[Brico] Cargador inalámbrico oculto
Favoritos: jj_leon, Seilenna, damsolu, Perilla
Seguidores: BenitoSkrr, a.cuadros71, dRoXe, Newton, jande, MORKAS, Lionxp, juanbb, dzefryk1, JDMG, damsolu, victor david, Piro25, trazas, El_pelos44, danieleon, Perilla, Chelazo, Warelio
Re: [Brico] Cargador inalámbrico oculto
Notapor JDMG el 04 Sep 2019, 14:59
dekompeti escribió:
arlot escribió:
dekompeti escribió:Hola,
Para los que tengan un leon hasta 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=cO7FKHmEXm8
Los Leon Restyling a esperar. :(
@dekompeti y donde se consigue todo ese material del video?, porque así si dan ganas de hacer el brico
En la página de inbay.
Aun no está en venta.
Esta para leon de 2019?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
JDMG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor San5f el 01 Dic 2019, 01:49
Buena brico :reverencia: , me voy a animar a hacerla ya que cargar el mvl en el coche con cable es un coñazo, si meto el mvl con el cable en el cajón se me queda fuera y la otra opción de carga inalámbrica para el leon no me convence ya que se nota que esta puesto a posterior.
San5f
Notapor cojeando el 14 Jul 2021, 22:40
¿Cuál sería la referencia del cargador original para un león de 2019? Muchas gracias
cojeando
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Warelio el 14 Jul 2021, 22:46
5f1857974A1QB cajon.
5f1864089 marco soporte
5f1863330B alfombrilla
4b0971978c conector
81A035502. Cargador inalámbrico.
Ahí tienes las Ref para León Restyling a partir de MY17 en adelante
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor JDMG el 15 Jul 2021, 11:49
Warelio escribió:5f1857974A1QB cajon.
4b0971978c conector
Se sabe precio del total de todas estas ref.?
JDMG
Notapor Warelio el 15 Jul 2021, 11:57
No tengo ni idea. Pero puedes calcular que todo eso unos 100 €. o se aproximará bastante
Warelio
Moderador de Racing
Notapor BenitoSkrr el 29 Oct 2022, 19:22
Newton escribió:Como ya expliqué en algún post, no pedí de serie en el coche el cargador inalámbrico porque en aquel momento no estaba soportado por Apple la carga inalámbrica ni tampoco esperaba que fuera a adoptar un protocolo que no fuera suyo. Meses después salió el iPhone 8 y me di con un canto en los dientes.
Bueno, al lío, buscando opciones, di con la gente de inbay (http://inbay.systems/en/english-homepage/ ) que tenían cargadores QI a 12v específicos para coches. En breve sacarán uno para el SEAT león pero no para el MY17 con lo cual me hice con uno genérico para adaptarlo.
Este cuesta unos 60€, va a 12v, lleva tres bobinas y tienes la posibilidad de poner una luz de estado del mismo en la consola del coche. Hay otro modelo con una sola bobina, pero con una sola bobina tienes que centrar muy bien el móvil para que cargue
Pues una vez recibido el material, vamos al lío.
La corriente la saqué del mechero de la consola ya que siempre voy bajo contacto y así queda la caja de fusibles “limpia” por si algún día quiero sacar corriente de allí.
Quítanos el cajón y pasamos los cables
Si os fijáis tengo también un adaptador de 12-5 a USB para la dashcam, pero eso no es para este brico
Pasamos a levantar el guardapolvos de la palanca (poner en posición D)
Sacamos la botonera (va con grapas)
Quitamos los dos tornillos que sujetan la consola central y retiramos la tapa donde va la luz
Ahora, desde el hueco de la palanca, agarramos por detrás y tiramos para arriba y una vez esté suelta, tiramos en horizontal para soltar las grapas donde va el portaobjetos
Pasamos una guía para llevar el cable de alimentación desde el apoyabrazos hasta el portaobjetos
Pegamos centrado el cargador inalámbrico y conectamos el cable que hemos traído desde el apoyabrazos
Antes de cerrar, comprobamos que funciona. Hará un pitido y veremos que el led rojo cambia a azul y el móvil empieza a cargar. Si queremos, ponemos el latiguillo de fibra haciendo un agujero de 2,9mm en la consola y pasando el latiguillo. Yo esto no lo he hecho ya que me vale con oír el pitido de carga
Si todo funciona, cerramos todo comprobando que las grapas estén bien sujetas y listo
Tiempo aproximado: 1h haciendo bien las cosas
Dificultad: si tienes cuidado al soltar las grapas, no es difícil
Te carga bien con funda puesta? Porque entre el plástico de la bandeja y el grosor de la funda igual no carga bien. Quiero hacerle el brico también, que ya desmonte la consola para esconder el carlinkit y tener carplay inalámbrico sin tener el aparatito colgando del usb. Viene con pegamento o que has usado para sujetarlo? A que potencia carga? que en la página no lo pone.
BenitoSkrr
Notapor BenitoSkrr el 20 Dic 2022, 13:46
Me autorespondo, lo he comprado e instalado, funciona de maravilla, carga a 5W mi iphone 12 con funda incluida, también he probado otros móviles y carga perfecto, puedes ponerlo en cualquier posición mientras este dentro del portaobjetos. Viene con unas tiras adhesivas, pero como no me inspiraba mucha confianza he reforzado con pegamento de contacto. La alimentación sacada de los 12v del mechero como en el brico y así solo carga con el contacto puesto. Muchas gracias al autor del brico por descubrir este cargador, ha sido una de las mejoras más útiles que le hecho a mi lion!
BenitoSkrr
Notapor trazas el 21 Dic 2022, 09:56
BenitoSkrr escribió:Me autorespondo, lo he comprado e instalado, funciona de maravilla, carga a 5W mi iphone 12 con funda incluida, también he probado otros móviles y carga perfecto, puedes ponerlo en cualquier posición mientras este dentro del portaobjetos. Viene con unas tiras adhesivas, pero como no me inspiraba mucha confianza he reforzado con pegamento de contacto. La alimentación sacada de los 12v del mechero como en el brico y así solo carga con el contacto puesto. Muchas gracias al autor del brico por descubrir este cargador, ha sido una de las mejoras más útiles que le hecho a mi lion!
¿Puedes poner el link del que te has comprado? El de Newton no lo encuentro.
Gracias!
trazas
Notapor BenitoSkrr el 21 Dic 2022, 10:56
Gracias!
El link en concreto es este:
https://www.inbay.systems/en/product/un ... ing-kopie/
BenitoSkrr
