Cambio aceite 1.4 Tsi Act
Seguidores: carrasco13, Camaxo7, Cole7o
Re: Cambio aceite 1.4 Tsi Act
Notapor RobleFR el 15 Oct 2017, 21:27
CesarHF escribió:Una pregunta rapida.......por que hay que cambiar el tornillo del carter?
En teoria para asegurar la estanqueidad aunque creo que no perdería, por 3€ lo cambio también
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
RobleFR
Agradecido: 16 veces
Notapor luisporcel el 03 Sep 2019, 13:58
Recién cambiado el aceite en un taller de barrio (no estoy dispuesto a pagar 180 euros en la Seat, faltando sólo un mes para que pase la garantía). He comprado yo mismo el aceite Motul Specific, filtro y tornillo nuevo, más 20 euros de mano de obra, no ha llegado a 60 euros el coste total.
Puedo confirmar que el tornillo de vaciado que trae es el mismo que en los tdi, es decir el tornillo con arandela de aluminio cautiva (edito) Ref. N90813202. Adjunto foto.
Le han entrado 4 litros justos. Después de 30.000 km el color del aceite es como el de la Coca Cola.
Última edición por luisporcel el 03 Sep 2019, 18:51, editado 1 vez en total
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor marlop el 03 Sep 2019, 17:51
Para que no nos liemos con las referencias de los tornillos y arandela.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor luisporcel el 03 Sep 2019, 18:49
Gracias por la observación. Me equivoqué con la referencia. El que lleva la arandela integrada y no extraíble tiene la referencia: N90813202 y es la que están poniendo ahora de fábrica a tdi y tsi.
luisporcel
Notapor Camaxo7 el 11 Sep 2019, 18:43
Pasada el otro día la revisión de los 30mil en la Seat en un 1.4 tsi 150cv y me han puesto el tonillo (N90288901) + arandela (N0138157). El filtro de aceite es el 04E 115 561 H.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor Lito69 el 22 Mar 2020, 12:43
En un vw polo de serie venía la w715/92, que trae la valvula de cierre,su filtro se pone boca abajo, en la parte alta del motor, compramos uno referencia w715/95 que no trae esa valvula de cierre y ojito que no sirve, se le encendió el chivato de falta de presión de aceite, después de indagar un poco vimos que los que traen el filtro boca abajo en la parte alta del motor llevan esa valvula, los que lo llevan en la parte media en horizontal o los que lo llevan debajo del motor llevan la w715/95 sin la valvula, mi coche que es un 1.4 125cv de my18 con motor CZCA su referencia es w712/95, ojito no vayamos a liarla. Lo podeis ver en la web de mann, si pones otro motor te dicen que es otra referencia.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor OSCAR77 el 29 Mar 2020, 03:45
Alguien lleva aceite ravenol, me puede contar sus experièncias
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor OSCAR77 el 26 May 2020, 17:17
Tengo un 1.4act de 150 cv alguien ha pasado de meter el 5w30 al 0w30.
Ha notado un augmento del consumo de aceite ?
Tengo entendido que para gasolina tiene que cumplir la norma 504, creo que los aceites usan por defecto la norma 504 / 507 .
Le meteis solo aceite que cumpla solo la norma 504 o no existe y por defecto le meteis el que cumpla las dos normas
507/507.
Voy perdido
OSCAR77
Notapor luisporcel el 24 Ago 2021, 21:05
El tornillo-tapón del cárter ha pasado de costar 3 a 5 euros. ¡Menudo robo! La última vez que piso un concesionario si puedo comprarlo por otro lado.
Por cierto, la arandela cautiva que lleva he comprobado que no es de cobre o aluminio. Es del mismo acero.
luisporcel
Notapor xantia333 el 25 Ago 2021, 01:30
5 euros el tornillo ? Ya está bien!!!.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Camaxo7 el 14 Sep 2021, 12:06
En mi opinión tampoco hace falta cambiar el tornillo cada vez que se cambie el aceite. Si el tornillo y la rosca está bien no creo que haya problema en volver a utilizarlo.
Camaxo7
Notapor kalimotxo el 14 Sep 2021, 18:33
Efectivamente, se puede volver a colocar el mismo tornillo y arandela. Ojo, cuando compréis el conjunto en recambios de Seat, incluso llevando el núm. de bastidor correcto, es frecuente que te vendan un tornillo de métrica diferente (a simple vista parece que es el correcto) y luego, no entre al intentar colocarlo. Ni se os ocurra forzarlo lo más mínimo para que entre. Volvéis a poner el viejo que no pasa nada.
Yo, llevo una "tuerca" con la medida ("métrica") correcta en la que entre un tornillo de los que ya he usado en el cárter y compruebo en el momento de la compra del nuevo tornillo, que encajan correctamente.
Sí que es un "atraco", el precio del conjunto tuerca-arandela...
kalimotxo
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor kalimotxo el 14 Sep 2021, 18:45
Respecto del cambio con el Motul Specific VW 5w30 50400-50700, yo no lo apuro nunca hasta los 30.000 km, como le hago bastante tramo de trayecto urbano y semiurbano, con poca carretera nacional o autovía-autopista, procuro cambiarlo, como muy tarde, a los 15.000km. A veces a los 12.000, pero procuro llevarlo siempre a régimen muy "alegre" y velocidad de "moderada" a "alta-muy alta", en todos los tramos que puedo.
El filtro de aceite, lo cambio a mitad de km entre los cambios de aceite, es decir, a veces a los 7.500 km y otras a los 6.000 km, aprovechando que su precio es relativamente barato...
kalimotxo
Notapor OSCAR77 el 26 Dic 2022, 21:24
kalimotxo escribió:Efectivamente, se puede volver a colocar el mismo tornillo y arandela. Ojo, cuando compréis el conjunto en recambios de Seat, incluso llevando el núm. de bastidor correcto, es frecuente que te vendan un tornillo de métrica diferente (a simple vista parece que es el correcto) y luego, no entre al intentar colocarlo. Ni se os ocurra forzarlo lo más mínimo para que entre. Volvéis a poner el viejo que no pasa nada.
Yo tengo un 1.4 act de 150 cv un pre restiling me podrias confirmar que el tornillo codigo N 90288901 TORNILLO DE 50 y ANILLO JUN 32 codigo N 0138157 son los correctos ? No me fio mucho del taller de SEAT donde lo he cogido y en algunos foros hay comentarios de todo que aun me asustan mas....
OSCAR77
Notapor luisporcel el 27 Dic 2022, 00:35
Ambas referencias son correctas. Tienes una imagen de los tornillos 11 mensajes más arriba.
luisporcel
