Muy decepcionado con Leon ST motor 1,6 tdi 115cv
Favoritos: Jorian
Seguidores: VapaV, monlu, neraka, volkov, Mr.Chuflas
Re: Muy decepcionado con Leon ST motor 1,6 tdi 115cv
Notapor kuziaa el 25 Ene 2018, 08:20
Muy buenas.
Yo tengo en mismo motor que tu y la misma medida de llantas.
Hago aproximadamente cada dia de 90 a 100 km. Un 70% carretera / autovia, 30% poblado.
Mis consumos van entre 5.6 y 6 l/100.
Así que es muy raro tus consumos, a no ser que vayas a full todo el dia. :rey:
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor JaviMarquez el 25 Ene 2018, 10:34
kuziaa escribió:Muy buenas.
No, mira la velocidad media que lleva, parece que hace mucha más ciudad que tu, o en peores condiciones de tráfico. Qué velocidad media te suele salir?
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor [GuErRa] el 25 Ene 2018, 12:23
Cuando hace la regeneración esa no consume mas también??
[GuErRa]
Notapor kuziaa el 25 Ene 2018, 15:11
Si deben ser peores sus condiciones.
Aquí una foto actual.
kuziaa
Notapor kase04 el 25 Ene 2018, 15:27
El tema esta en que los actuales diesel de VAG hay que pillarlos si vas a hacer muchos kms y por carretera.
Yo creo que debio haberse tirado mas al gasolina...en mi opinion.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor little bastard el 25 Ene 2018, 16:34
kase04 escribió:El tema esta en que los actuales diesel de VAG hay que pillarlos si vas a hacer muchos kms y por carretera.
Eso esta pasando al 90% de los que compran y han comprado un diesel.
little bastard
Agradecido: 82 veces
Notapor monlu el 25 Ene 2018, 20:17
Lo que está claro es que me equivoqué al comprar el coche diesel, pero claro, era un km 0 (tenía 7 km) :zoquete:
me valoraron muy bien mi antiguo coche :zoquete: :zoquete: , y para terminar, la oferta terminaba ese día :zoquete: :zoquete: :zoquete: .
Pero es lo que hay, así que intentaré verlo con otros ojos :ok:
Probaré a darle un poco más de caña a ver si la cosa cambia, y si no, me divertiré un poco más.
Gracias compañeros por los consejos.
monlu
Notapor Cupra_R_225 el 25 Ene 2018, 20:26
Con lo bien que van los TSI y la gente comprando petroleros madre mía,con el 1.4 150 te haces 700 kms tranquilamente y te olvidas de mierdas
Cupra_R_225
Notapor xantia333 el 26 Ene 2018, 07:35
monlu escribió:Lo que está claro es que me equivoqué al comprar el coche diesel, pero claro, era un km 0 (tenía 7 km) :zoquete:
Hola, yo no tengo ese motor, tengo el 184 y no tengo esos consumos ni de coña, si bien es verdad que no suelo pillar atascos y suelo ser fino con el acelerador (lo cual no quiere decir que vaya despacio) pero hay dos cosas que tengo meridianamente claras para obtener un buen consumo:
1 al indicador de marcha... Ni p. Caso
2 el coche por debajo de par motor teórico (1750) está literalmente muerto, y digo teórico porque en la práctica está más cercano a las 2000
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor JaviMarquez el 26 Ene 2018, 10:14
Cupra_R_225 escribió:Con lo bien que van los TSI y la gente comprando petroleros madre mía,con el 1.4 150 te haces 700 kms tranquilamente y te olvidas de mierdas
Consumo de ayer en el mío (xp 1.8tsi) , modo eco, 30kms autovía, resto ciudad, sin tráfico.
Pero vamos, el tema es saber que te conviene o que te aconsejen bien.
A ver si mejora la experiencia del compañero! Imagen
JaviMarquez
Notapor Jorge.Foxter el 27 Ene 2018, 19:59
Buenas compañero! El consumo al principio suele ser algo mas alto pero con los km que tienes debería haber bajado.
Yo tengo 2.0 150 cv y le hago 5.3/ 5.5. Eso si 60 km diarios prácticamente autovía. Ahora tengo casi 70.000 y sigue intacto. ¿ como puede consumir un 1.6 mas que un 2.0???
Saludos!!
Jorge.Foxter
Notapor [GuErRa] el 28 Ene 2018, 04:20
A mi me sigue pareciendo un consumo alto...
En modo ECO, si, pero es que en normal o sport seria poco mas. (Es el motor TSI ACT).
[GuErRa]
Notapor homebody el 28 Ene 2018, 08:04
Para mi lo que te pasa es que haces muy pocos kilometros por trayecto por lo que por una parte conduces casi todo el tiempo por debajo de la temperatura normal del motor y por otra no le das tiempo a que regenere el FAP por lo que esta continuamente intentadolo y en las regeneraciones el cohe inyecta mas diesel del normal para aumentar la temperatura de los gases y poder quemar la carbonilla del FAP.
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor xantia333 el 28 Ene 2018, 10:32
xantia333
Notapor javijave el 28 Ene 2018, 19:01
Yo opino que puede ser por la conducción. Las fotos que pones al principio al ver la velocidad entiendo que es por hacer ciudad.
Yo tengo un ST con ruedas 225 y 105cv y mi consumo en 3 años justo que tiene el.coche es entre 5-2 y 5,6 en verano por el climatizador.
Hago 25 ida y 25 vuelta al trabajo. Si no trabajo el coche está en el parking, yo voy andando a todos los sitios. De esos 25km solo cojo 2 semáforos y cunado salgo a carretera 120-140.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
