Cambiar batería seat leon 3
- Seguidores: 40
- Favoritos: 2
- Vistas: 69.421
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, M_Riol, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
Re: Cambiar batería seat leon 3
bofff que coñazo que encima hay que reprogramar y meterle un codigo nuevo para que el start/stop no te falle?ahora me entero vaya....,eso es para que vayas al taller y no te comas la cabeza,que sacacuartos......,menos mal que el mio no lleva ese sistema
- Agradecido: 156 veces
Hola, he cambiado esta mañana la batería. No ha habido ningún problema(no he probado el start stop) solo que nada mas encender el coche parecía una feria, todos los testigos encendidos (fallo en esp, fallo presión neumáticos, fallo abs y otro fallo que no recuerdo) pero una vez que he rodado unos 100 metros se han ido apagando progresivamente todos. Ahora comprobaré que funciona el "maravilloso" start stop.
Edito: El start stop funciona perfectamente y le ha pasado un scan a todos los módulos y tenía tropecientos errores en todos los módulos.
Una cosa que me ha mosqueado es que he cambiado el valor de la capacidad de la batería con vagcom de 59Ah a 60Ah(que es la capacidad de la nueva) y me ha lanzado al minuto aproximadamente un mensaje el FIS que decía batería baja. Luego sobre la marcha veré si me vuelve a saltar, si no le tendré que poner 59Ah de capacidad en vagcom
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Puede que ese error del FIS sea porque tiene puestos los datos de la batería antigua (los de la pegatina) y al cambiar los Ah de 59 a 60 ahora no cuadra con los datos originales de la batería antigua, y tal vez por eso lo del error, pero es solo un suponer, lo mismo después de andar un tiempo con ella ya no te vuelve a salir, ya nos contaras si te toco cambiarlo o al final se quito solo ese error.
- Agradecido: 380 veces
Lo más normal es que la batería no venga cargada. Después de circular seguramente desaparezca el mensaje
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Madre mia ... para cambiar una bateria hay que ser ingeniero aeronautico.
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Buenas compañeros refloto un poco el tema y aunque no es exactamente lo mismo pero a ver si me podéis echar un cable. Si hay ya algún hilo hablando del tema por favor decírmelo ya que yo lo he buscado y no he dado con él. Hace ya varios días que tuve que desmontar la batería para poder pasar el cable de la cámara delantera y al conectarla nuevamente me paso lo mismo que a el compañero, un chorro de lucecitas y varios fallos que pude ir borrando con el Obdeleven pero después de ello se me han quedado dos fallos, son que la ventana del conductor por mucho que la programo subiendo y bajando pulsando a tope no baja de forma automática y que los espejos cuando dejo pulsado el botón del mando cuando cierro el coche no se pliegan, he probado al resetear el infotainment y a marcar y desmarcar la opción de plegado automático de los espejos en los ajustes del coche y nada no consigo que ninguna de las dos cosas funcionen, le he pasado varias veces el Obdeleven y el único error que me aparece es "luz de vano de reposapies, fallo eléctrico" hace ya unos meses se me fundió la bombilla de reposapiés del copiloto y aunque la he cambiado y funciona sigue estando ese mensaje y por mucho que lo borre no se elimina, no creo que tenga nada que ver una cosa con otra pero bueno doy toda la información que tengo para ver si me podéis ayudar a solucionar mi problema. Gracias
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Al cambiar de bombilla en el reposapie si es led hay que decirle el tipo para que no dé error (supongo que lo habrás hecho pero no se me ocurre otra cosa) Del elevalunas no sé qué decirte
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
@yak54 gracias pero no es led es de filamento.
Pedrost escribió:Buenas compañeros refloto un poco el tema y aunque no es exactamente lo mismo pero a ver si me podéis echar un cable. Si hay ya algún hilo hablando del tema por favor decírmelo ya que yo lo he buscado y no he dado con él. Hace ya varios días que tuve que desmontar la batería para poder pasar el cable de la cámara delantera y al conectarla nuevamente me paso lo mismo que a el compañero, un chorro de lucecitas y varios fallos que pude ir borrando con el Obdeleven pero después de ello se me han quedado dos fallos, son que la ventana del conductor por mucho que la programo subiendo y bajando pulsando a tope no baja de forma automática y que los espejos cuando dejo pulsado el botón del mando cuando cierro el coche no se pliegan, he probado al resetear el infotainment y a marcar y desmarcar la opción de plegado automático de los espejos en los ajustes del coche y nada no consigo que ninguna de las dos cosas funcionen, le he pasado varias veces el Obdeleven y el único error que me aparece es "luz de vano de reposapies, fallo eléctrico" hace ya unos meses se me fundió la bombilla de reposapiés del copiloto y aunque la he cambiado y funciona sigue estando ese mensaje y por mucho que lo borre no se elimina, no creo que tenga nada que ver una cosa con otra pero bueno doy toda la información que tengo para ver si me podéis ayudar a solucionar mi problema. Gracias
Alguien más me puede ayudar? Gracias
Yo probaría a desconectar la batería de nuevo un rato. Por probar no se pierde nada.
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 103 veces
Pues tema solucionado eran dos problemas completamente distinto.
1 el fallo de la luz de los pies, el problema era qué aunque aparentemente son todas las bombillas T10 hay de 5 y de 3 watios el coche trae de serie de 5 watios y por lo visto a mí la que me vendieron era de 3 por lo que de ahí que el coche siempre me diese el fallo, lo he solucionado programandolo como si tuviera bombillas de led ya que cuando pueda pienso poner todas de led
2 el problema con la apertura automática de la ventana del conductor y el plegado de los espejos, el problema es que al desconectar la batería se te desconfigura el módulo confort y para solucionarlo hay que seguir unos pasos que se explica en otro hilo del foro, lo dejo por aquí por si alguien le pasa lo mismo viewtopic.php?f=40&t=108569
una duda relacionada con la batería. Si se desconecta totalmente los contadores parciales de kms, trip del FIS, kms desde repostaje de la pantalla, etc deberían borrarse o se guardan en alguna memoria.
lo pregunto para saber si me han quitado la batería en el taller ya que me han hecho el mantenimiento del DSG.
Gracias.
Gracias.
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
hijarano escribió:una duda relacionada con la batería. Si se desconecta totalmente los contadores parciales de kms, trip del FIS, kms desde repostaje de la pantalla, etc deberían borrarse o se guardan en alguna memoria.
Gracias.
Yo la quité y no perdí nada
Pedrost escribió:hijarano escribió:una duda relacionada con la batería. Si se desconecta totalmente los contadores parciales de kms, trip del FIS, kms desde repostaje de la pantalla, etc deberían borrarse o se guardan en alguna memoria.
Gracias.
Muchas Gracias. Solucionado pues.
Hola lo que se puede hacer k hacen muchos talleres es colocar unas pinzas a los bornes desde otra batería antes de desconectarla y asi cuando desconectas la batería el coche no se queda en blanco lo que tienes que tener cuidado no toqen en ningún sitio.
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
andeu - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
