BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
Favoritos: gerarbcn, luishel, Alleya, miaguicam, nisspat, heidi749
Seguidores: MORKAS, osjamil, jairin13, mikomiko, txlrtxlr, sbarri, yujakantabro, Ribers, JOTTA, Pokayoke, Edu1589, Gus-Gus, Cantona, luigi323, Maikermx, estudiante2003, sebastalian, marlop, Sixtosantiago, rr7mo, danieleon
Re: BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
Notapor Mugiwara el 30 Mar 2017, 00:12
Hello
Sorry to speak english, i would like to know if you can help me with Wiring, i have a MEDIA-IN installation, and i want to pass to 2 USB with AUX, but i don't undesrtand what i have to change.
Many thank's
Mugiwara
Notapor rojas el 02 Abr 2017, 13:04
Mugiwara escribió:Hello
Many thank's
you use 4 cables of connnector electric of media-in for connect in new module + ground + power kl30
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor gerarbcn el 11 Abr 2017, 11:01
lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
juanbb escribió:El conector de la guantera lo has dejado operativo?
Se sabe algo más? Es interesante saberlo. gracias @rojas
gerarbcn
Notapor rojas el 11 Abr 2017, 12:17
Nono ... tengo 2 usb , con este módulo... en la guantera ya no tengo ninguno , solo los usb del módulo android
rojas
Notapor JOTTA el 17 May 2017, 04:08
Cojo sitio.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor lafu1988 el 17 May 2017, 11:46
Yo creo que la solución a los que tenemos el USB central o en la guantera es quitar lo que tenemos y montar el USB doble con el cajón central que monta el restayling.
Pero desconozco si se puede montar ese cajon en el prerestyling
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor Alleya el 23 May 2017, 12:42
Se puede poner entonces otro usb individual no?
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor Pokayoke el 29 May 2017, 20:16
Buenas:
Es mi primer mensaje en el foro (ya me presentaré) y tengo un león de primeros de 2016 con full link.
He comprado el módulo USB doble y para los que preguntaban si sería plug&Play con el USB simple, dejo unas fotos. Los conectores son diferentes, así que al menos habría que conseguir dichos conectores, o modificar los originales.
El conector cuadrado tiene cuatro pines, mientras que el nuevo es de ocho. Parece que puede llegar a encajar y conectar solo con cuatro pero no llega a hacerlo. El conector redondo no entra por los dos pines que tiene fuera. Supongo que modificando los conectores se podría conectar (aunque supongo que uno de los USB no funcionaría), pero mi intención es buscar la referencia de los conectores y cambiar el cable de la radio. ImagenImagenImagen
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Pokayoke
Notapor Jkirk el 02 Jul 2017, 10:47
Pokayoke escribió:Buenas:
El conector cuadrado tiene cuatro pines, mientras que el nuevo es de ocho. Parece que puede llegar a encajar y conectar solo con cuatro pero no llega a hacerlo. El conector redondo no entra por los dos pines que tiene fuera. Supongo que modificando los conectores se podría conectar (aunque supongo que uno de los USB no funcionaría), pero mi intención es buscar la referencia de los conectores y cambiar el cable de la radio. [ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Creo que hay un cambio de conector que lo vende la marca para poder ponerlo ahora no tengo la referencia luego la pongo..
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Jkirk
Notapor rojas el 02 Jul 2017, 17:43
El de origen usa 3 y el doble 6 tienes que cambiar tanto el conector HSD como el conector eléctrico además de hacer la instalación del cable a positivo directo que te falta ya que sólo dispones 5 cables de los 6 q necesitas
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
rojas
Notapor Pokayoke el 23 Jul 2017, 12:05
Gracias por la ayuda, pero finalmente no instalare el módulo doble (es posible que lo venda). Puse la guantera central con tapa (de origen venia con el hueco abierto) y quitando la moldura donde iban los conectores, los he podido colocar dentro de la guantera de forma discreta y sin que ocupen mucho espacio. Estoy contento con cómo ha quedado así que tampoco quiero complicarme la vida.
Pokayoke
Notapor Jim27 el 14 Nov 2017, 13:54
Hola, compañeros alguien sabe si existe un cable ya hecho para conectar el usb doble y que referencia tiene ya que no tengo ni idea de como hacerlo y me gustaría colocar el modulo usb doble, gracias.
Jim27
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Jim27 el 16 Nov 2017, 12:51
Pokayoke escribió:Gracias por la ayuda, pero finalmente no instalare el módulo doble (es posible que lo venda). Puse la guantera central con tapa (de origen venia con el hueco abierto) y quitando la moldura donde iban los conectores, los he podido colocar dentro de la guantera de forma discreta y sin que ocupen mucho espacio. Estoy contento con cómo ha quedado así que tampoco quiero complicarme la vida.
Hola compañero podrías poner una foto para ver como te ha quedado, gracias de antemano.
Jim27
Notapor Pokayoke el 16 Nov 2017, 18:21
Tenía pendiente encintar el cable y fijar mejor el conector, pero de momento lo he dejado con un poco de doble cara.
ImagenImagen
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Pokayoke
Notapor Jim27 el 18 Nov 2017, 10:15
ImagenImagen
Hola, gracias por poner las fotos es más o menos lo que tengo pensado hacer, pero me he hecho una caja para poner el adaptador usb y se vea mejor, la idea es pegarlo en la parte superior del cajón central como hizo Rojas con el usb doble, para hacer la caja he utilizado un adaptador de corriente que tenía y que no servía te dejo fotos por si quieres hacer lo mismo, aun no lo he puesto en coche ya que voy a hacer el cambio de pantalla de 5” a 6.5” y estoy a la espera de los cables y el adaptador usb.
Jim27
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
