Mi 1.4 tsi 150 cv, se ha chupado el aceite en 10milkms...
Re: Mi 1.4 tsi 150 cv, se ha chupado el aceite en 10milkms..
Notapor Nanndo el 29 Nov 2016, 19:31
Yo en 25.000 km llevo echado 1,5 litros de aceite. Pero lo he echado yo para controlarlo. Porque llevandolo a la Seat a saber cuanto echan y cuento te cuentan que han echado. Lo que no se si es normal
Nanndo
Notapor RUGAR el 30 Nov 2016, 09:48
entiendo que el aceite Castrol Long Life que lleva el motor es este Imagen
y el Motul que tu le has puesto @carlostsi es este Imagen
verdad?
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Nov 2016, 10:22
Verdad @RUGAR
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Nov 2016, 10:23
yak54 escribió:@CarlosTSi Justamente pregunté ayer por ese aceite en un taller de barrio por que lo tenia en la vitrina. Motul Specific 5w30 y filtro para el 1.8tsi. 78€. Como voy a hacer un año y 15000km se lo cambiaré por mi cuenta como dice Rojas, vamos que ni reseteo con vagcom ni ostias, pegatina con los km y listo. Y a los 30k ya veremos
@yak54 cada uno puede hacer lo que quiera
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 29 May 2017, 09:14
Ya ha pasado casi 5.000km desde el cambio de aceite y sigue estando al máximo, le he dado bastante caña y no gasta de momento ni una gota.... Sin embargo con el Castrol ya hubiera gastado 1/4 por lo menos....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor ATA-RACING el 30 May 2017, 14:19
ahora mismo voy a mirar el nivel que ayer visito el taller por lo mismo primera revision 30000km y ahora con 46900 km por hay anda encendido de fallo por falta de aceite lo comento todo en mi post soy mas especifico en lo que paso este sabado y si es gaston en aceite pero me da que el castrol edge es asi por el coche no va mal en un principio resetee la revision con obd eleven y ahora me a puesto 30000km y 365 dias en cambio el del aceite no lo tocado hasta el cambio de los 60000km ya que me voy indicando por el del aceite 15000km y 364 dias lo tengo muy claro ahora que esta todo ok aparentemente cambios de aceite cada 15000km como hace @rojas y como en el anterior coche :palomitas:
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor CarlosTSi el 30 May 2017, 14:28
ATA-RACING escribió:ahora mismo voy a mirar el nivel que ayer visito el taller por lo mismo primera revision 30000km y ahora con 46900 km por hay anda encendido de fallo por falta de aceite lo comento todo en mi post soy mas especifico en lo que paso este sabado y si es gaston en aceite pero me da que el castrol edge es asi por el coche no va mal en un principio resetee la revision con obd eleven y ahora me a puesto 30000km y 365 dias en cambio el del aceite no lo tocado hasta el cambio de los 60000km ya que me voy indicando por el del aceite 15000km y 364 dias lo tengo muy claro ahora que esta todo ok aparentemente cambios de aceite cada 15000km como hace @rojas y como en el anterior coche :palomitas:
@ATA-RACING mejor que cambies de aceite....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 30 May 2017, 17:14
Y ademas es que el CASTROL EDGE NO es sintetico de verdad, si no Hidroprocesado y cuesta parecido al MOTUL que si sintetico de verdad.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor CarlosTSi el 30 May 2017, 17:18
@kase04 el Motul Specific 5W30 es muy bueno, a parte de no gastarme prácticamente nada con calor (más de 25ºC) dándole caña como mucho llega a 118ºC y voy repro, antes con el Castrol sin repro y con frío (sobre 15ºC) se ponía a 118ºC....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor ATA-RACING el 30 May 2017, 19:41
me uno y me cojo la referencia del motul para proximos cambios de aceite asi no se puede estar con el castrol la verdad es que jode a parte de la perdida de tiempo que para mi supone tener que estar de visitas a al taller aunque no me cobren nada eso si la proxima revision de los 60000km tengo que llevarlo si o si por que me cambian varias cosas entre ellas el filtro del aire,filtro del aceite y filtro de particulas, a partir de hay nunca mais jajaja
ATA-RACING
Notapor LuTe. el 03 Jun 2017, 01:35
Es normal al principio amo no me salto pero es normal que baje, cambialo cada 15.000 y echale buen aceite castrol o motul
LuTe.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 62 invitados
