radiador de aceite para mk3 184cv
Seguidores: Vagus, evola_200, BhEaN, Atajunen
Re: radiador de aceite para mk3 184cv
Notapor evola_200 el 29 Jun 2016, 00:41
Voodo escribió:
evola_200 escribió:
norchugo escribió:radiador no, lleva intercambiador, y al reprogramar por supuesto sube mas la temperatura, aunque con este calor y a esas velocidades no es nada alarmante.
Intercambiador? tu podrás llamarle como quieras, eso es un radiador de aceite refrigerado por agua...
Resolviendo la duda, si lo lleva, y no ocurre nada por reprogramar, siempre y cuando el que lo reprograme sepa lo que está haciendo, por que hay cada trapo por ahí...
De todas formas, para que lo sepas, a mayor temperatura de aceite, mayor temperatura será el anticongelante, y este es regulado mediante los radiadores y sus electro ventiladores, que además son bastante eficientes. Osea, que no te preocupes.
La funcion es similiar. Pero no creo que sea lo mismo (no soy mecanico).
Si quito eso y pongo el radiador tal cual, donde le llegue flujo de aire, en invierno le costara coger mas temperatura en invierno. Y el con lo otro imagino que sera a modo de termostato. Mientras el aceite no este a temperatura igual el agua no circula y luego si.
Pero si el agua esta a 90 y el aceite a 110, poco va a enfriar ese agua.
Si es cierto lo que dices que el agua la enfria los radiadores frontales, pero lo que yo queria era que el aceite no se fuera a 120º o mas a poco que mantengas velocidades altas, que sin estar repro ya se acerca.
De todos modos gracias a tods por las respuestas ;)
No se trata de que enfríe, si no de controlar que la temperatura sea la correcta.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor evola_200 el 29 Jun 2016, 00:46
Pues tú llámalo radiador refrigerado por agua, pero es y siempre será un intercambiador. Me molan los ingenieros un montón... Voto por ellos.
Y si te piensas que bajando la temperatura del agua vas a bajar la del aceite ya lo has dicho todo sobre tus conocimientos de mecánica.
Un saludo y a seguir leyendo.
BhEaN: Editado por incumplimiento de las normas
evola_200
Usuario baneado
Notapor norchugo el 29 Jun 2016, 23:33
Tú hablas de respeto? No me lo puedo creer. Si ese es tu trato en tu "taller..." Espero que dures muchos años...
Hasta aquí mi intervención, veo que tu inmensa capacidad de comunicación me sobrepasa...
Lo dicho, a seguir leyendo que falta hace.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor BhEaN el 30 Jun 2016, 00:34
Parece que hay gente que no aprende, y que despues de tanto tiempo por aquí aún no tienen claras las normas...
El usuario evola_200 ya estuvo baneado en el pasado por faltar al respeto e insultar a otros foreros, poco después se le volvió a advertir por el mismo motivo... y de nuevo hoy lo ha vuelto a hacer, por lo que se ha decidido banearle definitivamente:
viewtopic.php?f=12&t=118041
Agradecido: 1580 veces
Notapor McLarenF1 el 19 Jul 2016, 08:56
A ver, tanto el intercambiador de calor ( aceite y agua motor) como el radiador de aceite ( aire y aceite) cumplen funciones similares, el mas utilizado es el enfriador mixto aceite agua, ayuda en frio a alcanzar antes la temperatura del aceite optima y a su ves, cuando el motor esta caliente, el refrigerante ronda los 80 grados y ayuda a mantener el aceite dentro de una temperatura optima de funcionamiento, el intercambiador son dos camaras, una circula el refrigerante y otra el aceite la zona mas fria absorve el calor de la zona mas caliente, asi que si compañero, el agua enfria el aceite!!! Por la ley termodinamica, su capacidad de enfriar dependera del tamaño de aceite y refrigerante que puedan circular por el sandwich y su estructura fisica, algunos son lisos otros traen unas aletas para que el paso del aire exterior ayude aun mas
El otro sistema es mas simple, un radiador externo por intercambio de temperatura del aceite y el aire exterior igual que en radiador de agua refrigera el aceite, suelen equipar un bypass por temperatura para regular ya que si vamos por carretera en zonas frias el aceite como todo si esta muy frio se espesa mas perdiendo propiedades al igual que si se excede de temperatura
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Jul 2016, 08:40
Es mucho más efectivo un radiador o intercambiador de aceite/agua, que un radiador aceite/aire. De echo muchísimos coches llevan el de aceite/agua como los BMW M turbo, el Mitsubishi EVO, Audi RS.... Pero como apoyo al del aceite/agua tienen uno de aceite/aire, pero el principal es el de aceite/agua. Por cierto se calienta "tanto" por el aceite Hidroprocesado o HC (es un mineral mejorado, pero mineral) Castrol EDGE 5W30 que llevamos.... Sí lleváramos un buen aceite sintético no pasaría o pasaría menos como un buen Motul Specific 504/507 5W30....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Dagasa94 el 01 Jun 2020, 01:15
CarlosTSi escribió:Es mucho más efectivo un radiador o intercambiador de aceite/agua, que un radiador aceite/aire. De echo muchísimos coches llevan el de aceite/agua como los BMW M turbo, el Mitsubishi EVO, Audi RS.... Pero como apoyo al del aceite/agua tienen uno de aceite/aire, pero el principal es el de aceite/agua. Por cierto se calienta "tanto" por el aceite Hidroprocesado o HC (es un mineral mejorado, pero mineral) Castrol EDGE 5W30 que llevamos.... Sí lleváramos un buen aceite sintético no pasaría o pasaría menos como un buen Motul Specific 504/507 5W30....
He llevado muchos aceites diferentes y sigo viendo 130 grados yendo de tramo, hablo yendo reprogramado.
Yo estoy mirando alguna manera de bajar temperatura ya sea metiendo radiador de aceite si es posible o metiendo downpipe y anulando fap y egr.
5F 184TDI Stage1 TLR 242CV/463Nm
Dagasa94
Notapor OSCAR77 el 30 Jul 2023, 15:26
Tengo el motor 1.4act y queria ver opciones para mejorar el sistema y hacer bajar temperatura de aceite
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
