He mirado las tiras de neón y sino me equivoco, cuando el neón esta apagado, la tira no es transparente y luego al conectarlo se le ilumina el color.
Sino que la tira por fuera lleva el color.
Luces leds en panel puertas?
- Seguidores: 27
- Favoritos: 4
- Vistas: 37.682
Favoritos: cstrol, aitor.boller, dani10s, Raulportela
Seguidores: Viti 10, Rasekfighter, clavelstreet, saxisaac, daniel_44, metri, sebastianbarcala, aironsam14, genialsoft, ncx, Kike77, jande, Edu1589, aitor.boller, Per3zo, volkov, Dconnect, Pedrost, Maikermx, osjamil, luigi323, Gendos22, Ivensound, kiki_zip, JOTTA, dzefryk1, msmdraven
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Re: Luces leds en panel puertas?
No creo que lo traiga porque el.Golf no lo lleva a día de hoy ni lo llevará.
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
Creo que lo mejor que he visto que se parezca a lo que buscais es esto:
https://www.youtube.com/watch?v=gqZ_FkXh5LY
Sobre el minuto 2´20 aparecen los leds que os digo.
Eso si, me temo que deben de ser bastante caros.
Cambian de color, son RGB.
Edito:
Las venden en ebay :
http://www.ebay.es/itm/OSRAM-LEDambient ... Sw5VFWKtwa
No son tan caras.
Pro vamos que no veo yo mucha dificultad en hacer eso.
Lleva una base con un receptor inalámbrico RGB con un solo led donde le engancha un tubo (Parece PVC) transparente que extiende la luz por su superficie.
Con un kit de los chinos RGB y un poco de imaginación seguro que se puede hacer.
Yo tuve algo parecido en dimensiones mas pequeñas , era una tontuna que le compré a mi hija cuando era pequeña, una linterna led que cambiaba de color y llevaba acoplada en la punta un tubo de plástico en forma de cono.
Se rompió y resulta que estaba lleno como de vaselina.
En la playa también estuvo de moda algo parecido, un collar con un led rgb en cada extremo.
El tubo era de 6 mm y estaba lleno de silicona transparente y le metieron un led a presión en cada punta con un pila de reloj.
Aun lo tengo por algun sitio medio desmontado y eso daba una luz espectacular.
El tubo es exacto al que se utiliza para los acuarios en la bomba de aire (Es de silicona mate)
Edito:
No son tan caras.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Yo insisto... no me preocupa tanto la fuente de luz, sino que quede una cosa bien hecha. Que no se vea un parche.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Yo hace tiempo vengo dándo,e vueltas a esta opción, como es plana creo que quedará muy bien.
http://www.ebay.es/itm/1-meter-EL-INTERIOR-AMBIENT-LIGHTING-LED-Car-Light-COLOR-ORANGE-/281636694760?hash=item4192daeae8:g:Ud8AAOSwBLlVDHRc
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
El golf, no se a partir de que modelo lo lleva. El gti seguro.
pero también han hecho el mismo ahorro, solo en las delanteras.
Seguiremos pensando la manera de conseguir la iluminación en las puertas traseras.
LEON2014 escribió:El golf, no se a partir de que modelo lo lleva. El gti seguro.
Atrás no lo lleva ninguno ni el R siquiera. Por lo menos el de mi amigo. Así como es les blanco no se puede cambiar.
teide escribió:Yo hace tiempo vengo dándo,e vueltas a esta opción, como es plana creo que quedará muy bien.
Y la pegarías por encima de la puerta? A pelo?
LeonCup escribió:LEON2014 escribió:El golf, no se a partir de que modelo lo lleva. El gti seguro.
Es lo que decía en mi mensaje, que sólo el golf lo lleva en las delanteras, como el león.
Se han querido ahorrar ponerlas en las traseras.
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
luke_skywalker escribió:teide escribió:Yo hace tiempo vengo dándo,e vueltas a esta opción, como es plana creo que quedará muy bien.
Esos no son exactamente para el coche , los pille en su dia , los que os he puesto tiene una zona de plastico para introducir en las hendiduras de los paneles.
Dyoner009 escribió:luke_skywalker escribió:teide escribió:Yo hace tiempo vengo dándo,e vueltas a esta opción, como es plana creo que quedará muy bien.
Fíjate Dyoner que venden los dos modelos. Please, si las montas manda foto de cerca para ver cómo quedan, a ver si me decido.
Bueno, desde Seat han respondido. A ver si hacen caso a la solicitud.
Martorell, a 16 de mayo de 2016
Ref.: 20160516152425
Estimado Cliente:
Acusamos recibo a su comunicación a la que respondemos a continuación.
Le agradecemos que nos haya informado de su opinión y acerca de los leds interiores en las puertas traseras , ya que las opiniones e informaciones de nuestros Clientes nos ayudan a obtener un mayor conocimiento del servicio prestado y de nuestros productos, lo cual no dude que supone una información muy valiosa para nuestra organización y contribuye a mejorarla.
Agradeciéndole la confianza depositada en SEAT, quedamos a su disposición y aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.
SEAT Responde
Estimado Cliente:
SEAT Responde
Yo lo de ponerle luz en las puertas lo he intentado con un stile. Pero el resultado fue incompleto. Por falta de informacion.
La primera intencion era poner fibra optica con un led. (Todo perfecto por que la uluminacion era igual a la que tiene los FR / Cupra)
El problema llego una vez que tenia todo preparado.
Quise pasar un cable a traves de la puerta para conectar el led de la fibra optica a la luz de los pies.
Me di de cuenta de que no se podia, ya que despues de la goma que tiene la puerta hay un conector.
Despues pense en conectar el led a la iluminacion que tiene el boton de las ventanillas. Pero no tenia informacion para saber a que cable conectarlo.
A si que el proyecto no ha sido terminado.
La intencion era poner la luz en las puertas delanteras del stile y traseras.
y despues en mi Fr ponerlas en las puertas traseras.
sebastianbarcala - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
sebastianbarcala escribió:Yo lo de ponerle luz en las puertas lo he intentado con un stile. Pero el resultado fue incompleto. Por falta de informacion.
Mi idea sería conectarlas a la iluminación del pulsador de las ventanillas... Aunque no terminases el proyecto, ¿quedaba bien? ¿tendrías alguna foto de como quedaba?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Olor a gasolina en el aceite nuevo recien cambiado Foro: General Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 22 invitados
