Plan de Mantenimiento
Favoritos: neraka, -alberto-, Iordee, mk3CAT
Seguidores: Xavima, Superkalandra, sergi303, dsorribes, clavelstreet, pablitobm88, Josepo79, frangzmr, aironsam14, Juande667, danifusi, Arcangel_89, Edu1589, agus_piscis10, Luko, JaviMarquez, carrasco13, vanscampa, hectorcanu, chikiojeda, Javi_Pinar, alberto.mg.5, garrafa2, talanito
Re: Plan de Mantenimiento
Notapor Davido2790 el 11 May 2016, 02:26
danigs escribió:Algo que me preocupa: el cambio de correa de distribución.
En ese documento indica que se cambia a los 120.000 km o a los 135.000 km.
Pero no era de larga duración? A mi al comprar el Leon III me dijeron que lo indicaba el coche y que podía ser alrededor de los 200.000 km.
En que quedamos?
Según tengo yo entendido, desde hace tiempo en el grupo Vag se hacen a los 220000-240000 los cambios de correo, así que a mí también me ha sorprendido mucho ...
Davido2790
Agradecido: 81 veces
Notapor BhEaN el 11 May 2016, 09:03
En que quedamos?
No tengo ni idea de la mecánica del Leon III, pero creo que eso de 220.000 km es solo para los common-rail (y aún así me parece una auténtica burrada, jejeje)...
Agradecido: 1583 veces
Notapor Davido2790 el 11 May 2016, 12:34
En que quedamos?
Si lo que pasa es que desde hace tiempo todos los motores diésel ya son Cr, lo que no sé si los gasolina llevan cadena o correa?
Davido2790
Notapor kase04 el 11 May 2016, 12:54
En que quedamos?
Los gasolina en el mk3 llevan cadena a partir del 1.8 180cv, el 1.4 ACT creo que lleva correa "larga duracion".
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor frangzmr el 11 May 2016, 16:41
lggg80 escribió:
Muchas gracias por el aporte!!..
Una pregunta, ¿como podemos saber que modelos montan bomba de agua y cuales no?
Todos los coches montan bomba de agua (para mover el agua en el circuito de refrigeracion), la cosa es que te dicen lo que te cobran por cambiartela o no cambiarla. No es necesario cambiarla al realizar la sustitucion del kit de distribucion, pero si muy recomendable puesto que lo caro que es abrir el motor, ya lo tienes pagado.
Ahora de cambiarla a no cambiarla te cobran 250€!!!!! Cosa que no supone ningun esfuerzo puesto que al quitar la correa se quita sin mas, y ninguna compliacion. Y para que os hagais una idea, la bomba de agua + kit de distribucion del polo de mi novia (Volkswagen polo 9n 1.4 gasolina) me ha costado nueva en una tienda de recambios, (me lo han vendido como conjunto) 129,78€ iva incluido. Es decir el precio de la bomba deben ser unos 40€ aproximadamente
frangzmr
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor Javierh el 11 May 2016, 16:43
Tengo una duda sobre los precios. Para el mantenimiento de los 60.000km: ¿el precio final es la suma de 175€ (aceite y filtro) + 95€ (bujías)? Quiero decir si el precio base es siempre 175€ para aceite y filtro y luego sumar lo que le toque (filtro aire, líquido frenos, pastillas de freno...).
Javierh
Agradecido: 15 veces
Notapor frangzmr el 11 May 2016, 16:46
Javierh escribió:Tengo una duda sobre los precios. Para el mantenimiento de los 60.000km: ¿el precio final es la suma de 175€ (aceite y filtro) + 95€ (bujías)? Quiero decir si el precio base es siempre 175€ para aceite y filtro y luego sumar lo que le toque (filtro aire, líquido frenos, pastillas de freno...).
Si tu motor es TDI, como indicas en tu perfil que no te preocupen las bujias :lol:
frangzmr
Notapor Javierh el 11 May 2016, 17:00
Te quedaste en la pregunta y no seguiste leyendo. Lo de las bujías lo decía porque es el único extra a cambiar a los 60.000km, como ejemplo.
Lo que quiero saber es si todo lo que no sea aceite y filtro hay que sumarlo a los 175€.
Además, para vehículos de +5 años el cambio de aceite (longlife) y filtro + diagnosis + inspección son 129€, y no 175€ como pone en el folleto para revisiones de los 2, 4, 6 y 8 años, de ahí mi pregunta.
Javierh
Notapor frangzmr el 11 May 2016, 17:26
Javierh escribió:Te quedaste en la pregunta y no seguiste leyendo. Lo de las bujías lo decía porque es el único extra a cambiar a los 60.000km, como ejemplo.
Buena pregunta entonces. Te follan mientras tengas garantia mas o menos, para curarse en salud y luego ya te roban con disimulo. Imagino que será como dices, los 175€ + las bujias
frangzmr
Notapor vueliing el 11 May 2016, 17:31
Si. El precio base es 175€ y a partir de ahí empiezas a sumar.
Yo en mis 60k fueron 300 y pico euros. Cambio de aceite y filtro, cambio de líquido de frenos y cambio de bujías. Y porque le dije que le filtro del habitáculo y las patillas delanteras estaban recién cambiadas... que sino también les metían mano.
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor frangzmr el 11 May 2016, 17:41
vueliing escribió:Si. El precio base es 175€ y a partir de ahí empiezas a sumar.
Haciendo lo que hacen, que es sencillo. Si sabes hacerlo te sale todo con el filtro habitaculo y pastillas por menos de 300 seguramente. Y eso de cambiar el filtro de aire a los 90.000km??? Menuda locura para mi parecer. Yo en la revision de los 60.000km, que la haré yo (me quedan 5000km) le cambiare todo eso y el filtro de aire. Subiré foto del estado del filtro de aire cuando lo saque con 60k
frangzmr
Notapor arlot el 12 May 2016, 09:50
frangzmr escribió:.....Y eso de cambiar el filtro de aire a los 90.000km??? Menuda locura para mi parecer. Yo en la revision de los 60.000km, que la haré yo (me quedan 5000km) le cambiare todo eso y el filtro de aire. Subiré foto del estado del filtro de aire cuando lo saque con 60k
Lo cambié con 12.000kms, el coche hace carretera-ciudad (70-30), no es zona polvorienta, y te aseguro que el filtro estaba echo unos zorros, si a los 12.000 estaba así, a los 90.000 no quiero ni pensar como estaría.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor frangzmr el 12 May 2016, 12:10
Entonces cuando lo saque yo a los 60k no me quiero imaginar...... mas que nada porque hago mucha autovia y por zonas polvorientas y carreteras secundarias para ir a trabajar...
frangzmr
Notapor potilico el 13 May 2016, 16:48
En que quedamos?
yo lo pregunte en el concesionario don de compre el mío y me dicen que les marca a los 210.000km pero que a el personalmente le parece demasiado y que me recomienda que la cambie entorno 175.000/185.000km
potilico
Notapor MAM el 24 May 2016, 23:49
Excelente tema y aportacion, ademas tambien en pdf, que permite ampliar o imprimir el modelo que nos afecte
Me ha aclarado dudas, por ejemplo yo pensaba que el cambio de valvulinas del DSG y Haldex era simultaneo, y no lo es, ademas hay una gran diferencia de precios.
Eso si al igual que algun compañero, no entendemos ni justificamos la gran diferencia de cambio de correas con bomba de agua o sin ella, no esta justificado.
Saludos y gracias
MAM
MAM
Agradecido: 127 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 71 invitados
