Opcion sincronizacion de espejos desaparecida del menu
Seguidores: flope63
Re: Opcion sincronizacion de espejos desaparecida del menu
Notapor Miguelwhy el 16 Nov 2016, 10:53
marlop escribió:Ah, ok! jajajaja. Entonces lo que queda es comprobar las adaptaciones que te ha indicado el compi, a ver si se soluciona.
No sé por qué, pero me parece que me va a pasar a mí algo de eso.
¿De qué año es tu coche y con que versión de cable lo has hecho?
Es del 2014 y lo hice con la 12.12.3 , no he tenido nunca problemas con este cable a la hora de activar cosas pero lo mismo me esta desactivando cosa y no me enterado
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 42 veces
Notapor miceor el 16 Nov 2016, 12:24
cvillajos escribió:
LeidenSpain escribió:
miceor escribió:Es para la función automatica de barrrido en caso de lluvia.
pues entonces es lo que parece que indica, pero no lo entiendo:
¿no se supone que esa es la primera posición de la palanca del limpia?
Es decir, ¿si la palanca la dejo debajo (sin limpia automático) pero dejo la opción activada que hará?
O al reves ¿si dejo la palanca en la primera posición pero desactivo la opción???
Mi ni entender :shock: :shock:
Pero para el limpia trasero al engranar marcha atrás @LeidenSpain
Yo creo que no es para eso. Es algo que aún no he probado (No se me habia ocurrido).
Supongo que será para la activación automatica en caso de lluvia para el limpia trasero, pero no al poner marcha atrás.
Para eso ya hay otro menú especifico.
He estado haciendo una tabla con los menús que aparecen en el infotainment y sus activaciones.
Algunas simplemente se activan directamente y otras para que funcionen hay que realizar el Mod correspondiente completo.
Os lo pongo por si sabeis alguna más que me falte (No he tenido tiempo de terminarlo)
Los menús que yo conozco son estos:
1)Sistema ESC (Mod Visualizar Menu display brake function)
Con diferentes opciones de Activación y desactivación dependiendo de como lo tengamos programado. (Hacer Mod completo)
2) Neumáticos
-- 2.1 SET
Con la opción de decirle al sistema si la presión es correcta después de calibrarlos.
-- 2.2 Neumáticos de invierno
---- 2.2.1 Advertencia de velocidad
---- 2.2.2 Advertencia a xxx Km/h
3) Aparcar y maniobrar
-- 3.1 Park Pilot (Mod Visualizar Menú PDC)
---- 3.1.1 Activar automaticamente - 76 Codificación - Activación aparcamiento asistido
---- 3.1.2 Volumen delantero - 76 Adaptación - Volumen altavoces para aparcamiento asistido del.
---- 3.1.3 Ajustes de sonido delantero - 76 Adaptación - Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido del
---- 3.1.4 Volumen trasero - 76 Adaptación - Volumen altavoces para aparcamiento asistido tras
---- 3.1.5 Ajustes de sonido trasero - 76 Adaptación - Frecuencia altavoces para aparcamiento asistido tras.
