Me ha dejado de funcionar la toma usb [solucionado]
Re: Me ha dejado de funcionar la toma usb
Notapor Paranohia el 21 Oct 2016, 19:21
cvillajos escribió:
Paranohia escribió:A traves del menu oculto creo que se puede activar
@boixet @cvillajos podrias decirme como se activa el menu oculto?
OBDeleven o Script de VCP para activar el menú oculto @Paranohia (pero yo no recuerdo haber visto por ahí la opción de cambiar la configuración de lo USBs ... Aunque tb es verdad que tengo una MIB gen1 de 5,8" )
Sobre el longcoding cuando tenga un rato le echo un vistazo.
El compi @boixet lo hizo
Yo tengo vcds 12.12
Con eso se puede ver el menu oculto @villajos??
Dime algo cuando puedas xfa del longcoding
Sl2
Paranohia
Notapor cvillajos el 21 Oct 2016, 19:27
Yo tengo vcds 12.12
Sl2
No sé como lo hizo @boixet , pero yo solo conozco esas dos formas de activar el menú oculto @Paranohia
Mírate este hilo donde hablan de tu problema en uno de los post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=118638&p=1913953#p1906205
Miraré el longcoding cuando pueda y te digo.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor miceor el 21 Oct 2016, 20:03
Mirate estas dos cosas:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Código extendido (Modo texto)
3 - Byte 19 USB
4 - Seleccionar - USB-IPOD (Por defecto)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Interfaz para medios externos , activación
4 - Seleccionar - Conexión 1 Activada
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Paranohia el 21 Oct 2016, 20:28
miceor escribió:Mirate estas dos cosas:
3 - Byte 19 USB
2 - Adaptación
Paranohia
Notapor Paranohia el 21 Oct 2016, 20:37
3 - Byte 19 USB
2 - Adaptación
@miceor no veo lo de codigo extendido ....
Tienes un mp
Paranohia
Notapor cvillajos el 21 Oct 2016, 20:38
3 - Byte 19 USB
2 - Adaptación
Tienes un mp
Estos pasos son con OBDeleven @Paranohia
Tienes que "traducirlos" a VagCom e tu caso.
Code -> Security Access
Adaptación -> Adaptation
Código Extendido -> Coding + LongCodingHelper
cvillajos
Notapor Paranohia el 21 Oct 2016, 20:45
@cvillajos con vcds 12.12
En 5.f informacion electronica la opcion 10 que es adpaptation no la puedo seleccionar me sale en gris y no puedo entrar ahí
Paranohia
Notapor cvillajos el 21 Oct 2016, 23:50
¿De qué año es tu coche?
Quizá el cable sea un poco antiguo para tu centralita... ¿Te da algún error de que no encuentra fichero .ROD al pasar el autoscan?
cvillajos
Notapor Paranohia el 22 Oct 2016, 01:05
cvillajos escribió:¿De qué año es tu coche?
Es de este año
Es un leon fr mk3 y el cable el vcds 12.12.0
@cvillajos algo sale se ese fichero .rod
Xq??
Paranohia
Notapor cvillajos el 22 Oct 2016, 01:33
Porque la centralita es más nueva que la versión de VCDS que tienes instalada. La 12.12 creo que valía para coches hasta el 2014.
Búscate un cable más nuevo u otra interface (VCP/OBDeleven/...)
cvillajos
Notapor Fran_848EVO el 22 Oct 2016, 01:37
Para un MY16 el 12.12 desconfigura el modulo 5f necesitas el 15.7.4 para tocar las cosas con seguridad.
Imagen Imagen
Leon MK3 FR 1.4 TSI 122cv
Ducati 848EVO + kit DP
Fran_848EVO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 22 veces
Notapor Paranohia el 22 Oct 2016, 02:00
cvillajos escribió:Porque la centralita es más nueva que la versión de VCDS que tienes instalada. La 12.12 creo que valía para coches hasta el 2014.
@cvillajos me valdria el mismo cable??osea el 12.12.0 con una version vcds mayor??
Paranohia
Notapor cvillajos el 22 Oct 2016, 09:20
No si es un cable pirata y no es un cable orignal VagCom.
cvillajos
Notapor Paranohia el 22 Oct 2016, 13:26
Fran_848EVO escribió:Para un MY16 el 12.12 desconfigura el modulo 5f necesitas el 15.7.4 para tocar las cosas con seguridad.
El 15.7.1 me valdria??
Paranohia
Notapor cvillajos el 22 Oct 2016, 15:14
15.7.3 mínimo.
cvillajos
