Que buenos bricos, en pack de 2, jajaja... gracias por compartirlos.
Instalación luces warning y cortesía puertas
- Seguidores: 50
- Favoritos: 11
- Vistas: 45.484
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
pirly escribió:Jod.... que guapo ha quedado. A ver si un día me animo pero me da cosa quitar los paneles de las puertas.
No pasa nada, metes la mano por la esquina y vas tirador poco a poco, vas notando como saltan las grapas, cada vez que tires intenta poner la mano lo más cerca a la zona de donde vas a tirar y así grapa a grapa, y no se rompe nada. No es complicado.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Triple R escribió:Que buenos bricos, en pack de 2, jajaja... gracias por compartirlos.
Jajaja pero estos sin son divisibles no como los pack de los supermercados
Me alegro que te guste
Buenisimo el brico!!
hacia mucho tiempo que lo esperaba ya que es una pena que no lo lleve de serie. En cuanto pueda me apunto a hacerlo!,
Danieloo - Nuev@ por aqui
Muy buen brico, enhorabuena.
Tengo un par de dudas, ¿has usado led 5050? y la más importante ¿qué centralita tienes? imagino que será la 5F4959592 y 5F4959593. Lo digo porque el mio es un reference y me he dado cuenta de que mis centralitas no son las mismas son acabadas en 392 y 393 por lo tanto me entra la duda de sí podré hacerlo.
Voy a buscar fotos de los pineados a ver si llevan los que comentas, porque si no los tienen tocaría cambiar tambien las centralitas y eso ya me hecha para atrás.
- Agradecido: 269 veces
Enhorabuena por la currada y contar el brico
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Muy bueno! Sin duda es un brico práctico sobre todo para no pisar agujeros o charcos por la noche después de haber llovido, y queda muy bien!! Como crítica constructiva te diría que la luz del espejo (a mi personalmente) me gustaría que no se reflejara tanto en el coche, que tuviese un poco mas de ángulo para que alumbre al suelo. Dicho estoy hay que reconocer el trabajo realizado
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Este brico me hubiera gustado hacerlo al principio de tener el coche, por aquello de la ilusión, pero ya despues de 2 años y medio, esa ilusión inicial pasó, y con ella las ganas de meterse hacer bricos que comporten mucho desmontaje.
Buen brico @Pedrost y gracias por compartirlo
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Muchas gracias compañeros.
@Stealnick, los Led son 5030, respecto a las centralitas no te puedo asegurar nada ya que soy nuevo y no tengo el tiempo que tenía antes para investigar mucho en el coche, pero creo que la diferencia entre tu centralita y la mía es la iluminación blanca-roja de las cartoneras, aun así para salir de duda, con obdeleven o vagcom, mira a ver si puedes modificar los bytes indicados, de ser así entiendo que podrás instalar las luces, sino otra opción es preguntar a rojas o a alguno de los maestros del club y que ellos nos saquen de duda.
@seat leon fr 46 a mi tampoco me hace mucha gracia que ilumine la puerta, pero el hueco que queda en el espejo para poder instalarlo es mínimo y tal y como yo lo tengo hecho no daba opción inclinar nada ya que si no podría molestar para el movimiento del espejo. Lo mismo si solo montas los Led podrías inclinarlos algo y así evitar parte de esa iluminación en la puerta.
Muy chulos los bricos el problema es que al final el coche parece una grilleria
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Pues ya he buscado fotos de las centralitas y resulta que los pines para las luces warning si los llevo, pero los de las luces de cortesía no.
Sin embargo un compañero me comenta por otro hilo que parece ser que ambas centralitas llevan interiormente el mismo circuito con la diferencia de que no lleva todos los pines. Así que él le ha soldado los que necesita (para hacer el brico de los espejos abatibles eléctricos) y le funciona.
Haré pruebas con el multimetro a ver. Sólo una pregunta más, ¿de día también se encienden las luces de cortesía? O el sensor de luz funciona conjuntamente?
Stealnick escribió:Pues ya he buscado fotos de las centralitas y resulta que los pines para las luces warning si los llevo, pero los de las luces de cortesía no.
Las luces warning y cortesía son una única salida, el cableado ya va preparado para que ambas luces vayan en paralelo. Por otro lado no tengo sensor de luces(de momento) , así que desconozco si influye o no en el funcionamiento de las luces.
arlot escribió:Este brico me hubiera gustado hacerlo al principio de tener el coche, por aquello de la ilusión, pero ya despues de 2 años y medio, esa ilusión inicial pasó, y con ella las ganas de meterse hacer bricos que comporten mucho desmontaje.
@arlot no me puedo creer leer de ti estas palabras tan tristes hacia el leoncete jajajaja es el coche el que envejece pero la ilusión por un brico JAMÁS!! Que no se vuelva a repetir ehh jaja
A ver que me aclare, las luces warning y las de cortesía se encienden a la vez, es decir no son independientes?
Yo creia que las de warning se encienden al abrir las puertas y las de cortesía al darle a abrir al mando del coche (pero sin abrir las puertas), estoy en lo cierto?
Compañero creo que estas confundido, la luces warning son las rojas que se ven al abrir la puerta y las luces de cortesía son las luces blancas que también están en la puerta pero que iluminen hacia el suelo. Otra cosa son las luces que yo instale en los espejos que esas sí que se encienden cuando abres el coche.
Led cortesia pies plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Monilloxd Respuestas: 163 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
