Opccion de plegar retrovisores
Re: Opccion de plegar retrovisores
Notapor ONUBENSE el 15 Feb 2017, 14:38
miceor escribió:Lo tienes que modificar en la 09 en adaptación:
6) Retrovisores y limpiaparabrisas
-- 6.1 Retrovisores (Mod visualizar Menu display car mirror)
---- 6.1.1 Regulación sincronizada - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung synchrone spiegelverstellung
---- 6.1.2 Bajar al dar marcha atrás - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung spiegelabsenkung (Hacer Mod completo)
---- 6.1.3 Plegar después del aparcamiento - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung funk spiegel anklappen
Me meti ayer a mirar esos parametros y los tengo todos activados
Los cobardes mueren varias veces antes de expirar, el valiente solo una vez prueba la muerte.
ONUBENSE
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor ONUBENSE el 15 Feb 2017, 14:42
stewei escribió:@ONUBENSE ¿Has tocado algo en la unidad 5F? Si es así, ¿Qué versión de cable tienes? Puede que se hayan desconfigurado varias adaptaciones y las tengas que volver a activar.
Como bien dice @cvillajos en el tercer post:
"Revisa los canales de adaptación de la 5F "*Mirror*". Luego comprueba conforme se indica aquí: viewtopic.php?f=8&t=115801&start=45#p1947024 "
Revisa los siguientes canales de adaptación del modulo 5F y nos cuentas:
Car_Function_Adaptations_Gen2:
menu_display_windows:
Ativado
menu_display_windows_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_car_mirror:
Ativado
menu_display_car_mirror_over_threshold_high:
Ativado
tengo el 15.7.4 (el que viene en español) y en el modulo 5 creo q me he metido alguna vez.
Como miro esos parametros?
Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C:
Ativado
wiper_comfort_0x0C_msg_bus:
Bus de datos confort
mirror_0x0E:
Ativado
mirror_0x0E_msg_bus:
ONUBENSE
Notapor ONUBENSE el 16 Feb 2017, 21:48
Ativado
Ativado
Ativado
Ativado
wiper_comfort_0x0C:
Ativado
mirror_0x0E:
Ativado
@stewei esta tarde he estado mirando estos valores y los tengo exactamente igual como pones tu aqui y los del modulo 9 que expuso el compañero tambien los tengo exactamente igual. Y nada sigue sin aparecerme, por curiosidad desactive el de los limpias automaticos para ver si se me quitaba de la pantalla y efectivamente desaparecio, luego volvi a activarlo y me salia otra vez, pero no se que le pasa al de los espejos :zoquete: :zoquete: :zoquete: .Vuelvo a repetir que despues me funcionan al 100% (se baja el derecho para aparcar, los tengo sincronizados y puedo cerrarlos con el mando) pero me da mucha rabia no tenerlo en la pantalla
ONUBENSE
Notapor stewei el 16 Feb 2017, 21:52
@ONUBENSE Has probado a reestablecer los valores de fabrica desde el infotainment? vaya a ser que te este haciendo "una broma" la unidad 5F
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor ONUBENSE el 16 Feb 2017, 22:16
stewei escribió:@ONUBENSE Has probado a reestablecer los valores de fabrica desde el infotainment? vaya a ser que te este haciendo "una broma" la unidad 5F
Sii y tambien la reiniciado dejando el boton pulsado y nada
ONUBENSE
Notapor lafu1988 el 18 Feb 2017, 08:15
Para que vale la función plegado después del aparcamiento? Porque yo lo tengo activado de serie esa opción y no se pliegan sólos, tengo que hacerlo con el mando.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor cvillajos el 18 Feb 2017, 09:45
lafu1988 escribió:Para que vale la función plegado después del aparcamiento? Porque yo lo tengo activado de serie esa opción y no se pliegan sólos, tengo que hacerlo con el mando.
Si no la activas no se cerrarán ni con el mando. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que ese texto "no es muy acertado' :no:
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ONUBENSE el 21 Feb 2017, 23:09
Nadie q me oriente?
ONUBENSE
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
