BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, Alleya, maarkgonzalez
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor leonfrrojito el 26 Sep 2016, 08:51
Stealnick escribió:Buen trabajo.
Sin embargo estoy buscando los soportes de los sensores por el ETKA y no están disponibles, vienen sin precio. Así que me da que no se pueden comprar, por lo menos en la Seta.
Buenas si se pueden comprar en Seat vale unos 8€ aproximadamente cada soporte si de todos modos de los soportes traseros adjunte las referencias .
Por si alguien le interesa dispongo de un kit completo de sensores delanteros + traseros con sus cableados, centralita , y zumbadores un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor GollumMK3 el 12 Dic 2016, 19:54
Hola!! Trabajo estupendo!! :yea:
Se podría poner la representación de los sensores en la pantalla en un vehículo que solo dispone de sensores traseros?
Salu2 y gracias!
David
Seat León 1.4 TSI 125cv
Madrid
GollumMK3
Notapor marlop el 13 Dic 2016, 01:43
Si tienes el cable VAG-COM, es sencillo:
1. Módulo 10-Park/Steer Assist.
2. Código de seguridad: 71679
3. 07-Coding
4. En byte 2, activa bit 0.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor paniqueado el 15 Dic 2016, 20:10
Buenas compañeros,
Una pregunta, Tengo sensores de aparcamiento, los instalaron en la agencia pero mi pantalla era de 5" asi que me instalaron una pantallita arriba del retrovisor que solo indica con barras la distancia (también en metros). Cambie el estereo por una A510 que es igual a la S160 pero con android 5.1, mi pregunta es, ¿Puedo hacer que el radar se vea en la pantalla del estereo? Y como le puedo hacer?
Muchas gracias y saludos!
paniqueado
Agradecido: 10 veces
Notapor marlop el 16 Dic 2016, 00:07
Al no tener los sensores descritos en este hilo, sino otros universales, no podrás tener la representación en pantalla. Sin embargo, podrás tenerla si haces el brico. El hecho de que tu pantalla fuera de 5" no era un impedimento para montar los originales.
marlop
Notapor Route el 16 Dic 2016, 19:30
Valdrían para un st de abril 2015?
Por el tema de la pantalla de 5'' lo digo
En caso que si cuanto saldrian
Route
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor paniqueado el 16 Dic 2016, 22:05
marlop escribió:Al no tener los sensores descritos en este hilo, sino otros universales, no podrás tener la representación en pantalla. Sin embargo, podrás tenerla si haces el brico. El hecho de que tu pantalla fuera de 5" no era un impedimento para montar los originales.
Pues yo pensé que serian originales. En la agencia fue donde los compre y los montaron, en ese entonces aun tenia la pantalla de 5" original, ya después la cambie por una android. Por eso mi pregunta de si ahora en esta pantalla que se que soporta sensores de aparcamiento, busco como hacer que se muestren en la pantalla. Actualmente al poner reversa se activa la camara de reversa y los sensores también funcionan con su radar que me montaron, entonces busco quitar ese radar y que se muestre en la pantalla.
Muchas gracias!
paniqueado
Notapor marlop el 16 Dic 2016, 23:25
paniqueado escribió:Tengo sensores de aparcamiento, los instalaron en la agencia pero mi pantalla era de 5" asi que me instalaron una pantallita arriba del retrovisor que solo indica con barras la distancia (también en metros).
Me temo que esta descripción no corresponde a los sensores originales, los cuales solo se muestran en la pantalla central. Ya te digo que si montas los sensores + centralita de este brico no tendrás ningún problema.
marlop
Notapor A1082 el 12 Ene 2017, 17:51
Si tengo en mi Leon St FR advance puesto los sensores delanteros y traseros de Seat que pitan puestos en el concesionario y no instalados desde fabrica y creo que sin configurar se puede configurar después para que me salga en la pantalla de mi coche el gráfico de aparcar.
A1082
Notapor javichuchacho el 12 Ene 2017, 21:36
A1082 escribió:Si tengo en mi Leon St FR advance puesto los sensores delanteros y traseros de Seat que pitan puestos en el concesionario y no instalados desde fabrica y creo que sin configurar se puede configurar después para que me salga en la pantalla de mi coche el gráfico de aparcar.
Si no son los originales de la SEAT,(lo puedes ver en la localización de la centralita, los sensores en si, con el vagcom...), No se puede activar la representación en la pantalla.
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor A1082 el 12 Ene 2017, 21:45
Gracias por la contestación, los míos los pusieron en concesionario Seat pero creo que solo pusieron los sensores ya que en la centralita la tecla donde debería ir lo de los sensores que creo que es entre la tecla de emergencias y la tecla de star-stop no hay nada. Entiendo en ese caso que realmente no tengo nada y que no puede de ninguna manera que me salga el gráfico en mi pantalla no?.
A1082
Notapor marlop el 13 Ene 2017, 01:26
A1082 escribió: Entiendo en ese caso que realmente no tengo nada y que no puede de ninguna manera que me salga el gráfico en mi pantalla no?.
La centralita para 8 sensores te daría error sin el botón de la consola central, por lo que podemos confirmar que no tienes la instalación de origen.
Sin embargo, con los sensores ya puestos (habría que ver de qué modelo son), tienes una parte adelantada si te animas a hacer este brico ;)
marlop
marlop
Notapor A1082 el 13 Ene 2017, 13:49
Gracias por la respuesta, ahora me falta entonces saber el modelo de sensores que son por que me dicen que son de Seat pero no me concretaron. La instalación posterior después seria muy compleja y cara ? es que en estos temas estoy mas perdido que wally.
A1082
Notapor marlop el 13 Ene 2017, 21:50
Si los sensores fueron montados en el concesionario, quizás formen parte del kit que venden como accesorio, no sirviendo para hacer una instalación original como la de este brico.
El presupuesto creo que podría estar entre 200-300€, dependiendo de si compras todo el cableado o te lo haces tú. También influye si consigues material en desguace o en tiendas online. Por supuesto, si pides materiales en el concesionario, todo se dispara!
marlop
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
