BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
Favoritos: StiivenJ, Flyred
Seguidores: Def89, jairin13, clavelstreet, TRIBO, elluna, carrasco13, victor david, genialsoft, alejandro_javier, MORKAS, Triple R, Jorge75016, Edu1589, Daruma, garrafa2, jmfcoto, pablo_fr150, luigi323, Montydaka, Roberto_Blanco_G, eL_BuRbIsH, SantiagoSanchez, Jc Minarro
Re: BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F
Notapor arlot el 17 Oct 2016, 14:43
Y ponerle un fusible de este estilo?
http://www.diotronic.com/portaf-aereo-6 ... 00mm_6901/
Yo le puse una toma de mechero a la moto para poder conectar aparatos, y le puse un fusible, y si conecto algo potente, me peta el fusible de 3A
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor MORKAS el 17 Oct 2016, 15:13
arlot escribió:Y ponerle un fusible de este estilo?
Tambien es buena idea.....aunque no se si ponerlo en el cable de la toma..o directamente como en el brico de @rojas..en la caja de fusibles
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor MORKAS el 17 Oct 2016, 15:14
MORKAS
Notapor seat leon fr 46 el 17 Oct 2016, 15:18
Buen brico compañero sin duda es bastante útil para los pasajeros y por si uno mismo quiere poner una nevera o algo por el estilo. Buen trabajo!. Un saludo!!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Kaisen el 17 Oct 2016, 17:14
Pues todo depende de lo que vayas a conectar,por el consumo que tenga,si es solo para cargar móviles etc... ponle el fusible en el positivo del cable que instalaste,y con un fusible para proteger la sección de cable que tienes puesta,en los esquemas pone que el coche lleva 4 mm2 de sección,pero el cable que llega a la toma de mechero será como mucho de un 1 mm2 o 1,5 mm2 según recuerdo de cabeza,no se si lleva ficha de conexión en algún lado y hasta allí si llega el cable de 4 mm.
Ten en cuenta que la línea que llega al mechero ya esta protegida con el fusible original,luego protege el cableado que pusiste tu con un fusible bastante menor que saltara antes que el de 20 amperios del mechero y protegerá el cableado que pusiste,si vas a conectar cosas que consuman poco pues le pones uno de 3 Amperios o poco mas y te curas en salud,porque según veo el cableado que pusiste es de 1,5 mm2 puede ser?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Triple R el 18 Oct 2016, 01:21
Que mal rollo que salga ardiendo!!! Más vale prevenir....
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor arlot el 26 Nov 2016, 19:49
Finalmente he instalado la toma de corriente gracias al brico de @MORKAS , solo he puesto uno, el de los USB no lo he puesto. Ahora ya podrá la hija cargar su Ipod.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor rojas el 27 Nov 2016, 09:20
Buen trabajo arlot !! ... estas irreconocible :P
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor MORKAS el 27 Nov 2016, 10:49
arlot escribió:Finalmente he instalado la toma de corriente gracias al brico de @MORKAS , solo he puesto uno, el de los USB no lo he puesto. Ahora ya podrá la hija cargar su Ipod.
MORKAS
Notapor Risto el 27 Nov 2016, 14:03
Esto es un detalle que llevan muchos coches e incomprensiblemente, el León no. Fallo gordo. Skoda hasta te ofrece la opción, por poco dinero, de poner un enchufe de 220V, sí, habéis leído bien, 220V para los pasajeros.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Risto
Agradecido: 68 veces
Notapor luisete fr el 04 Dic 2016, 13:38
muy buen aporte a ver si me diera a mí por hacermelo xk para la nevera y cosas así....sirve mucho
luisete fr
Notapor MUGAN el 09 Dic 2016, 00:23
Muy útil brico,muchas gracias
SEAT LEON ST 1,6 TDI CR S&S 105CV
MUGAN
Notapor tokedj1989 el 26 Dic 2016, 13:10
una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor cvillajos el 26 Dic 2016, 13:27
tokedj1989 escribió:una pregunta, al ir conectada a la toma de serie, daria 12v en cada toma o se dividirian los 12v de la original entre los que tengas conectados? un saludo y siento si no me explico bien jejeje
Por la poca teoría que recuerdo: serie dividía voltios y paralelo amperios... Así que supongo que sí.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor tokedj1989 el 26 Dic 2016, 15:03
Que si separa o que da 12v a cada salida?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
tokedj1989
