Brico. Temperatura interior y voltaje integrado en consola
Favoritos: Leon-indomable
Seguidores: jairin13, MORKAS, Edu1589, fermr, Leon-indomable, Tunnig
Re: Brico. Temperatura interior y voltaje integrado en conso
Notapor MORKAS el 24 Mar 2017, 11:16
Buenos dias...@miceor...donde puedo soldar los cables en alguna placa de las bombillas?..
Ya lo tengo terminado..solo me falta soldar..lo veo mejor..asi se quedan los conectores tal cual esta original..
Podria ser en la zona resaltada?..y si es correcto..cual seria positivo y masa?..un saludo
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor miceor el 24 Mar 2017, 12:57
Dame un minuto y te lo miro, acabo de desmontarlo.
Vale ya lo tengo, siguiendo la imagen el PIN1 es MASA directa y PIN 2 es POSITIVO directo (sin contacto)
Las pistas a soldar las tienes en la imagen, siguelas hasta la zona más facil para realizar la soldadura.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor MORKAS el 24 Mar 2017, 13:13
miceor escribió:Dame un minuto y te lo miro, acabo de desmontarlo.
Muchas gracias voy a probar...
MORKAS
Notapor MORKAS el 24 Mar 2017, 13:45
Pues no..no es conexion directa..he de encender la luz del plafon para que funcione el reloj..
Otro dia pruebo otra conexion...la que comenté anteriormrnte...
MORKAS
Notapor miceor el 24 Mar 2017, 14:39
Ok.
Acabo de comprobarlo otra vez.
Basandome ne la imagen:
El pin 1 Pista exterior es masa sin contacto y al poner contacto corta corriente.
El Pin 2 Pista contigua a la anterior es Positivo directo con contacto y sin contacto
El pin 3 Pista contigua a la anterior es negativo con contacto y sin contacto.
Por tanto Pin 1 y 3 son los que necesitas.
miceor
Notapor MORKAS el 24 Mar 2017, 14:54
Okkk..muchas gracias..lo pruebo en cuanto pueda..o sea..entendí bien el esquema de elsawin?.. :-)
MORKAS
Notapor MORKAS el 24 Mar 2017, 14:56
Espera..querras decir..que los que necesito yo son el 2 como positivo..y el 3 como negstivo?
MORKAS
Notapor miceor el 24 Mar 2017, 15:31
Juerrrr. Exacto. Madre mia como estoy hoy.
El 2 y el 3.
Se me ha ido la pinza. :zoquete: :zoquete:
miceor
Notapor MORKAS el 25 Mar 2017, 00:51
Jajaja..tranquilo..te entiendo..
El sistema queda guapo..lo unicp que por el dia no se ve muy bien..no habra otro tipo de reloj con iguales funciones..pero con mejor display?..uff..es ya pedir mucho..jajajaja
Como se ve..he sacado la sonda por un agujerito hecho con la punta de un destornillador..y pegado por dentro con silicona caliente..la sonda...no está tocando la placa..aunque no la he alargado..no se si engañará mucho a la sonda ..
https://youtu.be/XpLjWymfWWs
MORKAS
Notapor miceor el 25 Mar 2017, 08:58
Ya me has picado. Me gusta mas incrustado que en superficie.
Igual me pongo a ello y lo empotro y ya de paso elimino el interruptor tactil que me falla bastante y le pongo uno deslizante discretito.
Si tengo un rato, luego me pongo con ello.
Una apreciación unicamente:
Rematame ese acabado por Diossss, que no se vea hueco en la inserción del reloj.
Otro truquillo para hacerlo en vez de las gomas elasticas:
Coges un cable electrico del color que te guste y del grosor adecuado.
Pelas la camisa.
Echas unas gotas de loctite en un recipiente y con un alfiler aplicas un poco en el borde del reloj y vas pegando la camisa del cable.
Con mucho cuidado lo vas pegando poco a poco, primero un tramo, luego otro y asi sucesivamente.
Queda de lujo.
Luego si lo hago yo, te enseño el resultado.
miceor
Notapor miceor el 25 Mar 2017, 10:09
Pues nada, ya lo he hecho, rapidito y queda muy bien.
He marcado el reloj en la tapa, con una sierra de segeta con hilo plano he cortado el agujero, lo he limado hasta que ha ajustado el reloj.
Lo he insertado dentro y lo he pegado por el interior con loctite.
Al lado izquierdo he colocado un micro interruptor deslizante al que previamente le he redondeado el botón dejándolo como un cilindro.
He hecho un pequeño taladro y le he hecho forma de linea para que asome el botón del interruptor deslizante y lo he colocado en su sitio.
Las conexiones :
La masa al pin 3 o pista 3 y el positivo al pin 2 o pista 2 y de ahí al interruptor.
Para rematar las imperfecciones del corte de la tapa he usado como te decía antes una camisa de cable eléctrico y la he ido pegando alrededor con loctite.
Colocado y funcionando ok.
Aquí el video de la modificación:
https://www.youtube.com/watch?v=J_vNh1EltQY
miceor
Notapor MORKAS el 25 Mar 2017, 11:06
Muy bien...el corte tengo que taprlo si...pero aun he de hacer la conexion...un pena no veo8 exacto los puntos donde soldr en placa..podrias poner la foto anterior marcando las zons par corriente directa?...yo tuve que romper y limar muchas zonas..del plafon..pero no se ve.
Yo quiero ponerle un conector a los cables soldados..por si quiero quitar la tapa algun dia..no tener que cortar el cable..
Est imagen corresponde a córriente mediante las luces..puedes indicar en esta foto los puntos de soldadura para corriente directa?..ando sin tester.. :-(
Y..los has soldado por la parte de abajo?..o por encima ?..gracias
MORKAS
Notapor miceor el 25 Mar 2017, 12:30
Yo lo he soldado encima de las placas, es muy facil y si quiero quitarlo, se quita facil y no deja restos raros.
Las soldaduras en los puntos rojos gordos:
miceor
Notapor MORKAS el 25 Mar 2017, 12:44
Ok..ya veo..en las chapas...:-)
Por cierto...este relojito..tendrá un consumo ridiculo..no?..por si nos lo dejamos encendido...o es bajo contacto?..
MORKAS
Notapor miceor el 25 Mar 2017, 12:57
Pues no lo he medido, pero supongo que andará por debajo del Watio, así que en principio, sin problemas.
miceor
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
