May 2016, 18:38
Tendrías que revisar si al hacer el corte no se haya afectado las lineas que compartían la corriente positiva y negativa.
Desde el momento que haces la conexión se encienden las luces reposapies, es extraño lo que comentas ya que los que los hemos instalado ha funcionado a la primera sin codificar. Podrías del mismo modo validar que este puesto en el pin correcto, y que la tierra este bien fijo.
Espero pronto encuentres la solución a tu problema. Saludos!! :)
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor urkolink el 02 Jun 2016, 16:16
Lo que son las cosas, no había metido del todo el cable en el pin 72 de la BCM, quedaba hacer "click".. :cuñao: :avergonzado: :cuñao:
Ahora si que si, funcionando todo correcto!
Graciass :reverencia:
urkolink
Notapor miguel.tuz el 02 Jun 2016, 17:53
Felicidades amigo!! a disfrutar ;)
miguel.tuz
Notapor quikeramos1 el 04 Oct 2017, 09:39
urkolink escribió:Bueno, pues lo he estado instalado.. pero no he conseguido que funcione.
Buenas! Me he liado a instalar las 4 luces de cortesía para los reposapiés, he conseguido instalar y hacer funcionar las traseras y la de conductor, pero no se por donde meter el cable para instalar las del copiloto ¿Podrías echarme una mano e indicarme por donde lo has metido tu?
Gracias!! :comediante:
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor ManuGómezFR el 08 Feb 2018, 09:41
Alguien podría decirme como accedo a la BCM y por donde pasar los cables al copiloto?
Gracias de antemano chavales.
ManuGómezFR
Notapor JABELES10 el 16 Mar 2018, 17:03
Alguien puede poner una foto de la BMC, para saber lo que es? gracias
JABELES10
Agradecido: 34 veces
Notapor cupra25 el 28 Ene 2019, 17:52
Alguien puede ayudarme no se como va el tema del todo he sacado el mazo c y como he podido lo he bajado pero ahora no veo el numero 72 y no se como sacar la pieza para meter el pin. Gracias
cupra25
Notapor miguel.tuz el 28 Ene 2019, 18:18
Hola este es el BCM del Leon.
Solo tiene que sacar el conecto de la posición C. Fijate en esta imagen, asi son los conectores. Solo es jalar para atras el seguro tipo palanca blanca y empujar el seguro negrito para que deje pasar, con esto sale. De ahi, en ese conector buscar el pin 72 y meter el cable rojo. Recuerden que debe hacer click!
Espero esto les pueda ayudar!! ;) Recientemente vendí el Leon, sino con mucho gusto les sacaba fotos exactas!!
Sigo al pendiente y espero puedan hacerlo!
Saludos!!
miguel.tuz
Notapor miguel.tuz el 28 Ene 2019, 18:41
Recuerden que tienen que quitar el cincho que sostiene los cables y la tapa negra del conector para meter el pin por atrás donde pasan los cables!! ahí viene la numeración de pines!! :)
miguel.tuz
Notapor kurriyo_leon el 25 Feb 2019, 14:22
Hola, tengo un Leon mk2 del 2010 y estoy esperando que me lleguen los plafones para hacer este brico. He visto que mis asientos si tienen el hueco para acoplar el plafon que alumbre los pies en la parte trasera pero no sé como acoplaria los plafones de delante, ya que no hay hueco donde encajen, incluso las tapas las cuales se han dado la referencia en este post tampoco les veo huecos para acoplar los plafones.
Habia pensado en los delanteros a unas malas fijarlos con velcro de alguna manera.
Qué recomendais, plafones o tiras de leds?
Gracias y saludos!
kurriyo_leon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Stealnick el 25 Feb 2019, 14:30
Seguro que no hay hueco? El mío no traía las luces pero los huecos estaban (estoy hablando de un mk3) imagino que en el mk2 debería ser igual.
De todas formas yo a malas tiraba de dremel y recortaba. Es lo que voy a hacer con las luces de las puertas
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor marcoshorca el 09 Dic 2019, 17:56
hola buenas ,alguien sabe la referencia del pin que se engancha en el 72c de la BCM?
alguien tiene la codificación para hacerlo con obdeleven ?
gracias un saludo
marcoshorca
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
