BRICO - instalacion asientos calefactables
Favoritos: Mate, diegociga96, Christian Navarro, diego99
Seguidores: 05kar, Romera, ebcuatro, rojas, davidbj, Rasekfighter, genialsoft, jande, jairin13, Edu1589, Davido2790, IvanMc2, Maikermx, Lopess85, jose.a.llamas, bird4, RacingSport, SantiagoSanchez
Re: BRICO - instalacion asientos calefactables
Notapor rojas el 23 Jul 2016, 16:17
gracias chicos !! con compañeros como vosotros asi da gusto ! :cuñao:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor Kete32 el 26 Ago 2016, 16:32
Muy interesante !!!
El esquema electrico lo he pillado mas menos pero como pongo las resistencias en el asiento ahi ya se me escapa
Rojas pareces un guru sales en casi todos los post, enhorabuena !!!
Kete32
Notapor LeidenSpain el 26 Ago 2016, 18:39
rojas escribió:Aqui os dejo un nuevo brico para quien quiera reequipar los asientos calefactables originales , para ello necesitamos :
- nueva unidad de clima con botones para la seleccion de la temperatura de los asientos
- elementos calefactables para los dos asientos y los dos resspaldos
- cable de 1mm y cable de 0,50mm ( yo he puesto 1,5mm en lugar de 1mm )
yo he comprado un tramo de medio metro en aliexpress donde ya tiene los conectores , este es el esquema de la instalacion
asique solo he tenido que llevar el cableado de la bcm a este tramo de cableado de la siguiente forma:
ACOMPAÑANTE:
pin 5 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 40 del conector C de la bcm al pin 3con cable de 0,50mm
masa al pin 4 con cable de 1,5mm
del pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este tb ira al pin 2 del conector del cable del conductor )
CONDUCTOR :
pin 2 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 43 del conector C de la bcm al pin 3 con cable de 0,50mm
pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este va junto con el de acompañante tb al pin 2 )
sabiendo esto ya podemos hacer la instalacion , yo le he medido los cables a ojo y le he puesto cinta textil anticalorica para que quede lo mas OEM posible , una vez preparado el cable he levantado la moqueta para llegar a cada asiento y he llevado la instalacion hasta la bcm por el laterial del conductor debajo de la moldura de abajo.
una vez hecha todas las conexiones y metido los pines en su lugar , he conectado las 2 masas a los tornillos mas cercanos que estan para este fin .
he colocado los cabes debajo de los asientos y he cambiado la unidad del clima .
los elementos calefactables me los han puesto en la seat , aunque mi idea era ponerlos en un tapicero que destapice , coloque y tapice todo de nuevo perfectamente .
una vez conectado solo nos queda la codificacion
para ello vamos a ir al modulo de bcm stg09 y vamos activar la funcion de asientos calefactables en el byte 03 > desplegable del bit 4
despues hay que realizar codificacion es las adaptaciones :
hay que hacer ajustes basicos :
y una parametrizacion con ODIS-S para el compresor del A/A
ya tenemos el culete calentito !! :cuñao:
este brico tb es aplicable al golf 7
ire subiendo fotos y referencias , menos la de los pines ya que he usado de un conector de ABS que cogi de un desguace
En serio, to estoy flipando contigo.
Felicidades
Enviado desde mi OnePlus One desde Tapatalk
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor rojas el 26 Ago 2016, 20:06
Hay que sacar los dos asientos y destapizarlos , colocar las mantas con las resistencias y volverlos a tapizar ... va con unas presillas en forma de uña
rojas
Notapor ncx el 26 Ago 2016, 20:19
ncx escribió:Gran trabajo....!!!
Yo reequipe mi anterior superb 2003 con asientos calefactables y lo hice gracias a los reostatos originales y comprando cableado a Kufatec...
Ahora en mi caddy tengo montados unos asientos de Eos y tengo comprada ya la unidad del clima de la caddy para asientos calefactables
Que es eso de la parametrizacion con Odis-s?
Y el ajuste basico del A/A....que funcion tiene?
En el confort del superb 2003 no tenia can-bus y en la caddy 2011 ando aun perdido del todo de como meterle mano...
Gracias de antemano !!!!!
Hey rojas me puedes aclarar estas dudas...?
ncx
Agradecido: 29 veces
Notapor rojas el 26 Ago 2016, 20:43
La parametrizacion y el ajuste basico es para el fin de carrera de los servomotores
rojas
Notapor ncx el 26 Ago 2016, 20:47
Servomotores del clima?....ni idea...que relacion tiene el A/C con la gestion de los asientos calefactables? Ni idea tengo
Gracias Rojas...!!!
ncx
Notapor rojas el 26 Ago 2016, 20:50
Jajja perdona ... estaba pensando en otra cosa , la codificacion se hace en el Long coding y la parametrizacion en las adaptaciones
rojas
Notapor rojas el 26 Ago 2016, 20:52
De todas formas si tiene que ver ... si cambias la unidad de clima por una nueva hay que hacer estos ajustes basicos... funcionamiento del compresor y el fin de carrera de los servomotores
Sino no te va a funcionar
rojas
Notapor ncx el 26 Ago 2016, 20:53
Pero que metes mano en el aire acondicionado? Quiero montar la instalacion en la caddy y no conozco en profundidad a la vista de lo que hqblas todo cuanto deberia
ncx
Notapor ncx el 26 Ago 2016, 20:56
Andaaa claro...!!! No se me hubiera ocurrido...genial rojas, un placer
ncx
Notapor ncx el 26 Ago 2016, 20:59
Cuando pueda pondre aun mas rojos a los asientos del eos...!!!Imagen
Gracias...!!!!
ncx
Notapor cher91 el 17 Nov 2016, 12:49
Que precio sale todo el material?
Vale la pena instalarlo en asientos que no son de piel? los del FR de serie en concreto,
cher91
Notapor rojas el 17 Nov 2016, 12:57
Los míos no son de piel ... solo parte del respaldo , que más da si es piel o no , de lo que se trata es.que caliente [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
rojas
Notapor cher91 el 17 Nov 2016, 13:02
rojas escribió:Los míos no son de piel ... solo parte del respaldo , que más da si es piel o no , de lo que se trata es.que caliente [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Si jejejejeje
Y Rojas el precio total de todo el material mas o menos?
cher91
