Reflotamos el tema, ¿alguien le ha hecho el mantenimiento del techo en seat ? O si ha sido hecho por parte de uno mismo que productos y pasos habeis seguido? Muchas gracias.
Al mío últimamente le noto mucho que abre como de manera muy forzada y suena al abrir, a parte que da como crujijdos, no se si puede ser por que este mal lubricado. El coche tiene 1 año y 6 meses.
Mantenimiento techo solar Mk3
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 11.486
Favoritos: jawepe, _warcry_
Seguidores: 206blue, inamarlo, carrasco13, davindu3, Alvi, luke_skywalker, DBS83, MORKAS, carlosgzlez, eurune, msmdraven, El_pelos44, garrafa2, builionfr
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Re: Mantenimiento techo solar Mk3
Me apunto que me interesa.
Además en verano por dilatación en general de la carrocería el techo va mucho más forzado.
- Agradecido: 304 veces
Buenos días,
A mi cuando pega el sol y abro el techo suena una barbaridad y va como forzado al abrirlo. Le lubriqué la guías con grasa de litio pero le debí echar poco porque suena igual...
A alguien le pasa? solo es cuando le ha dado el sol (algo dilatará), si está a la sombra no suena y se abre perfecto sin sonido.
Tokomuxi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Tokomuxi escribió:Buenos días,
Hola a todos!
Los ruidos cuando le da el sol son las gomas, hay que lubricar las gomas. Ahí en la variedad está el gusto, pero NUNCA, y repito, NUNCA, deben engrasarse con un lubricante que no sea específico para gomas o te las cargarás. Especialmente el 3 en 1 y similares, pues son muy agresivos.
Tengo noticias del uso de varias cosas:
1 - Lubricante en spray para cadenas de moto: Es específico para cuidar las gomas, pues entre eslabones hay unas juntas tóricas que en cuanto se rompen, la cadena dura un soplido. Funciona, pero es una guarrada impresionante.
2 - Lubricante en spray con base de siliconas: hay multitud en el mercado y no todos garantizan ser compatibles. Los hay discretos y los hay tan guarros como el de cadena de moto. Es cuestión de buscar y probar.
3 - Lubricante específico para plásticos gomas: cuando barajaba como posibilidades solamente los puntos 1 y 2 me recomendaron uno específico de una marca concreta, que no declara que lleva pero sí que está creado para esto y no ensucia (casi). No voy a poner marca comercial, el que quiera que googlee con 0893224, en el envase hay un dibujo de un cinturón de seguridad. Es caro y no muy evidente de encontrar porque está dirigido a público profesional, pero me va bien. Supongo que habrá más marcas con productos parecidos, pero no he seguido buscando.
Por cierto, en el concesionario me dijeron: hay productos específicos, pero no me dieron ni un p---o ejemplo.
Un saludo,
Laude.
laude - Nuev@ por aqui
laude escribió:Tokomuxi escribió:Buenos días,
Hola a todos!
Un saludo,
Laude.
Buenos días,
yo cuando lubriqué, lubriqué las guías no las gomas ya que cuando suena tocas la guía y vibra un montón.
Probaré a lubricar las gomas con un producto específico.
Responderé con el resultado!
Hola a todos, he visto este producto en varias paginas por internet y no esta mal de precio, alguien lo ha probado?
https://www.amazon.de/Nigrin-74653-Gumm ... B001B4QDYQ
Yo compré un lubricante para mantener las gomas. Creo que es importante que no tenga siliconas y sea a base de agua, Dino a la larga reseca las gomas.
También compre una grasa especial.
Pues tengo el ST ... y más gomas las repase sin problemas. Pero limpiar y engrasar más guias es imposible. Supongo que con alguna herramienta especial se podría ... pero a mano no hay huevos de meterse dentro de las guias. Quizás con una jeringuilla.
Luego de lubricar las gomas con el protector, creo que algo mejoró el desplazamiento del techo.
Los días más jodidos son los de mucho calor que todo el sistema dilata y se frena un poco.
Hay un lubricante muy especial para estos menesteres en la VW lo venden se llama krytox,puede utilizarse en el interior del vehiculo para los ruidos y demas, en fabrica los utilizan ,eso si en caro carisimo...
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
luke_skywalker escribió:Yo compré un lubricante para mantener las gomas. Creo que es importante que no tenga siliconas y sea a base de agua, Dino a la larga reseca las gomas.
Hola, podrías decirme cuales fueron los que compraste?
frangarrido escribió:luke_skywalker escribió:Yo compré un lubricante para mantener las gomas. Creo que es importante que no tenga siliconas y sea a base de agua, Dino a la larga reseca las gomas.
Lo tengo todo en el coche ... a ver si cuando vaya al parking me acuerdo y te hago una foto.
yo la verdad que en 4 años que va a hacer el coche ,nunca le hice ningun mantenimiento al techo.no tengo ruidos ni nada raro.
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
Aquí va lo que he usado.
La grasa de litio. Pero repito ... creo que es no he llegado a engrasar nada realmente. Hará falta una jeringuilla o algo para meter grasa dentro de la guía. A pelo es imposible.
El lubricante de las gomas. Me costó 8 euros en car care passion ... barato no es. Pero creo que para que las gomas aguanten la paliza del sol en verano puede ir bien. Noté un poco mas de fuidez el día que lo puse. En 3 años no le había hecho nada ... así que le volveré a poner a ver si aporta algo.
Pero ya te digo ... no he notado la ooooostia de cambio.
Yo realmente noto lo que comentais. Que en dias de calor y el coche al sol, al abrir el techo solar chilla un poco al estar las gomas dilatadas. Desconozco hasta que punto eso puede ser malo para el macanismo de apertura del techo, y si aplicando algun producto para el mantenimiento de las gomas se minimizaria dicho efecto.
Seguire el hilo viendo vuestras aportaciones.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
luke_skywalker escribió:Aquí va lo que he usado.
Muchas gracias compi, miraremos a ver como hacerlo. Un saludo.
Aprovechando el hilo quería preguntar si hay algún problema o si fuera peligroso meterlo en túnel de lavado (evidentemente con el techo cerrado) o si alguno lo limpiáis de alguna manera especial y si os funciona bien. Yo normalmente le hago lavado a presión sin llevarlo a túnel, pero estos días le ha quedado barro y lo mas rápido y cómodo seria meterlo a túnel.
ilopez - Nuev@ por aqui
36 mensajes
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 2 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