---- 3.1.6 Atenuar volumen - 76 Adaptación - Requerimiento descenso audio -- Opciones (On)
4) Asistencia al conductor
-- 4.1 Lane Assist (Mod visualizar Lane Departure Warning)
---- 4.1.1 Activo
---- 4.1.2 Guiado central en carril
---- 4.1.3 Intensidad de aviso - A5 Adaptación - HCA Warning Intensity (Menú)
-- 4.2 Detección de las señales de trafico (Mod visualizar Identificación señales de tráfico)
---- 4.2.1 Mostrar en el indicador multifunción (Hacer Mod completo)
-- 4.3 Detección del cansancio (Mod visualizar Weariness. Activación SWAP)
---- 4.3.1 Mostrar en el cuadro de instrumentos
5) Luces
-- 5.1 Asistente de iluminación (Mod visualizar Menu display exterior illumination)
---- 5.1.1 Light Assist
---- 5.1.2 Tiempo de conexión
---- 5.1.3 Luz automática con lluvia - 09 Adaptación - Funciones luces de asistencia - Assistenzfahrlicht bei regen (Activado)
---- 5.1.4 Luz diurna - 09 Adaptación - Luces de circulación diurna -Tagfahrlichtnur Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich (Activado)
---- 5.1.5 Intermitentes de confort - 09 Adaptación - Control de intermitentes - Konfortblinken (Activado)
---- 5.1.6 Luz de autopista (La he visto pero yo no la tengo)
-- 5.2 Iluminación del habitáculo (Mod Visualizar Menu display ambient illumination)
---- 5.2.1 Iluminación de intrumentos/mandos
---- 5.2.2 Iluminación de la zona reposapies
---- 5.2.3 Iluminación ambiental puertas
-- 5.3 Función Coming/Leaveng Home
---- 5.3.1 Funcion Coming Home - 09 Adaptacion - Iluminación de confort - Menuesteuerung coming home werkseinstellung
---- 5.3.2 Función Leaving Home - 09 Adaptacion - Iluminación de confort - Menuesteuerung leaving home freischaltung per BAP
---- 5.3.3 Tiempo Coming Home - 09 Adaptacion - Iluminación de confort - Menueinstellung cominghome
---- 5.3.4 Tiempo Leaving Home - 09 Adaptacion - Iluminación de confort - Menueinstellung leaving home zeit per BAP
6) Retrovisores y limpiaparabrisas
-- 6.1 Retrovisores (Mod visualizar Menu display car mirror)
---- 6.1.1 Regulación sincronizada - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung synchrone spiegelverstellung
---- 6.1.2 Bajar al dar marcha atrás - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung spiegelabsenkung (Hacer Mod completo)
---- 6.1.3 Plegar después de aparcar - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung funk spiegel anklappen
-- 6.2 Limpiaparabrisas (Mod visualizar Menú display Wiper)
---- 6.2.1 Barrido automático en caso de lluvia
---- 6.2.2 Barrido de luneta al dar marcha atrás - 09 Adaptacion - Limpialuneta - Menuesteuerung konfortwischen HW
7) Apertura y cierre
-- 7.1 Elevalunas (Mod visualizar Menú display window)
---- 7.1.1 Apertura de confort - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar
---- 7.1.2 Cierre automático en caso de lluvia - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung regenschliessen
-- 7.2 Cierre centralizado (Mod visualizar Menu display central locking)
---- 7.2.1 Desbloqueo de puertas - 09 Adaptacion - Control de acceso - Menuesteuerung tuerentriegelung
---- 7.2.2 Bloqueo automático - 09 Adaptacion - Control de acceso - Menuesteuerung ZV autolock-Unlock
---- 7.2.3 Confirmación acustica - 09 Adaptación - Señales de respuesta - Menuesteuerung akustische rueckmeldung (Hacer Mod completo)
8) Cuadro de instrumentos
-- 8.1 Consumo actual
-- 8.2 Consumo medio
-- 8.3 A repostar - 17 Codificación - Byte 10 - Bit 4 Activado
-- 8.4 Consumidor confort
-- 8.5 Eco consejos
-- 8.6 Duración del viaje
-- 8.7 Trayecto
-- 8.8 Velocidad media
-- 8.9 Indicador digital de velocidad - 17 Adaptación - Tacometro digital - Indicación
-- 8.10 Advertencia de velocidad - 17 Adaptación - Advertencia de velocidad
-- 8.11 Temperatura del aceite - 17 Codificación - Byte 10 - Bit 1 Activado
-- 8.12 Detección de las señales de tráfico - Hacer Mod completo
-- 8.13 Restablecer datos desde salida
-- 8.14 Restablecer datos del calculo total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor LeidenSpain el 16 Nov 2016, 16:14
vaaaale
es el automático del limpia trasero al poner marcha atrás (¿es lo que llaman limpia trasero en modo confort?)
en el altea lo tenía de origen
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor LeidenSpain el 16 Nov 2016, 16:20
2) Neumáticos
-- 2.1 SET
---- 4.1.1 Activo
5) Luces
-- 8.5 Eco consejos
-- 8.7 Trayecto
gran aporte
a ver si le podemos dar un repaso, por si alguno tiene algo diferente
LeidenSpain
Notapor stewei el 16 Nov 2016, 17:26
Ese a mi si que me aparece. MY16 de Noviembre 2015 con fullled.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor marlop el 20 Nov 2016, 22:53
Miguelwhy escribió:Es del 2014 y lo hice con la 12.12.3 , no he tenido nunca problemas con este cable a la hora de activar cosas pero lo mismo me esta desactivando cosa y no me enterado
Gracias. El mío también es MY14 y uso un cable 12.12, así que a ver cómo se me da cuando haga esta mod.
