LED regeneracion filtro particulas
Favoritos: javieret69
Seguidores: zeratul, Edu1589
Re: LED regeneracion filtro particulas
Notapor Kaisen el 31 May 2016, 18:57
ncx escribió:No me calienta los espejos calefactables en el ciclo de regeneración.....
1.6 cr tdi itech 2015
Habra que sacar la señal de otro punto
¿Pero como lo has comprobado? yo el otro dia los puse manualmente y no note calor tocando con la mano,tampoco lo probe a fondo para verificarlo bien pero puede que no se llegue a notar si hace calor o no se active por temperatura con el selector del espejo.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor ncx el 31 May 2016, 19:17
Cuando los espejos calefactables se activan la resistencia comienza a coger temperatura y claro que calientan.....tanto como para favorecer la evaporación del las gotas de agua
De modo que mi leon concretamente no genera trabajo adicional al alternador para hacer la regeneracion del FAP mediante la activacion de los espejos calefactables.....
Mi caddy 2011 tampoco lo hace....
Hay que tomar la señal de otro sitio......
A mi me parece muy interesante este brico de ponerle un led a los ciclos de regeneracion en curso....estoy hasta la minga de enterarme a ojimetro....por no bajar revoluciones....mediante la funcion CAR start-stop.....etc...
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor drezz2 el 01 Jun 2016, 00:28
que es eso de la función "CAR start-stop"?
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor ncx el 02 Jun 2016, 19:47
Otra manera de saber cuando regenera es entrar en el menu car , vista, estado del vehiculo star stop.....
Cuando regenera te indica que el motor necesita estar en marcha....
Tienes que tener activado el star stop para verlo
ncx
Notapor SnKyo el 02 Jun 2016, 20:22
Hi;
Como os complicais compañeros!! con lo sencillo que es fijarte en las revoluciones antes de parar el motor. Llevo un año con el coche y una de las cosas más utiles que he aprendido en este foro, ha sido esto. He tenido que esperar en varias ocasiones a que termine el proceso, antes de apagar el motor. La mayoria de las veces el filtro quema las particulas cuando estoy en circulacion y ni me entero. Realizo viajes de 40 km ida y vuelta todos los días, a una velocidad media de unos 73 km/h así que de momento el filtro de mi coche funciona de maravilla, no me interesa saber cuando esta trabajando, salvo que tenga que apagar el motor y para esto ya tenemos el chivato de las revoluciones.
SnKyo
Notapor ojopipa el 02 Jun 2016, 20:35
Yo cuando me entero que esta regenerando ya estoy metido en el garaje, y es comunitario, no lo puedo dejar encendido 15 minutos a ver si le da la santa gana de acabar, lo corto y punto. Hago bastante carretera, si no fuera asi quizás actuaria de otra manera.
Lo que esta claro es que yo no puedo adaptarme al filtro cuando el quiera....si se rompe se romperá, o cuando se encienda el chivato tendré que andar con el a que regenere, cosa que de momento nunca a pasado y lo he cortado algunas veces.
El Led me puede ser útil si me entero antes de entrar a garaje, pero después ya no lo saco por esto.
ojopipa
Notapor ncx el 02 Jun 2016, 21:19
SnKyo escribió:Hi;
Saber cuando salta te ayuda a preveer.... asi puedes anticiparte cuando aun te esta por venir o saber que ya has iniciado otro ciclo....
El hilo se basa en esto.....jejjejej
ncx
Notapor drezz2 el 02 Jun 2016, 21:47
ah ok..
pero..que rebuscado lo ponen XD
SnKyo escribió:Hi;
ya seguramente sea eso.. pero.. es que hubiera sido tan fácil poner un dichoso testigo.. digo yo..
por cierto.. se puede dejar terminandolo al ralenti no? que no hace falta estar dándole cera
drezz2
Notapor ncx el 04 Jun 2016, 07:49
Si se puede...sin problema...aunque lo ideal es circulando
ncx
Notapor Kaisen el 04 Jun 2016, 12:30
La idea del LED es como comenta el compañero para cuando el coche va en marcha,al ralenti no vale para nada porque se sabe por las revoluciones o el menu,pero en marcha si ves que esta actuando pues puedes darle un poco mas de revoluciones al coche para mejorar el quemado de las particulas etc... lo malo es localizar de donde sacar para poner el LED si el coche ya no activa consumidores eléctricos al hacerla sino que solo injecta el combustible en el DPF para quemarlas.
Kaisen
Notapor drezz2 el 05 Jun 2016, 22:40
ncx escribió:Si se puede...sin problema...aunque lo ideal es circulando
ok gracias
Kaisen escribió:La idea del LED es como comenta el compañero para cuando el coche va en marcha,al ralenti no vale para nada porque se sabe por las revoluciones o el menu,pero en marcha si ves que esta actuando pues puedes darle un poco mas de revoluciones al coche para mejorar el quemado de las particulas etc... lo malo es localizar de donde sacar para poner el LED si el coche ya no activa consumidores eléctricos al hacerla sino que solo injecta el combustible en el DPF para quemarlas.
ya, pinta jodio por lo visto
drezz2
Notapor marlop el 05 Jun 2016, 23:55
El led volvería loco a más de uno! Supongo que VAG y otros fabricantes lo saben y quieren ahorrarnos ese trastorno.
Hace tiempo me puse a comprobar si el León activaba consumidores para favorecer la regeneración, pero vi que era todo lo contrario: el sistema aprovechaba los consumidores activados por el usuario para comenzar una regeneración. Vamos, que he visto que no falla una cada vez que llevo activo el A/A y la luneta térmica. Así que, si queréis forzar una regeneración, ya sabéis jeje.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor ncx el 07 Jun 2016, 19:39
marlop escribió:El led volvería loco a más de uno! Supongo que VAG y otros fabricantes lo saben y quieren ahorrarnos ese trastorno.
Que buen apunte...!!!! No tenia ni idea....bueno saberlo
ncx
Notapor pepem el 07 Jun 2016, 20:50
No estaría mal comprobarlo
pepem
Notapor dahersol el 08 Jun 2016, 09:37
Igualmente vamos a seguir buscando, ya que no estaría mal poder poner el led para saber que ha empezado la regeneración antes de estar parado en el parking.
dahersol
Agradecido: 44 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], varo27 y 35 invitados
