hola
creo que si te ha echado ese aceite que es bueno, no da esos síntomas...puede estar suelto el tubito de la presión del turbo, que se haya roto el caudalimetro pero todo eso que dices por llevar un poco mas de aceite, no creo.yo tengo el 1.9 tdi 105 cvs , lleva un poco mas del máximo por error y va genial.le puse el longlife de Repsol y le puse un filtro ufi no original seat y sin problema .pasale el vagcom si puedes.
(puede ser el sensor de la presión del aire del turbo...que este muy sucio.a mi se me estropeo y no tenia fuerza el coche,le pisabas y se iba el turbo.lo cambie y sin problema,a veces lo saco, lo limpio porque coge suciedad del aceite que se mete va en la admisión)
ya nos diras
Fallo Egr muere tras cambio aceite en taller no oficial
16 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.466
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
16 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