¿Has solucionado el problema?
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Miguelwhy el 21 Nov 2016, 02:07
De momento lo tengo parado porque estoy atope de curro ,pero en cuanto pueda ponerme a ello y lo tenga solucionado lo pongo por aqui sin falta
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 05 Dic 2016, 23:40
@marlop Bueno como lo pronetido es deuda os comento que ya lo he solucionado gracias a la chuleta que puso el compañero @miceor lo he dejado funcional el tema ahora me sale la sicronizacion de los espejos ,bajar el espejo para aparcar y plegar espejos despues de aparcar lo unico que no me sale es la opcion de parabrisas automatico auque e intentado seguir los pasos del compi @miceor creo que en el apartado que puso de los limpias falta algo porque por mas que activo lo que el pone no me sale envel menu como en la foto @marlop a un asi os agradezco mucho la gran ayuda que me habeis prestado
Miguelwhy
Notapor marlop el 06 Dic 2016, 00:34
Gracias por comentar los avances ;) Ahora falta el limpia trasero, no? Es normal porque solo has tocado "menu_display_car_mirror" y faltaría activar parte de lo relacionado con " menu_display_wiper ". Busca esto en el módulo 5F y actívalo de la misma manera que lo anterior.
- Car_Function_Adaptations_menu_display_wiper
- Car_Function_Adaptations_menu_display_wiper_over_treshold_high
También comprueba que tienes activado lo siguiente, aunque si funciona al meter marcha atrás, no es necesario que lo mires:
1. 09 - Cent. Elect.
2. Adaptaciones
3. (2) Heckscheibenwischer - Menuesteuerung konfortwischen HW
marlop
Notapor Miguelwhy el 06 Dic 2016, 12:06
@marlop muchas gracias en cuanto tenga otro ratito me pongo con ello encuanto lo tenga os comento y pongo una captura de como a quedado
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 07 Dic 2016, 19:02
@marlop @rojas hola ya lo tengo todo activo lo unico que la opcion de limpaparabrisas automatico y barrido al dar marcha atras me salen pero no las puedo acrivar y desactivar desde la pantalla me dice funcion no disponible sabeis como puedo dejarlas operativas?
Miguelwhy
Notapor miceor el 07 Dic 2016, 19:09
En el modulo 09
Limpialuneta
------ Konfortwischen heck -- Opciones (Activado)
------ Menuesteuerung konfortwischen HW -- Opciones (Activado)
------ Automactisches heckwischen -- Opciones (Activado)
------ Traenenwischen heck -- Opciones (Activado)
miceor
Notapor Miguelwhy el 07 Dic 2016, 19:27
miceor escribió:En el modulo 09
Limpialuneta
Lo acabo de activar y nada sigue igual el caso que pongo los limpas en automatico doy marcha atras y funciona el limpia trasero, vamos para que me entendais que en modo mecanico funciona todo pero en el menu el activar y desactivar nada de nada
Miguelwhy
Notapor miceor el 07 Dic 2016, 19:34
Yo lo tengo asi:
- Limpialuneta -- Opciones (Varios valores)
------ Automactisches heckwischen -- Opciones (Inactivo)
------ Traenenwischen heck -- Opciones (Activado )
------ Heckwischer weiterlauf -- Opciones (Inactivo)
------ Kein automatisches abparken -- Opciones (Inactivo)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe intervall -- Opciones (7 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe automatik -- Opciones (7 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe 1 -- Opciones (5 s)
------ Komfortwischen heck intervallpausenzeit stufe 2 -- Opciones (3 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen zeitintervall 1 -- Opciones (0 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen zeitintervall 2 -- Opciones (0 s)
------ Einzelansteuerung heckintervallwischen -- Opciones (Inactivo)
miceor
Notapor Miguelwhy el 07 Dic 2016, 19:42
Mil Gracias @miceor voy a por otro portatil que me he quedado sin batera encuanto lo tenga algo lo pongo por aqui el resultado
Miguelwhy
