Qué se necesita? Te dedicas a ello? Qué cobras?
Sustituir faros full led por los del 2017
40 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 10.969
Favoritos: jordy
Seguidores: ertate, zeratul, Triple R, carrasco13, el_padrino, leonfrrojito
Cup_Racing - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Re: Sustituir faros full led por los del 2017
Hola, ¿tú método deja los faros plenamente operativos?
Por lo que sé, quizá sí se podrían poner pero no quedarían plenamente operativos con todas las funciones.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Para estar plenamente operativos hay que sustituir la bcm, gateway, centralita de nivelación de faros cambiarla recablear todo y configuración y parametrizacion de todas las unidades , Ami me están funcionando al 100x100
Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,
fito - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
fito escribió:Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,leonfrrojito escribió:dmesanun escribió:
Buenos días para que funcionen 100x100 hay que sustituir todo lo citado en el anterior mensaje , saludos
leonfrrojito escribió:fito escribió:Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,leonfrrojito escribió:dmesanun escribió:
Bufff pues se tiene que ir por un pico curioso
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Y si solamente se cambian los faros qué funciones se perderían? partiendo de Full LED en un MY16leonfrrojito escribió:fito escribió:Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,leonfrrojito escribió:dmesanun escribió:
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
@leonfrrojito Yo estoy contento con mis faros led, pero lo que sí me gustaría es que tuviera los intermitentes nuevos que ocupan toda la luz diurna ¿Crees posible cambiando los módulos led de la diurna por los nuevos 5F0941475A y 5F0941476A conseguir los intermitentes de esa forma?
No sé si el efecto que se ilumine el led de intermitencia o el diurno, está regulado por la centralita, o si es el propio módulo el que conmuta uno u otro led, como sucede con los pilotos traseros, que son los propios pilotos los que al llegarles la tensión de los intermitentes, apagan la iluminación superior de los pilotos.
tevaadarelsol escribió:Y si solamente se cambian los faros qué funciones se perderían? partiendo de Full LED en un MY16leonfrrojito escribió:fito escribió:Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,leonfrrojito escribió:dmesanun escribió:
Diurna e intermitente y las largas sólo te van a ir las cortas
Partiendo de unos halógenos del prerestiling, cual seria el cambio más económico, a los led prerestiling o a los nuevos led. O en los 2 casos son necesarios los mismos componentes y cambios?
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Triple R escribió:Partiendo de unos halógenos del prerestiling, cual seria el cambio más económico, a los led prerestiling o a los nuevos led. O en los 2 casos son necesarios los mismos componentes y cambios?
partiendo de unos halogenos prerestiling hay un brico en el foro, ahi comentan que se mantiene todo el cableado original y solo cambiando los conectores sin tener que cambiar la BCM y demas
viewtopic.php?t=117989
leonfrrojito escribió:tevaadarelsol escribió:Y si solamente se cambian los faros qué funciones se perderían? partiendo de Full LED en un MY16leonfrrojito escribió:fito escribió:Te he mandado un MP , tengo los Full led de antes de 2016 se pueden montar los nuevos sin mas o hay que cambiar todo lo que dices?? Gateway, unidad niveladora , cableado ,,,leonfrrojito escribió:dmesanun escribió:
Gracias por la información.
Podrías indicar un coste aproximado? Merece la pena?
amgvalencia - Nuev@ por aqui
Hola soy nuevo en el foro y estoy con el proyecto de los full led restilyng lo que no se si hizo alguien es partir de halógenos pre- restilyng y montar los full led restilyng si es posible que haría falta tengo los faros y OBD eleven gracias de antemano
Iñaki - Nuev@ por aqui
Faros, centralita bcm, centralita fcm, cables, sensor trasero, odis online...Iñaki escribió:Hola soy nuevo en el foro y estoy con el proyecto de los full led restilyng lo que no se si hizo alguien es partir de halógenos pre- restilyng y montar los full led restilyng si es posible que haría falta tengo los faros y OBD eleven gracias de antemano
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
40 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 8 invitados
