Instalar luz de cortesía puertas original MK3
52 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 15.572
Favoritos: alfbriga
Seguidores: RacingSport, genialsoft, alejandro_javier, Triple R, Charlysspain, Edu1589, conquepoquico, Maikermx, MaximusRoco
Re: Instalar luz de cortesía puertas original MK3
En las puertas traseras seria igual la conexion?el codificado sera mirar mirar en que bite esta y activar el bit eso lo tengo claro lo unico las conexiones
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Miguelwhy escribió:En las puertas traseras seria igual la conexion?el codificado sera mirar mirar en que bite esta y activar el bit eso lo tengo claro lo unico las conexiones
Las puertas traseras es mas complicado porque no llevan centralita.
Hay que montar un pequeño circuito, puesto que hay que coger la señal del pin 2 (¿o era el 5? no recuerdo bien...) de la cerradura, que es la que indica a la centralita que la puerta está abierta, y un positivo y negativo que sí hay en la puerta.
Sin embargo esta señal es muy débil, por lo que hay que montar un pequeño circuito para utilizar esa señal, ya sea con transistores, relé, etc. Creo recordar que en su día hice el esquema del circuito, pero no sé dónde estará...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:Miguelwhy escribió:En las puertas traseras seria igual la conexion?el codificado sera mirar mirar en que bite esta y activar el bit eso lo tengo claro lo unico las conexiones
Muchas graciar amigo por la info
Obviamente los que tengan el león de 3 puertas no tienen este problema, por lo que el brico es súper sencillo para ellos...
@tevaadarelsol gracias por escribirme en el otro hilo y decirme estabais tratando el tema por aquí,(estoy intentando echar un ojo a todos los temas pero son muchos y aún no había llegado a este) ¿que tensión de salida da el modulo de la puerta? Si para las puertas traseras hay que montar algún circuito y algún compi no sabe, si me pasan el material y el esquema(que no sea muy complicado) me ofrezco a montarselo y ya que el después lo instale en sus puertas. Gracias
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
tevaadarelsol escribió:Obviamente los que tengan el león de 3 puertas no tienen este problema, por lo que el brico es súper sencillo para ellos...
Vaya! Muchísimas gracias! No esperaba tener este tema resuelto tan pronto. Qué maravilla! Jajaja
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
En el subforo de compraventa acabo de poner un anuncio por si a alguien le interesan las luces de warning OEM.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
@tevaadarelsol ¿podrías poner por aquí el enlace de la compra conjunta? Lo he buscado y no doy con el. Perdona mi torpeza
Pedrost escribió:@tevaadarelsol ¿podrías poner por aquí el enlace de la compra conjunta? Lo he buscado y no doy con el. Perdona mi torpeza![]()
@Pedrost no es una conjunta, es una venta mía particular. El enlace es este:
viewtopic.php?t=120487
¿Y de lo mio no hay nada? Cómo poner la tira de led en las puertas delanteras.
Miguelwhy me puso un enlace a un foro de Golf, pero ni siquiera me deja entrar, por que tengo provilegios
¿Nadie sabe cómo ponerlo?
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
dmesanun escribió:Hola,
¿Y de lo mio no hay nada? Cómo poner la tira de led en las puertas delanteras.![]()
Toma amiguete este es el brico de lo que tu quieres
viewtopic.php?f=40&t=118396
Miguelwhy escribió:dmesanun escribió:Hola,
Un millón de gracias, te aseguro que busque y no encontré.
dmesanun escribió:Miguelwhy escribió:dmesanun escribió:Hola,
https://www.clubseatleon.net/viewtopic. ... 0&t=118396
Muchísimas gracias!!!!. Te aseguro que estuve buscando y no encontré nada.
Lo dicho, muchas gracias.
Poner la tira de led como en el de serie es imposible,ya que la parte del panel donde va alojado el textil es diferente.para dar sitio a la tira de led tendrías que cambiar el panel entero o usar las tiras estas que son de " neon" que venden para los rebordes de las molduras usadas en los coches tunning de siempre...
Edxperience - Nuev@ por aqui
52 mensajes
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 8 invitados
