Arrancador para bateria
Seguidores: javierbbs, VapaV, bird4, Edu1589
Re: Arrancador para bateria
Notapor yak54 el 19 Dic 2017, 21:09
Yo compré el Suaoki U3 : https://www.amazon.es/Suaoki-Arrancador ... B071JNQM3B En teoría tiene una capacidad de 8000 mah, 400Amp de pico y arranca hasta 2.5l de gasolina, pero vaya mier de cacharro. Si desconectas la batería del coche no tiene narices ni a hacer un intento. Y el móvil ( 4000 mah ) sólo lo carga al 80%, vamos que se inventan los datos a su antojo. Lo compré en Aliexpress y tengo puesta una disputa.
He visto que hay unos nuevos con supercapacitadores ( condensadores de última generación ) no llevan baterías, con lo que no hay riesgo de explosión dentro del coche. Se cargan con lo poco que le queda a la batería y te suelta la carga de golpe, parece ser que es el futuro pero no encuentro mucha información.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor jmfcoto el 19 Dic 2017, 21:19
Una pregunta aunque pueda ser tonta. Estos arrancadores sirven para dar tensión al coche para que no se desconfiguren las centralitas cuando se cambia la batería? Sería a modo de fuente de alimentación. Si sirviera tendría un doble uso, para arrancar y para mantener la alimentación del mismo.
Enviado desde mi SM-T810 mediante Tapatalk
jmfcoto
Notapor yak54 el 19 Dic 2017, 23:22
jmfcoto escribió:Una pregunta aunque pueda ser tonta. Estos arrancadores sirven para dar tensión al coche para que no se desconfiguren las centralitas cuando se cambia la batería? Sería a modo de fuente de alimentación. Si sirviera tendría un doble uso, para arrancar y para mantener la alimentación del mismo.
Sí, claro que se puede. De hecho algunos modelos tienes salidas Usb 5v, y 9, 12, 16, 19volt para portátiles
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54
Notapor FRUS el 05 Ene 2018, 23:59
Justo hoy compre yo este.Imagen
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS
Notapor faliky el 26 Ene 2021, 10:26
Me interesa mucho este tema. ¿Alguien ha comprado uno recientemente?
faliky
Notapor faliky el 30 Ene 2021, 15:29
faliky
