¿Posible aparicion de vibraciones TDI 184?
Re: ¿Posible aparicion de vibraciones TDI 184?
Notapor jonythunder el 02 Oct 2016, 21:48
pense que era una paranolla mia pero desde hace un tiempo noto que vibra en dichas rpms,saliendo en primera sin revolucionarlo mucho noto como vibracion o poca suavidad del motor
jonythunder
Notapor pepem el 03 Oct 2016, 20:52
Pues debe ser algo congénito si le pasa al tuyo también. No tengo claro si al principio lo hacia. Es una lástima porque a ralentí no vibra NADA y a esas pocas vueltas si, cuando parecería más lógico lo contrario.
pepem
Notapor jonythunder el 05 Oct 2016, 23:22
haber si va a ser un problema de embrague o del bimasa
jonythunder
Notapor kase04 el 06 Oct 2016, 15:30
¿¿No pueden ser pequeños cabeceos del motor por la inyeccion por bajas vueltas?? En relenti vamos.
Quiza puedan ir por ahi los tiros.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor pepem el 07 Oct 2016, 08:16
Es que a ralenti no vibra nada. Es a 1200-1300 rpm, y pasando de ahi en ningun otro regimen.
pepem
Notapor Mantaray el 07 Oct 2016, 14:35
pepem escribió:Es que a ralenti no vibra nada. Es a 1200-1300 rpm, y pasando de ahi en ningun otro regimen.
pues no le des mayor importancia
que al final vamos a acabar todos con trastorno obsesivo compulsivo de buscar fallos en los coches "quizas" donde no los haya,a todos los coches les sale algo a los caros y a los menos caros total algo tienen q tener no?
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor pepem el 07 Oct 2016, 22:43
Ya. Tienes razon
pepem
Notapor manugl el 23 Oct 2016, 02:43
A mi lo que me vibra es el panel de la puerta del copiloto.
manugl
